Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
0 Лис Локи
02.02.12
07:46
Здравствуйте. При настройке 1С "Предприятие" возникла следующая проблема: при попытке "Обмена данными" (Обмен данными\Выгрузка счетов на оплату\Загрузка взаиморасчетов с клиентам) появляется вот такое сообщение:
Процедура СформироватьТекстЗапросаИПолучитьЗагруженныеОбороты()
   СКД = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресСКД);    // Отладчик ругается на эту строку.
   УстановитьПоляОтбораПоСКД(СКД);
   КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СКД));
   КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СКД.НастройкиПоУмолчанию);
   КомпоновщикНастроек.Восстановить();
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(СКД,
          КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(), , ,
          Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
   ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных);
   ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
   ТаблицаРезультатаКомпановки = ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
   ПостроительЗапроса = Новый ПостроительЗапроса();
   Источник = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТаблицаРезультатаКомпановки);
   ПостроительЗапроса.ИсточникДанных = Источник;
   ПостроительЗапроса.Выполнить();
   РезультатЗапроса = ПостроительЗапроса.Результат.Выбрать();
   Если НЕ СохранятьИзмененияПользователя Тогда
       Объект.Реализация.Очистить();
       Объект.Оплата.Очистить();
   Иначе
       мТаблицаОплат = Объект.Оплата.Выгрузить();
   Пока РезультатЗапроса.Следующий() Цикл
           Если РезультатЗапроса.ВидыДвиженийПриходРасход = Перечисления.CRM_ВидыДвиженийПриходРасход.Приход Тогда
               НоваяСтрока = Объект.Реализация.Добавить();
           ИначеЕсли РезультатЗапроса.ВидыДвиженийПриходРасход = Перечисления.CRM_ВидыДвиженийПриходРасход.Расход Тогда
               НоваяСтрока = Объект.Оплата.Добавить();
           ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, РезультатЗапроса);
           ДобавитьСвязанныеДокументы(РезультатЗапроса, РезультатЗапроса.ВидыДвиженийПриходРасход);
       Иначе // Скорректируем ТЧ Оплаты, т.к. в реализации было удаление строки
               МассивСтрок = мТаблицаОплат.НайтиСтроки(Новый Структура("ИдентификаторДокумента, ИдентификаторКорДокумента",РезультатЗапроса.ИдентификаторДокумента,РезультатЗапроса.ИдентификаторКорДокумента));
               Если НЕ МассивСтрок.Количество() = 0 Тогда
                   НоваяСтрока.Счет = МассивСтрок[0].Счет;
   Если НЕ мВремТаблицаРеализации.Количество() = 0 Тогда
       Для Каждого СтрокаРеализации ИЗ Объект.Реализация Цикл
           СтрокаТЗ = мВремТаблицаРеализации.Найти(СтрокаРеализации.ИдентификаторДокумента, "ИдентификаторДокумента");
           Если НЕ СтрокаТЗ = Неопределено Тогда
               СтрокаРеализации.Счет = СтрокаТЗ.Счет;
   Если НЕ мВремТаблицаОплаты.Количество() = 0 Тогда
       Для Каждого СтрокаОплаты ИЗ Объект.Оплата Цикл
           МасивСтрок = мВремТаблицаОплаты.НайтиСтроки(Новый Структура("ИдентификаторДокумента, ИдентификаторКорДокумента", СтрокаОплаты.ИдентификаторДокумента, СтрокаОплаты.ИдентификаторКорДокумента));
           Если НЕ МасивСтрок.Количество() = 0 Тогда
               СтрокаОплаты.Счет = МасивСтрок[0].Счет;
Служебные сообщения:
{Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаРаспределения(154)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьИзВременногоХранилища)
Прошу, помогите как можно скорее. Сам я в 1С лишь скромный эникейщик.
1 Рэйв
02.02.12
07:51
АдресСКД - не строка.
2 Лис Локи
02.02.12
07:52
Ну, на этот кусок. В общем курсор он там останавливает.
3 Рэйв
02.02.12
07:54
(2)Я тебе сказал почему ошибка. А почему АдресСКД  не строка это только отлажчиком на месте определишь.
4 Лис Локи
02.02.12
07:56
О, понял. Мда, глупо получилось.
Как это поглядеть примерно?
5 dva1c
02.02.12
08:03
(4) На строке "СКД = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресСКД)" в конфигураторе, делаешь точку останова (F9 и "красная" точка). Потом в предприятии запускаешь. Когда доходит до этого места происходит переключение в конфигуратор на точку останова. Выделяешь "АдресСКД" и нажимаешь Shift+F9.
В результате видишь табло, где все показано.
Анализируешь, поправляешь и пытаешь снова, пока не исправишь.
6 dva1c
02.02.12
08:09
*(5) пытаешься
7 Лис Локи
02.02.12
08:11
Результат:
Свойство
АдресСКД
Значение
Тип
Строка
Шарады какие-то.
8 Рэйв
02.02.12
08:14
(7)Ну значит пустое значение у него тоже считается недопустимым параметром. Что в принципе логично
9 Лис Локи
02.02.12
Слава богу, "" - не является очередным извращением языка, а то я уже испугался.
Ок, как посмотреть, где оно задается? (код не мой, естественно).
10 Гефест
02.02.12
(9) Вот в коде и смотри, где ей присваивается значение
11 Лис Локи
02.02.12
То ли это я сродни дереву, то ли в коде выше оно просто не упоминается ни разу.
12 Гефест
02.02.12
(11) Может быть это реквизит обработки?
13 Лис Локи
02.02.12
Т.е.?
Вообще, связанная с СКД в коде выше только эта процедура:
Процедура УстановитьПоляОтбораПоСКД(СКД)
   ПолеОрганизация                    = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Организация");
   ПолеКонтрагент                    = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Контрагент");
   ПолеОсновнойМенеджерПокупателя    = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ОсновнойМенеджерПокупателя");
   Организация                    = Справочники.Организации.ПустаяСсылка();
   Контрагент                    = Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка();
   ОсновнойМенеджерПокупателя    = Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка();
   Для Каждого Отбор Из СКД.НастройкиПоУмолчанию.Отбор.Элементы Цикл
       Если (Отбор.ЛевоеЗначение = ПолеОрганизация) И Отбор.Использование Тогда
           Организация = Отбор.ПравоеЗначение;
       ИначеЕсли (Отбор.ЛевоеЗначение = ПолеКонтрагент) И Отбор.Использование Тогда
           Контрагент = Отбор.ПравоеЗначение;
       ИначеЕсли (Отбор.ЛевоеЗначение = ПолеОсновнойМенеджерПокупателя) И Отбор.Использование Тогда
           ОсновнойМенеджерПокупателя = Отбор.ПравоеЗначение;
14 Гефест
02.02.12
08:35
(13) В обработке на закладке Данные есть АдресСКД или нет?
15 Гефест
02.02.12
08:35
Среди реквизитов то есть?
16 Лис Локи
02.02.12
В "Обработке", которая в окне "Конфигурация" - вроде нет.
17 dva1c
02.02.12
(16) Т.е. хочешь сказать: Обработки -> "Твоя обработка" -> реквизиты - пусто?
Значит надо добавлять реквизит, который надо заполнять.
18 Галахад
(17) А чего туда писать?
19 Лис Локи
02.02.12
Собственно да, предугадал вопрос.
20 Fish
08:44
(16) А может это реквизит формы?
21 dva1c
02.02.12
(18) Исходишь из логики: для чего нужна обработка? Что нужно получить для построения отчета? Пытаешься понять для чего нужен этот "АдресСКД"?
22 dva1c
02.02.12
(21) -> (19)
(20) Верно построенное предположение. +1
23 Лис Локи
02.02.12
Да вроде и там (Общие\общие формы) ничего такого не наблюдается.
Мда. Отчет-обработка.
Понятия не имею, честно говоря.
Я имею ввиду, я даже не предполагаю, как он ДОЛЖЕН выглядеть.
24 dva1c
02.02.12
(23) Отчет готовый есть? Что он должен формировать? Неужели не знаешь?
25 Лис Локи
02.02.12
По идее это должен был быть импорт взаиморасчетов с клиентами.
(Ведомость и остатки). Есть пример, да.
26 dva1c
02.02.12
(25) Уже не так все плохо. Копай дальше. )
27 Fish
(23) А глобальный поиск по конфе твоего "АдресСКД" делал?
28 Лис Локи
02.02.12
Нет, конечно, ибо 1С изучал "давно и не правда". Как?
29 dva1c
02.02.12
(28) )) Иконку "Папка с биноклем" видишь? Если - да, то это "Глобальный поиск".
30 Лис Локи
02.02.12
"Есть папка с увеличительным стеклом", жмакнул, вот что нашло:
Поиск строки "АдресСКД"...
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаРаспределения.Форма.Модуль(154, 38) : СКД = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресСКД);
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаРаспределения.Форма.Модуль(1095, 38) : СКД = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресСКД);
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаРаспределения.Форма.Модуль(1139, 2) : АдресСКД = ПоместитьВоВременноеХранилище(СКД, Новый УникальныйИдентификатор);
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаРаспределения.Форма.Модуль(1148, 38) : СКД = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресСКД);
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаРаспределения.Форма.Модуль(1175, 2) : АдресСКД = ПоместитьВоВременноеХранилище(СКД, Новый УникальныйИдентификатор);
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаРаспределения.Форма.Модуль(1274, 21) : Новый Структура("АдресСКД",АдресСКД));
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаРаспределения.Форма.Модуль(1274, 31) : Новый Структура("АдресСКД",АдресСКД));
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаРаспределения.Форма.Модуль(1277, 3) : АдресСКД = Результат.АдресСКД;
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаРаспределения.Форма.Модуль(1277, 24) : АдресСКД = Результат.АдресСКД;
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаНастройки.Форма.Модуль(270, 38) : СКД = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресСКД);
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаНастройки.Форма.Модуль(277, 2) : АдресСКД = ПоместитьВоВременноеХранилище(СКД, Новый УникальныйИдентификатор);
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаНастройки.Форма.Модуль(290, 2) : АдресСКД = Параметры.АдресСКД;
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаНастройки.Форма.Модуль(290, 23) : АдресСКД = Параметры.АдресСКД;
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаНастройки.Форма.Модуль(292, 38) : СКД = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресСКД);
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаНастройки.Форма.Модуль(296, 52) : Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(АдресСКД)
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаНастройки.Форма.Модуль(313, 30) : СтруктураВозврата.Вставить("АдресСКД", АдресСКД);
Основная конфигурация Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаНастройки.Форма.Модуль(313, 41) : СтруктураВозврата.Вставить("АдресСКД", АдресСКД);
Найдено вхождений: 17
31 dva1c
02.02.12
(30) Лениво анализировать то, что ты тут постишь. Самому очень тяжело?
32 Fish
(30) Ну вот же:
Вот и смотри там, как этот АдресСКД получается, и для чего нужен :)))
33 Лис Локи
02.02.12
Проблема в том, что для меня это в основном китайские иероглифы.
Точнее русские, но от этого только грустнее.
Ок, посмотрим-с.
34 Fish
(33) Тогда может тебе стоит забить на это, и позвать уже специалиста? :))))
35 Лис Локи
02.02.12
Процедура Настройки(Команда)
   Результат = ОткрытьФормуМодально(
       "Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия.Форма.ФормаНастройки",
   Если Результат <> Неопределено Тогда
       СформироватьТекстЗапросаИПолучитьЗагруженныеОбороты();
       Модифицированность = Истина;
36 Лис Локи
02.02.12
Цитируя мою начальницу "Я всё равно бы тыкалась по интернету, как и ты, а так хотя бы время свободное будет".
Собственно, сам-то я не сильно пряморукий писатель сайтов, но лучше у них просто нет.
37 dva1c
02.02.12
38 Лис Локи
02.02.12
Это вообще норма?
39 alxxsssar
02.02.12
Если адрес хранилища, то скорее всего это путь к файлам. Посмотри на форме обработки нет ли реквизита с выбором файла или чего подобного?
40 Лис Локи
02.02.12
Хм, кажется в общих формах формы "CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия" просто нет.
41 alxxsssar
02.02.12
Где-то должен быть такой реквизит.
42 Лис Локи
02.02.12
Есть поиск по ним?
43 extrim-style
02.02.12
(40) это не в общих формах - это в обработках
44 Лис Локи
02.02.12
Ага, нашел.
Нет, у неё только реквизиты НачалоПериода, КонецПериода, УниверсальныйОбменДанными, ИмяФайлаОбмена, ДатаВыгрузкиДанных.
45 extrim-style
02.02.12
(44) есть реквизиты обработки, которую ты открываешь, а есть реквизиты формы - открываешь в этой обработке ФормуНастройки и переходишь на вкладку реквизиты.
46 extrim-style
02.02.12
(0) интересно, какого характера была "настройка". Может проще оттуда топать?
47 Лис Локи
02.02.12
Ага, открыл. Есть.
48 Лис Локи
02.02.12
Между объектом и компоновщиком настроек, тип "Строка".
49 Лис Локи
02.02.12
И куда дальше тыкаться, добрые люди?
50 dva1c
02.02.12
(49) Все ушли на обед. Я тоже скоро ухожу. )
51 extrim-style
02.02.12
(49) в (0) в реквизитах формы есть АдресСКД?
52 Лис Локи
02.02.12
Да, есть!
offtop: Что ли самому потом пойти?
53 extrim-style
02.02.12
(52) открой модуль этой формы. Встань в самое начало и по Ctrl+F поищи АдресСКД. Место, где АдресСКД присваивается значение - "АдресСКД = ..."
54 alxxsssar
02.02.12
в пользовательской открой и посмотри, он заполнен?
55 Лис Локи
02.02.12
Как, добрая душа?
56 Лис Локи
02.02.12
Ага, нашел, затупил, простите.
57 Лис Локи
02.02.12
Вот это?
58 extrim-style
02.02.12
(57) поставь точку останова на этой строчке и посмотри заполнение параметра СКД.
59 Лис Локи
02.02.12
*тык F9* done!
Эм, поясни пожалуйста.
60 extrim-style
02.02.12
(59) смотри (5)
61 Лис Локи
02.02.12
Что-то ни фига не происходит, оно просто выдаёт ошибку и продолжает работать дальше. (т.е. форма не вызывается, но и вылета нет).
И табло не вызывается по шифт+f9 теперь.
62 extrim-style
02.02.12
(61) варианты - конфигуратор закрыт. Если открыт - переоткрой всё снова, и поставь точку в этой строке. Если не заходит, поставь точку выше. Возможно (57) находится в другой процедуре и нужно поискать другое присвоение АдресСКД и там уже ставить точку и смотреть. Если ни то, ни другое - курить, почему не заходит в эту процедуру.
63 Лис Локи
02.02.12
А возможно ли это закомментить и написать свое, аналогичное? Я имею ввиду, насколько там большая простыня должна быть?
64 extrim-style
02.02.12
(63) прежде чем что-то писать, нужно знать что писать.
лучше вспомнить, что в (0) настраивали
65 Лис Локи
02.02.12
По идее - форму для "Загрузки взаиморасчетов с клиентам".
66 extrim-style
02.02.12
(65) Если больше присвоения АдресСКД в форме нет, то тогда в (57) смотри присвоение СКД, т.к. скорей всего что-то не присваивается. В какой процедуре находится?
67 Лис Локи
02.02.12
(57) находится в "Сохранить настройки":
Процедура СохранитьНастройки()
   НастройкиСКД          = СКД.НастройкиПоУмолчанию;
   НастройкиКомпоновщика = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
   ОчиститьНастройкиКомпоновкиДанных(НастройкиСКД);
   СкопироватьНастройкиКомпоновкиДанных(НастройкиСКД, НастройкиКомпоновщика);
68 extrim-style
02.02.12
(68) по Ctrl+F сделай поиск в модуле СохранитьНастройки - посмотри, в каких процедурах/функциях вызывается.
69 Лис Локи
02.02.12
Вот здесь только:
Процедура ЗавершитьРедактирование(Команда)
   СохранитьНастройки();
   СтруктураВозврата = Новый Структура;
   Закрыть(СтруктураВозврата);
70 extrim-style
02.02.12
В пользовательском режиме открой обработку Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия (называется как в поле Синоним), посмотри, может что прояснится, какие-то параметры не установлены может.
71 Лис Локи
02.02.12
Т.е. не из конструктора?
72 alxxsssar
02.02.12
просто 1с предприятие открой, открой эту обработку, найди какую-нибудь закладку, кнопку или что-нибудь с надписью "Настройки" и посмотри что там у тебя заполнено
73 dva1c
02.02.12
*Вернулся с попкорном.
74 alxxsssar
02.02.12
(73) отсыпь, я голодный)))
75 Лис Локи
02.02.12
Так, нашел кнопку с надписью "настройки". Большую такую. И там до фига, но ничего про СКД что-то нема.
А сама обработка же не запускается, даже форма не появляется, тупо "Недопустимое значение параметра (параметр номер '1') ".
76 Лис Локи
02.02.12
Кстати, господа, через 2 часа мой раочий день кончается, но завтра цирк продолжится.
77 Лис Локи
02.02.12
*рабочий
78 extrim-style
02.02.12
(75) попробуй покурить правильное заполнение и сохранение настроек этой обработки
79 Лис Локи
02.02.12
В этом проблема. Я по этой 1С CRM Стандарт мануалов вообще не нашел в инете. Может я что-то не так ищу? Или не знаю правильного названия?
80 extrim-style
02.02.12
(79) а, ну теперь понятно, откуда "настройка" из (0) пошла =)
81 Лис Локи
02.02.12
Так объясните мне пожалуйста, в чем развязка этого детектива с 1С?)
82 alxxsssar
02.02.12
так может на форме она имеет другое название. посмотри что-нибудь похожее или выложи ссыль на скан формы
83 alxxsssar
02.02.12
+(82) формы настроек
84 alxxsssar
02.02.12
+(81) или в конфигураторе полазай по полям формы настроек и через их свойства (ПКМ) смотри имя реквизита
85 Лис Локи
02.02.12
И если что-то такое найду, что на что исправить?
86 alxxsssar
02.02.12
если он в пользовательской пустой, то заполни. что вводить - уж извини, тебе лучше знать
87 Лис Локи
02.02.12
Так, в пользовательской я его не нашел.
В реквизитах:
Заголовок: Адрес СКД
Тип: Строка
Длина: 0
Основной реквизит - не выбрано.
Сохраняемые данные - не выбрано.
Функциональных опций - нет.
Проверка заполнения - не проверять.
88 extrim-style
02.02.12
(81) в (67) только пересохранение настроек. Должно быть где-то еще присвоение АдресСКД. Посмотри в процедурах ПриОткрытии и ПередОткрытием, и еще, кроме модуля формы, есть модуль объекта. ПКМ на обработку в дереве метаданных - открыть модуль объекта - там поищи присвоение АдресСКД.
89 Лис Локи
02.02.12
Обработке я выбрал "Обмен данными 1С и т.п.", правой клавишей, модуль объекта - и девственно чистый лист распахнул свои объятья. Видимо опять не туда.
А они-то где, добрый человек?
90 extrim-style
02.02.12
(89) вот в этой пусто? - Обработка.CRM_ОбменДаннымиС1СБухгалтерия?
ПриОткрытии и ПередОткрытием в модуле формы, но может и не быть.
91 alxxsssar
02.02.12
отсылаю к (84) полазай по самой форме настроек, по свойствам всех полей найди эту долбаную "АдресСРМ" и глянь, какая надпись около него стоит на форме.
92 Лис Локи
02.02.12
Да, оно пусто.
93 Лис Локи
02.02.12
Процедура СкопироватьЭлементы(ПриемникЗначения, ИсточникЗначения, ПроверятьДоступность = Ложь, ОчищатьПриемник = Истина)
   Если ТипЗнч(ИсточникЗначения) = Тип("УсловноеОформлениеКомпоновкиДанных")
       Или ТипЗнч(ИсточникЗначения) = Тип("ВариантыПользовательскогоПоляВыборКомпоновкиДанных")
       Или ТипЗнч(ИсточникЗначения) = Тип("ОформляемыеПоляКомпоновкиДанных")
       Или ТипЗнч(ИсточникЗначения) = Тип("ЗначенияПараметровДанныхКомпоновкиДанных") Тогда
       СоздаватьПоТипу = Ложь;
   Иначе
       СоздаватьПоТипу = Истина;
   ПриемникЭлементов = ПриемникЗначения.Элементы;
   ИсточникЭлементов = ИсточникЗначения.Элементы;
   Если ОчищатьПриемник Тогда
       ПриемникЭлементов.Очистить();
   Для каждого ЭлементИсточник Из ИсточникЭлементов Цикл
       Если ТипЗнч(ЭлементИсточник) = Тип("ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных") Тогда
           // Элементы порядка добавляем в начало
           Индекс = ИсточникЭлементов.Индекс(ЭлементИсточник);
           ЭлементПриемник = ПриемникЭлементов.Вставить(Индекс, ТипЗнч(ЭлементИсточник));
       Иначе
           Если СоздаватьПоТипу Тогда
               ЭлементПриемник = ПриемникЭлементов.Добавить(ТипЗнч(ЭлементИсточник));
           Иначе
               ЭлементПриемник = ПриемникЭлементов.Добавить();
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЭлементПриемник, ЭлементИсточник);
       // В некоторых коллекциях необходимо заполнить другие коллекции
       Если ТипЗнч(ИсточникЭлементов) = Тип("КоллекцияЭлементовУсловногоОформленияКомпоновкиДанных") Тогда
           СкопироватьЭлементы(ЭлементПриемник.Поля, ЭлементИсточник.Поля);
           СкопироватьЭлементы(ЭлементПриемник.Отбор, ЭлементИсточник.Отбор);
           ЗаполнитьЭлементы(ЭлементПриемник.Оформление, ЭлементИсточник.Оформление);
       ИначеЕсли ТипЗнч(ИсточникЭлементов)    = Тип("КоллекцияВариантовПользовательскогоПоляВыборКомпоновкиДанных") Тогда
       // В некоторых элементах коллекции необходимо заполнить другие коллекции
       Если ТипЗнч(ЭлементИсточник) = Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных") Тогда
           СкопироватьЭлементы(ЭлементПриемник, ЭлементИсточник);
       ИначеЕсли ТипЗнч(ЭлементИсточник) = Тип("ГруппаВыбранныхПолейКомпоновкиДанных") Тогда
       ИначеЕсли ТипЗнч(ЭлементИсточник) = Тип("ПользовательскоеПолеВыборКомпоновкиДанных") Тогда
           СкопироватьЭлементы(ЭлементПриемник.Варианты, ЭлементИсточник.Варианты);
       ИначеЕсли ТипЗнч(ЭлементИсточник) = Тип("ПользовательскоеПолеВыражениеКомпоновкиДанных") Тогда
           ЭлементПриемник.УстановитьВыражениеДетальныхЗаписей (ЭлементИсточник.ПолучитьВыражениеДетальныхЗаписей());
           ЭлементПриемник.УстановитьВыражениеИтоговыхЗаписей(ЭлементИсточник.ПолучитьВыражениеИтоговыхЗаписей());
           ЭлементПриемник.УстановитьПредставлениеВыраженияДетальныхЗаписей(ЭлементИсточник.ПолучитьПредставлениеВыраженияДетальныхЗаписей ());
           ЭлементПриемник.УстановитьПредставлениеВыраженияИтоговыхЗаписей(ЭлементИсточник.ПолучитьПредставлениеВыраженияИтоговыхЗаписей ());
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьЭлементы(ПриемникЗначения, ИсточникЗначения, ПервыйУровень = Неопределено)
   Если ТипЗнч(ПриемникЗначения) = Тип("КоллекцияЗначенийПараметровКомпоновкиДанных") Тогда
       КоллекцияЗначений = ИсточникЗначения;
   Иначе
       КоллекцияЗначений = ИсточникЗначения.Элементы;
   Для каждого ЭлементИсточник Из КоллекцияЗначений Цикл
       Если ПервыйУровень = Неопределено Тогда
           ЭлементПриемник = ПриемникЗначения.НайтиЗначениеПараметра(ЭлементИсточник.Параметр);
       Иначе
           ЭлементПриемник = ПервыйУровень.НайтиЗначениеПараметра(ЭлементИсточник.Параметр);
       Если ЭлементПриемник = Неопределено Тогда
           Продолжить;
       Если ТипЗнч(ЭлементИсточник) = Тип("ЗначениеПараметраКомпоновкиДанных") Тогда
           Если ЭлементИсточник.ЗначенияВложенныхПараметров.Количество() <> 0 Тогда
               ЗаполнитьЭлементы(ЭлементПриемник.ЗначенияВложенныхПараметров, ЭлементИсточник.ЗначенияВложенныхПараметров, ПриемникЗначения);
&НаСервере
// Процедура удаляет все элементы настройки компоновки данных из объекта
Процедура ОчиститьНастройкиКомпоновкиДанных(Настройки)
   Если Настройки = Неопределено Или ТипЗнч(Настройки) <> Тип("НастройкиКомпоновкиДанных") Тогда
       Возврат;
   Для каждого Параметр Из Настройки.ПараметрыДанных.Элементы Цикл
       Параметр.Значение = Неопределено;
       Параметр.Использование = Ложь;
   Для каждого Параметр Из Настройки.ПараметрыВывода.Элементы Цикл
   Настройки.ПользовательскиеПоля.Элементы.Очистить();
   Настройки.Отбор.Элементы.Очистить();
   Настройки.Порядок.Элементы.Очистить();
   Настройки.Выбор.Элементы.Очистить();
   Настройки.Структура.Очистить();
&НаСервере
// Копирует настройки компоновки данных
Процедура СкопироватьНастройкиКомпоновкиДанных(НастройкиПриемник, НастройкиИсточник)
   Если НастройкиИсточник = Неопределено Тогда
       Возврат;
   Если ТипЗнч(НастройкиПриемник) = Тип("НастройкиКомпоновкиДанных") Тогда
       Для каждого Параметр Из НастройкиИсточник.ПараметрыДанных.Элементы Цикл
           ЗначениеПараметра = НастройкиПриемник.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Параметр.Параметр);
           Если ЗначениеПараметра <> Неопределено Тогда
               ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЗначениеПараметра, Параметр);
   Если ТипЗнч(НастройкиИсточник) = Тип("НастройкиВложенногоОбъектаКомпоновкиДанных") Тогда
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(НастройкиПриемник, НастройкиИсточник);
       СкопироватьНастройкиКомпоновкиДанных(НастройкиПриемник.Настройки, НастройкиИсточник.Настройки);
       Возврат;
   // Копирование настроек
   Если ТипЗнч(НастройкиИсточник) = Тип("НастройкиКомпоновкиДанных") Тогда
       ЗаполнитьЭлементы(НастройкиПриемник.ПараметрыДанных, НастройкиИсточник.ПараметрыДанных);
       СкопироватьЭлементы(НастройкиПриемник.ПользовательскиеПоля, НастройкиИсточник.ПользовательскиеПоля);
       СкопироватьЭлементы(НастройкиПриемник.Отбор,         НастройкиИсточник.Отбор);
       СкопироватьЭлементы(НастройкиПриемник.Порядок,       НастройкиИсточник.Порядок);
   Если ТипЗнч(НастройкиИсточник) = Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных")
    Или ТипЗнч(НастройкиИсточник) = Тип("ГруппировкаТаблицыКомпоновкиДанных")
    Или ТипЗнч(НастройкиИсточник) = Тип("ГруппировкаДиаграммыКомпоновкиДанных") Тогда
       СкопироватьЭлементы(НастройкиПриемник.ПоляГруппировки, НастройкиИсточник.ПоляГруппировки);
   СкопироватьЭлементы(НастройкиПриемник.Выбор,              НастройкиИсточник.Выбор);
   СкопироватьЭлементы(НастройкиПриемник.УсловноеОформление, НастройкиИсточник.УсловноеОформление);
   ЗаполнитьЭлементы(НастройкиПриемник.ПараметрыВывода,      НастройкиИсточник.ПараметрыВывода);
   // Копирование структуры
    Или ТипЗнч(НастройкиИсточник) = Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных") Тогда
       Для каждого ЭлементСтруктурыИсточник Из НастройкиИсточник.Структура Цикл
           ЭлементСтруктурыПриемник = НастройкиПриемник.Структура.Добавить(ТипЗнч(ЭлементСтруктурыИсточник));
           СкопироватьНастройкиКомпоновкиДанных(ЭлементСтруктурыПриемник, ЭлементСтруктурыИсточник);
   Если ТипЗнч(НастройкиИсточник) = Тип("ГруппировкаТаблицыКомпоновкиДанных")
           ЭлементСтруктурыПриемник = НастройкиПриемник.Структура.Добавить();
   Если ТипЗнч(НастройкиИсточник) = Тип("ТаблицаКомпоновкиДанных") Тогда
       Для каждого ЭлементСтруктурыИсточник Из НастройкиИсточник.Строки Цикл
           ЭлементСтруктурыПриемник = НастройкиПриемник.Строки.Добавить();
       Для каждого ЭлементСтруктурыИсточник Из НастройкиИсточник.Колонки Цикл
           ЭлементСтруктурыПриемник = НастройкиПриемник.Колонки.Добавить();
   Если ТипЗнч(НастройкиИсточник) = Тип("ДиаграммаКомпоновкиДанных") Тогда
       Для каждого ЭлементСтруктурыИсточник Из НастройкиИсточник.Серии Цикл
           ЭлементСтруктурыПриемник = НастройкиПриемник.Серии.Добавить();
       Для каждого ЭлементСтруктурыИсточник Из НастройкиИсточник.Точки Цикл
           ЭлементСтруктурыПриемник = НастройкиПриемник.Точки.Добавить();
&НаСервере
//Сохраняет настройки схемы компоновки
// ПРОЦЕДУРЫ - ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ФОРМЫ
&НаСервере
   //crack start crack end// CRM_ЗащитаСервер.ПолучитьЗащищеннуюОбработку().ПриСозданиеНаСервере(ЭтаФорма, Отказ, СтандартнаяОбработка);
   Если СКД <> Неопределено Тогда
// ПРОЦЕДУРЫ - ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ОСТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМЫ
&НаКлиенте
И приоткрытии закрытии тоже нет.
94 alxxsssar
02.02.12
вот и заполняй, там скорее всего диалог выбора файла
95 Лис Локи
02.02.12
Нет, там не пусто. Там вообще какая-то левая форма с двумя memo-подобными полями и одной кнопочкой ОКэй.
96 alxxsssar
02.02.12
можешь обработку на почту прислать?
97 Лис Локи
02.02.12
С удовольствием, скажи только как.
98 Лис Локи
02.02.12
Без проблем, скажи только как.
99 extrim-style
02.02.12
(95) ну вот же присвоение - АдресСКД = Параметры.АдресСКД;
Поставь там точку и запусти обработку в пользовательском режиме, как написано в (5), и по Shift+F9 посмотри содержание Параметры.АдресСКД или Параметры вообще.
100 alxxsssar
02.02.12
в конфигураторе плавой клавишей на обработкук -> сохранить как внешнюю обработку, отчет, выбираешь место и вуаля. отошли на alxxsssar@mail.ru
101 Лис Локи
02.02.12
(100) посылаю.
(99) В том то и дело, что не переключается оно, не останавливается. И Shift+F9 никакой реакции не вызывает.
102 extrim-style
02.02.12
(101) ну а ты обработку в пользовательском режиме запускаешь?
103 Лис Локи
02.02.12
Как же я её запущу, если форма её даже не вызывается, а ошибку выдает?
104 alxxsssar
02.02.12
получил
105 Лис Локи
02.02.12
Надеюсь то, что нужно отправил.
106 alxxsssar
02.02.12
вроде да
107 extrim-style
02.02.12
(103) не знаю, что там за конфа. Через Операции - Обработки в пользовательском режиме, что нельзя?
108 Лис Локи
02.02.12
Подробнее, пожалуйста.
109 alxxsssar
02.02.12
а что за конфа, правда, а то у меня не открывается. совсем
110 extrim-style
02.02.12
(108) ну в пользовательском режиме в меню есть доступ к обработкам?
111 Лис Локи
02.02.12
Ох, чувствую себя полнейшим идиотом. Что означает конфа?
112 Лис Локи
02.02.12
Я не знаю как запустить пользовательский режим, простите меня.
Ох, было весело, расходимся до завтра. Спасибо за то, что возились со мной.
113 alxxsssar
02.02.12
конфигурация какая. через "Справка" - "О программе"  можно посмотреть
114 Лис Локи
03.02.12
05:01
Доброе утро всем, через час я буду на работе и шоу маст гоу он.
115 Лис Локи
03.02.12
06:09
Конфигурация:
1С:CRM СТАНДАРТ, редакция 1.0 (1.0.6.2)
Copyright © ООО "1C", 2011. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
116 Лис Локи
03.02.12
08:03
Наименование: CRM
Режим: Файловый
117 Fish
(114) Запасся попкорном :)))
118 Лис Локи
03.02.12
Ок, только что-то все дрессировщики разбежались, а через полчаса я либо забью на это (и мне дадут ещё более увлекательную задачу в 1С), либо кто-то придет и даст дельный совет здесь.
