Помогите с КД | ☑ | ||
mzelensky
02.02.12
Есть правила обмена. Открываю их в КД, вкладка "правила конвертации объектов". Нахожу справочник номенклатуры, реквизит "Код", открываю правило и вижу внизу галочку "Автоматически приводить к длине приемника" - она установлена и ее запрещено изменять (не активна). Как снять эту галочку???
mzelensky
02.02.12
ап
Sasha_uu
02.02.12
зачем ее снимать? Кажется она не доступна если обмен делается с 7-кой?
mzelensky
02.02.12
(2) я с семеркой и не делаю. Я просматривал у одних справочников эта галка стоит, у других нет...
cw014
02.02.12
Посмотри на длину реквизитов "Код" у тех объектов, где она стоит, и у тех, где не стоит
cw014
02.02.12
И вообще тип сравни
MatrosoV AleXXXand_R
02.02.12
Я считаю, что это логично
Нельзя 10-значный код засунуть в приемник, в котором у этого объекта 7-значный код |
mzelensky
02.02.12
(3) в том и косяк. В источнике код число длиной 5, а в приемнике строка длиной 11 и пр ивыгрузке он мне делает из "51" "00000000051".
Как это убрать?! |
mzelensky
02.02.12
(6) а мне это и не нужно!
читай (7) |
cw014
02.02.12
Версия КД
mzelensky
02.02.12
(9) у меня старая: Конвертация данных, редакция 2.1 (2.1.2.1)
Skylark
02.02.12
У КД тожее есть конфигуратор и отладчик. Погляди там.
cw014
02.02.12
Обнови на последнюю |
cw014
02.02.12
Как минимум
cw014
02.02.12
Если проблему не решает - смотри пофигуратор
mzelensky
02.02.12
(12) да некогда :( тут срочно нужно это правило подправить.
cw014
02.02.12
Прямо уж 15 минут на обновление потратить - времени нет.
А полчаса на форуме клянчить - время есть |
mzelensky
02.02.12
(16) а какая последняя версия КД?
Stim
02.02.12
(17) загугли
cw014
02.02.12
(7) Тем более - "Автоматически приводить к длине приемника" тут не причем. Он у тебя конвертит числовой текущий порядковый номер в текстовый текущий порядковый номер
mzelensky
02.02.12
(16) + не уж-то блокировка этой галочки будет зависить от версии конфы? Я думаю версия тут не сильно при делах!
cw014
02.02.12
См (19)
mzelensky
02.02.12
(19) не совсем...например номер "8123" она конвертит в "8 000000123"! Вот это как называется?!
cw014
02.02.12
Потому что 8123 в числе на самом деле в строке "8 123"
cw014
02.02.12
Пиши в код перед выгрузкой:
Значение = Формат(Источник.Код, "ЧГ="); |
cw014
02.02.12
И будет тебе счастье
mzelensky
02.02.12
(24) ща попробую
mzelensky
02.02.12
(24) не помогло. Все равно вместо "11635" получилось "11 00000635"
cw014
02.02.12
(27) В выгруженной xml какое значение в коде стоит?
cw014
02.02.12
(27) Кстати, я могу с форматом строки ошибаться :)
Skylark
02.02.12
Блин, я вот щас время засеку - сколько займет в конфигураторе КД поглядеть почему галка недостпуна
mzelensky
02.02.12
(28) как я написал - "11 00000635" (это я скопировал их ХМЛ)
Skylark
02.02.12
Доступ возможен, если приемник не 7.7 и если длина кода в приемние не равна 0
mzelensky
02.02.12
(30) давай я засеку - сколько времени тебе нужно чтобы понять, что она тут не при чем ?!
mzelensky
02.02.12
(32) где ты видел длину куда "0" ?! разумеется она будет не нулевой!
Skylark
02.02.12
Обновлять до текущей версии не хочешь, смотреть в конфигураторе почему в твоей версии происходит так как происходит не хочешь...
Ну долби дальше |
fisher
02.02.12
Следующим постом будет "Не работает автонумерация!"
mzelensky
02.02.12
(36) давай сперв с этим постом разберемся. Идеи есть?
38
Жан Пердежон
02.02.12
идей тут уже была куча
mzelensky
02.02.12
(38) 1) Обновить конфу - смысла нет!
2) Посмотреть в конфигураторе - уже смотрел и знаю почему она не активна, от этого не легче 3) (24) не помогло! Что-то я не вижу тут КУЧИ идей!!!! |
Skylark
02.02.12
(39) попробуй код поправить, чтобы галка стала доступна например
mzelensky
02.02.12
ап
mzelensky
02.02.12
(40) а не через Ж*ПУ этого нельзя сделать?!
Жан Пердежон
02.02.12
а Значение = Формат(...) из (24) а отключить ПКС? |
mzelensky
02.02.12
(43) повторяю, "а Значение = Формат(...) из (24)" - не помогло!
"а отключить ПКС?" - вообще отключить предлагаешь?! |
Поpyчик-4
02.02.12
Значение = XMLСтрока(Источник.Код);
Так получается без пробелов. А это универсальный код Если ТипЗнч(Источник.Код) = Тип("Число") Тогда Значение = XMLСтрока(Источник.Код); КонецЕсли; |
46
Жан Пердежон
02.02.12
(44) ну хз что тебе надо вместо "11 00000635"
а не помогло - значит сделал что-то криво |
47
mzelensky
02.02.12
(45) кстати это я вас сегодня звонил!!!
48
mzelensky
02.02.12
(45) так мне не просто без пробелов нужно, мне нужно чтобы вместо "11 00000635" было "11635" (Это правильный код, как он есть в источнике)
mzelensky
02.02.12
(46) читай (48)
mzelensky
02.02.12
(45) можете скинуть мне свои обработки с внесенными изменениями. Моя почта у вас есть (я сегодня письмо вам писал)
51
Поpyчик-4
02.02.12
Щас отправляю.
