v7: Как быть мужиком и выгрузить БП 77 в xml для загрузки в 8.2 ☑
0 Длинный Клиент
01.02.12
Более суток пытаюсь выгрузить Бух 7.7, 535 релиз, стандартным "переходом на 8" в xml.
1,5 гига папка базы, файловый режим.
Сделано ТИИ.
Сначала на 32 битном виндус 2003 сервер, процессоре i3 , на 160 000элементе ругается на память, прекращает.
Думал, ограничение в 2 гига на процесс в памяти.
На 64-битной винде 7, процессоре Е8400, - на 170 000 эл-те ругается и прекращает.
На 64-битной винде 7, процессоре amd x4, - на 170 000 эл-те ругается и прекращает.
ОЗУ везде 4 гига + файл подкачки большой.
Что бы такое сделать с базой, чтобы выгрузить справочники и остатки на начало 2012 в xml ?
1 mvgfirst
01.02.12
Может поднапрячь яйцы и написать выгрузку по частям, порциями по 100К элементов?
2 ДенисЧ
01.02.12
19:32
Взять исходники 1с и пересобрать под 64, почувствовать себя мужиком!
3 Neu4
01.02.12
19:34
была такая же ситуация - выгружал частями - если остатки то по складам, если цены - то по типам  цен.
4 jsmith82
01.02.12
у тебя наверно в обработчике выгрузки какой-то справочник слишком большой, потому что я выгружал и большие базы без проблем
5 zak555
01.02.12
19:48
20 тыщ элементов - это около 20 мин
=> 160 тыщ - 160 мин или чуть более 3х часов
6 Злопчинский
01.02.12
иксемель - зло. вы тока представьте сколько он будет загружаться...
если значть как построен учет в 7.7 и в БП - то все можно быстро перенести  частями/текстовками и прочей хренью.. народ не представляет как учет на БП организован - вот и мается "универсальными" инструментами...
7 MadJhey
01.02.12
правила отредактировать в конвертации:
1. вначале только перенести справочники.
2. отредактировать правила так, чтобы переносил только ссылки на элементы справочников
3. перенести документы.
если умрет на п.2 то и его делать по частям
8 Длинный Клиент
01.02.12
(6)одинэсник ленив
9 Длинный Клиент
01.02.12
(6) загружается в 8.2 оч быстро, я часто переносы 7.7-8.2 делаю, выгружается долго, загружается быстро всегда.
10 MadJhey
01.02.12
(6) загружается все быстро. а вот выгружается ...
11 kauksi
01.02.12
в варианте клиент-сервер не пробовал? Хотя по опыту переноса из ТиС в УТ - такая же байда - затыкается при большом справочнике номенклатура... поэтому типовой сделали из 3х частей...
12 zak555
01.02.12
(0) подключиться из 8ки к 7ке ?
13 Длинный Клиент
01.02.12
20:26
(12) Да. При подключении из 8ки происходит то же самое. 8ка запускает 7ку с ее стандартной процедурой выгрузки в хмл, потом читает этот хмл.
Пробую сейчас разное хитрое.
(11)это в ТиС-УТ он из 3 последовательных частей, а в БП7-БП8- все разом
14 DGorgoN
01.02.12
20:26
Частями..
15 zak555
01.02.12
(13) так хмл будет создавать не v7plus.dll
16 Длинный Клиент
01.02.12
(15) вроде как не отличаются процессы. 8ка запускает просто 7ку с ее прибамбасами и ее средствами выгружает хмл. На выходе- та же ошибка. Пробовал.
17 GreyK
01.02.12
(0) Ты с чем не справился? С "быть мужиком" или с "выгрузить БП 77 в xml для загрузки в 8.2 " :)
18 zak555
01.02.12
(16) да ?
а я вижу что по-другому
19 vde69
01.02.12
20:58
для начала нужно в 7.7 сделать свертку и удаление ненужного
потом полное ТиИ
потом уже переносить
20 Длинный Клиент
01.02.12
(19)вот так сейчас и делаю, свертка прошла, тии идет
21 raykom
01.02.12
В дополнительных возможностях есть выгрузка в БУХ 2.0 Документами.
Там хорошо работают отборы. Перетащи поотдельности справочники, потом доки за период отдельными партиями - по месяцу там или по неделе.
Ну а стандартной обработкой перехода - только первый пункт используй. Получи остатки сверткой и перенеси их в 8.2.
Т.к. справочники уже там будут, ей уже и носить нгичего не придется. Должно прокатить.
22 Длинный Клиент
02.02.12
00:50
Свертка на 31.12.11 уменьшила базу до 750 метров, но не помогло, вылетает на 76.АВ счете.
(21) посмотрю ту обработку. А переносились итак только остатки на 2012.
23 sanja26
02.02.12
00:54
сегодня слышал про такую же проблему, уснка 77 в файл второй день выгружается...
24 Длинный Клиент
02.02.12
00:57
Вроде как 533 релиз выгружал этой же базы без проблем, а как обновил на 535, появилось. Надо проверить гипотезу.
25 slowpoke1C
02.02.12
А если попробовать вот это: http://1c.alterplast.ru/exchange.html ?
26 Длинный Клиент
02.02.12
Вот такая ошибка:
Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Ошибка исполнения обработчика:  ПВД_ПередОбработкойПравила_тДанныеПоНДСпоАвансам: msxml3.dll: Недостаточно памяти для завершения операции.
Закомментировал эту процедуру в выгрузке, мне сейчас 76 счет не нужен, жду результатов.
Оказывается таких тем по поиску "msxml3.dll" и "недостаточно памяти" на мисте больше чем у ВР МПХ.
(25) Буду смотреть, спасибо
27 verba
02.02.12
(26) Чаще всего виснет на произвольных правилах выгрузки - запросы там смотреть надо. Если документы - дробить по периодам, если справочники - отключать их в правилах обмена (в предприятии), по ссылкам нужные загрузятся, те, что без ссылок, возможно и не нужны, а возможно и нужны, смотреть индивидуально.
Остатки по счетам собираются запросами, если виснет на них - партиями их переносить.
Главный принцип - дробить, как было сказано. Запросы смотреть в правилах...
28 Длинный Клиент
02.02.12
Да получилось выгрузить, без 76 счета (26)
29 ЧеловекДуши
02.02.12
30 Franchiser
02.02.12
(26) у меня была такая проблема, решилось сменой компьютера на котором запускал процесс выгрузки. Различие было в размере выделенной виртуальной памяти, но подробно не рассматривал. Потом если выгружать только остатки проходит очень быстро, а если остатки и обороты то может занять и 5-6 часов.
Чтобы выгрузить только остатки указываешь дату начала равной дате конца.
31 Franchiser
02.02.12
P.S. еще отличие: ошибка возникала на 64-разрядном сервере, на 32-х разрядном ошибка не наблюдалась.
32 Длинный Клиент
03.02.12
01:20
Спасибо. Проблема решилась в (28).
