Проведение документов при обмене ☑
0 Fktrc
03.02.12
При обмене с узлом РИБ появляются документы с пометкой проведения, но в регистре накопления записей о них нет. Можно ли настроить перепроведение документов? Платформа 8.2 УТ 10.3 Заранее спасибо.
1 Fish
(0) А сам регистр в плане обмена переносится?
2 Живой Ископаемый
03.02.12
2(0) можно но не надо... нужно просто регистр включить в состав плана обмена.
3 Поpyчик-4
03.02.12
(0) Настроить перенос регистров, не?
4 Живой Ископаемый
03.02.12
хотя.. смотря чего добиваешься.
5 Fktrc
03.02.12
Регистр специально отключил, так как вместе с ним переносятся записи с битыми ссылками.
6 Живой Ископаемый
03.02.12
выкинь из своего лексикона фразу "битые ссылки" она неправильная потому что бессмысленная.
В каком поле этого регистра было "Объект не найден"? Что там за тип объекта предполагался? Он в план обмена включен?
7 Fktrc
03.02.12
Документ "ЧекККМ" в план обмена не включен, но в регистре "Товары на складах", включенном в план, записи о нем есть. В результате в базе появляются записи со строками "Объект не найден" заместо регистратора.
8 Живой Ископаемый
03.02.12
2(7) можно
а) И ЧЕКККМ включить в план обмена - в принципе ничего страшного не будет, если узлов только два и например в центре их не бьют.
б) Поставить для этого регистра авторегистрация - запретить и проверять каким документом выстпуает регистратор для набора записей - если не ЧЕККМ, тогда таки регистрировать
в) Что за регистр? Может и ничего страшного что там есть такие записи - без регистратора?
9 Fktrc
03.02.12
Регистр "Товары на складах". Просто эти записи вообще не должны попадать в главный узел. Попробую убрать авторегистрацию.
10 Живой Ископаемый
03.02.12
2(9) " Просто эти записи вообще не должны попадать в главный узел." - а если попали - что должно поплыть? какой-то отчет? расчет себестоимости?
11 Fktrc
03.02.12
Не могу сказать, так как не знаком с работой организации. При формировании отчета "Ведомость по товарам на складах" появляются записи с этим регистратором. Попросили это исправить.
12 Fktrc
03.02.12
Отмена авторегистрации не помогла. Читал про галку "выполнять отложенные движения после загрузки данных", но не могу найти ее. Где она находится?
13 Живой Ископаемый
03.02.12
"Отмена авторегистрации не помогла. " - что именно не появилось и/или появилось? там ведь еще и код писать
14 Fktrc
03.02.12
Даже если чекККМ не будет регистрироваться, записи о нем в регистре все равно остаются и при обмене переносятся в главный узел.
15 Fktrc
03.02.12
Можно ли сделать так что бы при обмене документы автоматом перепроводились?
16 Живой Ископаемый
03.02.12
2(14) не ЧЕК ККМ, а Регистру сказать чтобы авторегистрация - запретить, сделать подписку на при записи набора записей этого регистра, в которой анализровать тип регистрации, и если тип - не ЧЕК ККМ, то регистрировать.
17 Fish
(15) Рекурсия детектед :))
18 Живой Ископаемый
03.02.12
2(15) без письбы руками - нельзя...
19 Anlen
03.02.12
(15) в ПКО на закладке "Перед загрузкой" напиши:  РежимЗаписи = "Проведение"
20 Живой Ископаемый
03.02.12
2(19) у него РИБ, какое ПКО?
21 DrShad
03.02.12
(19) пистец базе
22 Рэйв
03.02.12
(15) Можно.
(19) Вылетит
23 Рэйв
03.02.12
(19)ой сори, не так прочитал
24 Anlen
03.02.12
(20) а когда РИБ то там правил обмена вообще нету?
25 Живой Ископаемый
03.02.12
2(24) может конечно быть по всякому... значит в УТ по плану?
26 Рэйв
03.02.12
(15)Как вариант
У меня например есть регистр сведений, куда при обмене пишутся проведенные документы, пришедшие с обменом. Потом обработкой в любое время, хочешь сразу, хочешь потом,он перебирается и документы проводятся и убираются из регистра
27 Fktrc
03.02.12
Если писать код, то думаю легче будет запретить регистрацию ненужных записей регистров. Спасибо за советы.
28 DrShad
03.02.12
(26) ты конечно можешь не поверить, но во всех типовых он есть и не только у тебя :)
29 Живой Ископаемый
03.02.12
2(27) о чем и толкуем.
30 Рэйв
03.02.12
(28)Свое надежнее:-)  И проще.
31 DrShad
03.02.12
(30) да куда уж проще-то :)
