Админ
Изоляция узлов ☑
0 Kreallon
02.02.12
Можно ли изолировать узлы распред. базы друг от друга? Что бы человечки видели в своей базе только то что нужно для них, например, список магазинов, список организаций, сотрудников других магазинов.
1 mikecool
02.02.12
да, используй рлс
2 mikecool
02.02.12
+1 или тупо не выгружай в них ненужную инфу
3 Kreallon
02.02.12
вся эта инфа видна при создании например нового узла (магазина)...
4 Kreallon
03.02.12
но вот если допустим имея два узла РБ, при изминении плана обмена, т.е. допустим они будут меняться только справочником "номенклатура" т.е. 1-й узел выгрузит свою номенклатуру в центральный, затем второй выгрузит свою. А потом центральный при следующем обмене выгрузит всю номенклатуры в оба узла. Т.е. они будут видеть справочники друг друга. Правильно я понимаю?
5 hhhh
03.02.12
если РИБ по организациям, то можешь в номенклатуру добавить реквизит Организация, тогда она правильно должна ходить.
6 DrShad
03.02.12
а выгружать номенклатуру только по ссылкам из доков?
7 Kreallon
03.02.12
В общем задача:
Есть центральный узел и (пока) два магазина.
Нужно сделать что бы магазинам уходили документы по поставки им товаров от центрального узла. А от магазинов приходили документы о продажи этого товара. При этом нужно сделать что бы эти два магазина были информационно изолированы друг от друга... т.е. не видели движения ден. средств друг друга и соответственно остатки на складах друг друга.
как это реализовать?
Я запутался :(
8 DrShad
03.02.12
фильтр при регистрации изменений по складу или подразделению или как у вас там считаются магазины и только доки гонять
9 ChAlex
03.02.12
Механизм разделения данных - то что доктор прописал - просто, со вкусом и абсолютно не видно то что не надо. Единственный момент - все-таки справочники следовалобы вести на центральной базе
10 Kreallon
08.02.12
00:30
А можно про фильтр по подробнее, пожалуйста?
11 Поpyчик-4
08.02.12
02:25
(0) Откройте для себя правила регистрации изменений и там задавайте фильтр.
12 rs_trade
08.02.12
02:28
посмотри как в типовой Рознице сделано.
13 Поpyчик-4
08.02.12
02:32
(10) Ты хоть свою конфу озвучь. Неужели так сложно? Может там есть  штатные средства.
14 Alex375
08.02.12
04:40
Если хочешь ограничивать в узлах доступ к данным, тогда лучше всего написать управляемый обмен. Так же может требоваться рассмотреть алгоритмы изменения справочников. Например, кто может менять номенклатуру.
15 Kreallon
08.02.12
Конфа - розница 2.0 ночью смотрел как сделан обмен по магазинам, фильтр регистрации нашел, игрался с настройками.
Результат В магазин уходят документы только для этого магазина, а от него фин. результат. Появилась мысль а доступ к списку организаций и магазинов и касс ККМ можно ограничить правами доступа пользователя?
Еще была мысль создать общий реквизит "Магазин" с помощью механизма разделения данных, но в конфигурации даже нет возможности добавления общих реквизитов, просто строчки такой нет и все...
16 Поpyчик-4
08.02.12
(15) Нет, потому включен режим совместимости 8.2.13 или вы работаете с этой платформой.
17 Kreallon
08.02.12
А механизм разделения в какой версии появился?
У меня 8.2.13.219
18 Поpyчик-4
08.02.12
Неожиданно в 8.2.14. Отстаёте от жизни.
19 Kreallon
08.02.12
Не могу спорить, отстал я на год примерно...
20 Smallrat
08.02.12
(15) Пока не советую пробовать - у меня в 15ой версии, в серверном режиме, реквизит разделения не пашет. Приходится работать в файловом режиме и ждать исправления (
21 Kreallon
08.02.12
Пытался обновить копию конфы через инет :) вывалился с ошибкой вообще :)
22 Kreallon
08.02.12
{Обработка.ОбновлениеКонфигурации.Форма.Форма(2644)}: Поле объекта не обнаружено (ИмяСтраницы)
   Возврат Параметры.ИмяСтраницы;
