Односторонний обмен данными
0 Антиквар
01.02.12
Требуется периодическая выгрузка изменений справочника номенклатуры из конфигурации на базе Розницы в конфигурацию на базе УТ. По сути требуется односторонний обмен данными. Только не все позиции номенклатуры должны уходить из Розницы в УТ, а только с определенным реквизитом типа Булево равным Истина.
В конфигурации Розницы я создал план обмена и указал в нем регистрацию только номенклатуры и сопутствующих справочников и регистров сведений (т.к. должна уходить вся карточка номенклатуры, включающая и регистры). Авторегистрацию запретил.
Далее создал в КД правила обмена (соответствие требуемых реквизитов Розницы и УТ, а также сопутствующих справочников и их реквизитов, а также регистров сведений), выгрузил эти правила.
Далее в КД создал правила регистрации для конфигурации Розница и для моего плана обмена, где указал Отказ в случае, если номенклатура не предназначена для обмена (соответствующий реквизит в ней = Ложь).
А вот что дальше?
Попытался в Рознице в 1С сделать настройку обмена данными, указал узел УТ. Далее то, что выгружать в УТ надо напрямую, через COM. Выбрал мои правила обмена и указал ,что нужно только выгружать.
В интерфейсе настроек нажал "Проверить правила". Мне написало:
"Регистрация изменений в плане обмена соответствует правилам выгрузки данных".
Нажал проверку соединения с базой-приемником, тоже всё удачно.
Нажал Выполнить обмен, и вылезает ошибка выгрузки:
"Поле объекта не обнаружено (<ИмяМоегоПланаОбменаВРознице>)".
Но почему в УТ ищется имя плана обмена, который я создал в Рознице?
Или в УТ тоже должен быть план обмена для этого случая?
И ещё не понял, где тут участвуют мои правила регистрации, которые я создал в КД, выгрузил, но не нашел куда загрузить...
Вобщем большая просьба направить на путь истинный :)
Что я делаю не так?
1 hhhh
01.02.12
у каждого плана обмена свои собстенные узлы. Откуда вы взяли узел "УТ"?
2 Босечка
01.02.12
А что просто через OLE (COM) нельзя написать выгрузку перебирая справочник Номенклатура, включая регистры, не используя план обмена?
3 Антиквар
01.02.12
(1) Я создал в конфигураторе план обмена, потом зашел в 1С, открыл его.
Там был текущий узел по умолчанию, оставалось его только назвать.
Далее добавил вручную узел и назвал его УТ.
Далее сделал настройку обмена данными, где как раз и указал этот узел УТ, подключение к нему через COM и всё написанное выше.
4 Антиквар
01.02.12
(2) А как реализовать в этом случае выгрузку лишь изменений?
Или при записи нужных объектов (номенклатура, регистры, другие справочники) возможно сделать фиксацию изменений, а затем при выгрузке можно отобрать только измененные, загрузить их в УТ и сбросить признак измененности?
Вы так имеете ввиду?
5 Maxus43
01.02.12
(4) ну это то можно сделать, используя тот же план обмена. Запросом можно достать из таблицы "Изменений", после отбора и загрузки - удалять регистацию) но планы обмена не для этого придумывали чтоб так делать...)
6 Aleksey
01.02.12
(4) С КД идет дока, как это сделать
7 Aleksey
01.02.12
\tmplts\1c\Conversion\2_1_5_1\Методика использования конвертации данных и планов обмена.doc
8 Антиквар
01.02.12
(5) а в чем моя ошибка? Или двумя словами не скажешь? :)
(7) спасибо ,поищу
9 PVV65
01.02.12
(0) А зачем запретил авторегистрацию?
10 Maxus43
01.02.12
11 Maxus43
01.02.12
12 Maxus43
01.02.12
короче гугл наше всё
13 Антиквар
01.02.12
(9) т.к. не вся номенклатура должна уходить
14 Босечка
03.02.12
(4) Да, именно так. Я так и делаю всегда ,метод старый достаточно.
