v7: Комплексная 7.70.504, FRM1.ERT. Не видит таблицу 'Колонка0' ☑
0 slowpoke1C
01.02.12
Повторюсь:
Комплексная 7.70.504, FRM1.ERT. Не видит таблицу 'Колонка0'.
пишет: 'Файл Колонка0 не найден'
и затем, в консоли:
ТаблицаДляЗаполнения.ИсходнаяТаблица("Колонка0");
{C:\1C\ZIK06-UPD\EXTFORMS\RP11Q4.GRP\FRM1.ERT(318)}: Неверное имя Колонка0
Кто видел такую ошибку? Как боролись?
1 slowpoke1C
01.02.12
Что самое занятное, указанная таблица в этом отчёте есть.
2 zak555
01.02.12
релиз отчётности ?
3 Ёпрст
(0)удали последние сохраненные данные
4 slowpoke1C
01.02.12
(3) Удалял, не помогает.
(2) релиз 11q4004
5 slowpoke1C
01.02.12
В общем, что я делал, по порядку:
а) Удалял сохраненные данные (в копии базы, есс-но)
б) Скопировал внутри отчета эту таблицу, и в обработке 'ЗаполнитьСписокКолонка0()', в вызове исходной таблицы, поменял название с Колонка0 на КодыПоказателей, не полегчало.
в) Создал новую таблицу в этом же отчете, обозвал эту таблицу Qviz, данные из Колонка0 перенёс копи-пастом через блокнот (т.е. только текст) - не помогает.
г) Может gcomp'ом её??
6 zak555
01.02.12
(4) как удалял ?
7 zak555
01.02.12
а ты extforms архивируешь ?
8 slowpoke1C
01.02.12
(7) А как же? полный бэкап каждый день;
Сохраненные данные лежат в каталогах вида 28295507.77 вот эти каталоги и удалял.
9 slowpoke1C
01.02.12
Люди, какие идеи будут? Баланс всё-таки...
10 zak555
01.02.12
(8) ужас =)
удалять надо через обработку по обслуживанию регламентированной отчёности, ибо в каком-то cfg тоже есть настройка
11 zak555
01.02.12
(9) баланс до марта =)
12 slowpoke1C
01.02.12
(10) что ужасного?
Про обслуживалку - попробую, спасибо!
(11) Про даты я в курсе, но всёж-таки озадачили меня этой темой сегодня, потому и полез..
13 slowpoke1C
01.02.12
вдобавок к (5): Попробовал от предыдущих релизов отчёт, с 11q4001 до 11q4003 - не помогает.
14 zak555
01.02.12
ну так что ?
15 slowpoke1C
02.02.12
00:57
(14) Так и не решил проблему.. Пойду баиньки.
16 slowpoke1C
02.02.12
Разобрал и собрал gcomp'ом - не помогло. Таблица так и не обнаруживается.
Будем копать.
17 slowpoke1C
02.02.12
Проблему решил следующим образом:
А) Создал пустую таблицу,
Б) Из таблицы "Колонка0" скопировал данные в блокнот
В) И блокнота вставил в эту пустую таблицу (при этом удалив все доп. символы после символа таба),
Г) эту таблицу сохранил в ExtForms и в строке с ошибкой написал:
ТаблицаДляЗаполнения.ИсходнаяТаблица(КаталогИБ() + "ExtForms\Колонка0.mxl");
Настройка печати заработала, но появилась новая ошибка.
18 slowpoke1C
02.02.12
Новая ошибка появилась в FRM2.ERT (отчет о прибылях и убытках) выглядит так:
<kbd>
Таблица.Область(Лев(ИмяОбластиТабл,12)+"03").Значение=""+КодКолонки3+СокрЛП(Формат(СчетчикДопСтрок,"Ч(0)2"));
{C:\1C\ZIK_06_UPDB\EXTFORMS\RP11Q4004\FRM2.ERT(1121)}: Значение не представляет агрегатный объект (Значение)
</kbd>
19 Ёпрст
скачай новую рег отчетность, через обработку управления сохраненых форм прибей старую отчетность и запущай.
20 slowpoke1C
02.02.12
А какая самая свежая? У меня 11q4004.
21 slowpoke1C
02.02.12
на оф. сайте нового нет ничего:
23.01.2012 17:45    Формы отчетности    11q4004 (Общая)
22 Ёпрст
и ?
обработку обслуживания запущал ? что там ?
23 Ёпрст
вообще по коду, обращение к этой табличке токма 1 раз всего.. потом она всегда из сохраненных форм отчета берется
24 slowpoke1C
02.02.12
(22), (23) Очистил данные, запустил отчет frm2, и снова ошибка:
<pre> Таблица.Область(Лев(ИмяОбластиТабл,12)+"03").Значение=""+КодКолонки3+СокрЛП(Формат(СчетчикДопСтрок,"Ч(0)2"));
{C:\1C\ZIK_06_UPDB\EXTFORMS\RP11Q4004\FRM2.ERT(1121)}: Значение не представляет агрегатный объект (Значение) </pre>
25 zak555
03.02.12
(24) хреново очистил
26 slowpoke1C
03.02.12
(25) нормально я всё очистил
27 slowpoke1C
03.02.12
(0) Решено:
Разобрал обработку gcomp'ом,
Данные из таблицы Колонка0 скопировал в блокнот,
создал новую таблицу
вставил данные из блокнота в эту таблицу
новую таблицу сохранил с именем "Колонка0" (вместо старой) в каталог, куда разобрал обработку
собрал gcomp'ом
очистил все настройки
запустил
Профит!
28 slowpoke1C
03.02.12
Всем спасибо за (не) живой интерес :-)
