Клиентские лицензии. Программная защита.
0 BigAnn
03.02.12
Доброго всем дня!
Вопрос по установке клиентских лицензий при работе в 1с в терминальном режиме.
Я правильно понимаю, что устанавливать лицензию нужно так:
1. Запускаем терминальный режим на компьютере клиента.
2. Запускаем там 1с Предприятие
3. Выбираем способ установки лицензии "На этот компьютер"
4. Вводим пин-код. Регистрируем лицензию.
Все верно?
Спасибо.
1 BigAnn
03.02.12
Ап!
2 zak555
03.02.12
апЫ
3 zak555
03.02.12
4 zak555
03.02.12
если бы это был ключ, то и была склЭльная Бд то колчество отетых лицензий равнялось количество подключённых юзеров/сессий к серверу 1с
если это ключ и файловая - огрнаичение в количестве подключенных к одной БД
если это программная то это всегда ограничение =- вне зависимости от того сколько в одной БД - тупо колчисетво запущенных процессов 1с
5 zak555
03.02.12
кажись так
6 Jaffar
03.02.12
(4) "колчество отетых лицензий" - каких-каких?
7 BigAnn
06.02.12
что-то я вообще не понимаю ничего.
Вот что написано на диске ИТС:
"9.2.3.8.1. Однопользовательская программная лицензия
Обеспечивает запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор от лица одной терминальной сессии.
Программные лицензии (как однопользовательские, так и многопользовательские), активированные для терминального сервера, складываются в том случае, если файлы с лицензиями доступны всем пользователям терминального сервера."
Значит запустила я терминал на одном из ПК пользователей, запустила 1С. Попросил лицензию. Я выбрала однопользовательскую, т.е. "на этот компьютер".
Все заполнила, лицензию получила автоматом.
Все вроде бы и хорошо. НО! Иду к следующему компу, хочу там активировать лицензию. а мне выходит сообщение, что "все лицензии заняты!"
что я не так сделала? программа должна была предложить получить лицензию.Что теперь делать?
8 Budy
06.02.12
А почему нельзя было сделать многопользовательскую для всех?  Просто для интереса спрашиваю.
9 BigAnn
06.02.12
(8)Просто на многопользовательской можно запустить только одну базу на одном пользователей. Баз несколько. всего 5 бухов и каждому нужно запускать по несколько баз. в однопользовательском режиме это возможно.
10 krbIso
06.02.12
в терминальном означает установку на сервере терминалов, это подразумевает что пользователи у вас клиента запускают не локально а с терминального сервера.
Если у вас нет терминального сервера и база файловая то вам возможна только установка на каждое локальный комп с которого будет идти запуск клиента.
11 BigAnn
06.02.12
(10) так... у нас терминальное подключение к серверу и там запускается 1с. Мне сейчас что делать? что выбрать, чтобы пользователи смогли все подключиться к базе?
12 BigAnn
06.02.12
+ (11) если одна однопользовательская лицензия уже активирована.
13 Budy
06.02.12
прямо сейчас зашел на терминал и запустил от своего имени 7 копий (правда двух баз).
Пришел у бухам и запустил еще два раза базу. Итого 9 сессий на две разные базы. Стандартная бух на 5 пользователей.
14 krbIso
06.02.12
да собственно ничего вам не надо вы уже все сделали. Лицензия привязывается к терминальной сессии. Если у вас 5 лицензий, вы можете в 5 терминальных сессиях запускать произвольное кол-во сеансов 1С.
15 Budy
06.02.12
(14) Я таки не понял малость. Она установила ОДНУ лицензию и теперь может открывать в 5 терминальных сессиях? Разве ли? Если так, то я лох, поставил лицензию на 5 пользователей, а не одну однопользовательскую.
16 BigAnn
06.02.12
(14) так почему же мне пишет, что все лицензии заняты, если запущена только 1 база на одном терминале?
17 Budy
06.02.12
(14) + Одну однопользовательскую имелось ввиду. да.
18 BigAnn
06.02.12
(17) да
19 BigAnn
06.02.12
и файл лицензии не могу найти на сервере
20 Vladal
06.02.12
а какой релиз платформы?
21 Budy
06.02.12
Руководство админа стр 24. "Если вы получите первую лицензию по пинкоду для однопользовательской лицензии, вы не сможете потом использовать комплект пинкодов для многопользовательской лицензии"
22 krbIso
06.02.12
ыы если вы активировали однопользовательскую на терминале то тады ой.
Вам нужно было активировать многопользовательскую.
23 BigAnn
06.02.12
(20) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
24 BigAnn
06.02.12
(21) это я прочитала. ну так написано же, что можно в терминале так делать. и будет работать. получается я не поняла того, что они хотели сказать?
25 krbIso
06.02.12
(24) вы если на терминале активировали однопользовательскую, это означает что эта однопользовательская лиц=1 терминальная сессия.
Вам надо было активировать многопользовательскую.
Теперь у вас только вариант активировать остальные пин-коды в этом же однпользовательском режиме
26 BigAnn
06.02.12
(25) так я так и хотела, просто при запуске программы на другом компьютере не предлагает ввести лицензию, а ругается, что все лицензии уже заняты.
27 BigAnn
06.02.12
или как их активировать?
28 BigAnn
06.02.12
Установились лицензии на все компы, кроме одного. Он, почему-то упорно забирает чужие лицензии.
29 Jaffar
06.02.12
(7) наверное потому что "от лица ОДНОЙ терминальной сессии."
у другого компа априори будет другая терминальная сессия (ну или нужно не закрывать терминальный сеанс, а отключать его, тогда со 2-го компа другой юзер сможет войти и еще что-то сделать в 1С - что-то типа "шахматы по переписке").
30 Jaffar
06.02.12
(28) ОС на всех компах одинаковая?
31 BigAnn
06.02.12
(30)да, на всех WinXP стоит.
(29) а как может получиться одна терминальная сессия, если пользователи разные? я пробовала и завершать сеанс. все равно тоже самое выходит.
32 Ахиллес
06.02.12
(31)Элементарно, Ватсон! Каждый пользователь загружает комп под своим логином, но два хомячка запускают терминалку под одним и тем же пользователем. Создай ещё одного пользователя в терминале и дай его бедному хомячку.
33 BigAnn
06.02.12
(32)ну я уж не такая и деревянная. я говорю про разных пользователей в терминале.
34 BigAnn
06.02.12
тем более, если запускать на терминале одного и того же пользователя с разных компов, одного их них будет выбивать. одновременно они работать не смогут.
35 BOZKURT
06.02.12
Сисьге зачет!
Такой приятно и помогать.
36 BigAnn
06.02.12
(35) вот и помоги разобраться. а то ходят тут, пялятся даром.
37 BOZKURT
06.02.12
22:20
С удовольствием! Но тут я не помощник.. ))
38 Сияющий Асинхраль
06.02.12
22:50
Вообще, насколько я понимаю ты выбрала изначально неправильный вариант, выбранный тобой вариант изначально рассчитан не на терминальное подключение, а на обычную сетевую работу, где на каждом компе стоит своя 1с-ка. Но теперь выбор поменять нельзя, похоже придется ставить 1с отдельно на другие компы
39 Jaffar
06.02.12
23:33
(31) я только объяснил, почему на втором компе не получалось.
похоже, кроме (38) - вариантов нет.
40 BigAnn
06.02.12
23:53
почему тогда 1с пишет, что для терминального режима можно выбрать такой способ? и я уже установила на 4 компьютера лицензии, там все нормально прошло. вот только один комп как-то странно себя ведет.
41 Jaffar
07.02.12
(40) "можно" - в смысле "не запрещается" (вдруг у кого-то всего 1 терминальный пользователь), но практического смысла в таком варианте я не вижу.
42 ПьяныйМастер
07.02.12
Здравствуйте вам.
Чтоб не плодить сущности без необходимости, можно, я тоже примажусь?
Аналогичная ситуация у меня.
Почти год контора со скрипом собиралась переходить с 7-ки на 8-ку. Почти год меня представитель(ница) пугала, что-де рабочие станции старенькие, слабенькие, тормозить все будет донельзя. Потом она от моих коллег из больницы услышала волшебное слово RemoteApp. Нам, татарам, все равно, RemoteApp так RemoteApp, только на тот момент все на 2003-их работало. School Agreement (и WS2008) недавно получили. Буквально на днях. Это преамбула.
Дык вот. Подняли на той неделе, обрадовали, что, мол, срочно ставь "восьмерку". Время - час-два. Нам, татарам... ну вы поняли, сижу и ставлю. Как договорились (вроде бы?!). Нарезал 2008Std, ткнул пальцем в свежекупленную рабочку помощнее, оставшуюся бесхозной после увольнения замначальника: "Ты, мол, будешь терминалкой". Поставил ось, завел в домен, добавил роли, получил CAL-ы и сертификаты, сунул желтый диск и ушел перекурить.
Вернулся, сижу, публикую приложения в RemoteApp (как договаривались вроде, не?!) - звонок из бухгалтерии. Чья-то добрая душа интересуется, создал ли я им базу в SQL. Офигеваю. Поднимаюсь и обратно офигеваю:
- у-первых, покупали файловую, нахрен там SQL сдался - советской науке это неизвестно, да и черт бы с ним;
- у-вторых, за это время та же добрая душа на пару машин вкатала клиента локально, да и черт бы с ним;
- у-третьих, что хужей, та же добрая душа инициировала получение однопользовательских лицензий.
Вот так вот, пришлось всю левую колонку и вбивать, только уже в терминальных сессиях. Так и работают теперь.
____________________________________________________
Но не все же других хаять. А теперь (фанфары!) мой чудовищный косяк: поторопившись, я счел лишним ставить 2008Std два раза, т.е. "гипервизор+виртуалка". Теперь все эти лицензии привязаны к реальному железу, а не сферическому в вакууме. Обещают скорую проверку из Гособрнадзора, и один из пунктов будет таков: что за кем записано, то там и стоять должно. Соответственно, бывшую рабочку замначальника (ныне TS-сервер) надо все же вернуть на пустующее рабочее место, а терминалку куда-то быстро перенести.
Кто подскажет, как ведут себя программные однопользовательские лицензии на 1С 8.2.14.540 при миграции P2V? Или это уже в новый топик?
43 hhhh
07.02.12
(42) если лицензия привязана у вас к реальноиу компу, вы имеете право пользоваться ею с любого компьютера в локальной сети. Только не запузырьте этот сервер куда-нибудь в Африку.
44 ПьяныйМастер
07.02.12
(43) Спасибо за участие ;)
А вот некто Гилёв, например, пишет в Интернетах, что при раздаче <s>слонов</s> программных лицензий происходит привязка к железу хоста, а именно:
> вместо ключа появляется файл лицензии (с расширением .lic), привязанный к параметрам компьютера:
> - наименование операционной системы.
> - версия операцинной системы.
> - серийный номер операционной системы (только в случае ОС Windows).
> - дата установки операционной системы (только в случае ОС Windows).
> - сетевое имя компьютера.
> - модель материнской платы.
> - объем оперативной памяти.
> - тип и версия BIOS.
> - список процессоров.
> - список сетевых адаптеров и их MAC-адреса.
> - список жестких дисков.
> - список разделов жестких дисков.
> - список видеоадаптеров.
Соус: http://gilev.ru/1c/hasp/
На всякий случай напомню: по трагическому стечению обстоятельств мы используем на 20 рыл 20 _однопользовательских_ лицензий, из которых 18 зарегистрированы на TS-сервере на физическом хосте. Переезд с физхоста в гипервизор однозначно обещает, что половина железа, с точки зрения лицензии, сменится. Все пользователи активны одновременно. Резервных пинов 5. Какое минимально необходимое количество неизменных "железных" компонентов нужно сохранить/эмулировать, чтобы софт-лицензии не слетели? Исходная машина - "чистый" Intel, он так-то, по-моему, всеми подряд виртуалками неплохо эмулируется. Но все же сцыкотно.
А по теме топика (я ж все-таки своим поцскрипнулом отклонился в сторону) на данный момент в таком режиме с файловой версией работать можно. Во время регистрации однопользовательских лицензий на TS тоже получал сообщение, что-де лицензии кончились, при регистрации второго пользователя с незакрытой сессией первого.
Так вот, предположу, что надо или лицензии тогда делать доступными для всех пользователей или следить, чтоб двое не входили с разных машин под одной учеткой TS-пользователя. Иначе всю малину получит первый залогинившийся. Я пока остановился на первом варианте, когда на 2008 полностью переедем - будет проще, Single Sign-On, под кем на рабочку вошли, под тем и на все остальные ресурсы.
