Проблемы с ключем
0 kea_astrofitum
03.02.12
Сервер вынесен в датацентр. На нем висит ключ 1С и 10 лицензий, стоит 1С:Бух учет для Украины. Все пользователи заходят по рдп на эту машину и там работают.Стояла 1С 8.2.13.219, для последнего релиза бухгалтерии обновили платформу на 8.2.14.540, и на 8.2.15.294.
Теперь из папки \\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\1cv8.exe запускается как и раньше без проблем а из C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe при запуске говорит, что не обнаружена лицензия.
1 kea_astrofitum
03.02.12
неужели ни кто не сталкивался с проблемой?
2 pessok
03.02.12
nethasp.ini случаем не разные у разных платформ?
3 Irbis
03.02.12
(0) с ключОм
4 kea_astrofitum
03.02.12
(3) очередной лингвист, а по теме?
5 kea_astrofitum
03.02.12
(2) nethasp.ini как я понимаю общий, лежит в \\Program Files\1cv82\conf
6 KUBIK
03.02.12
(4) см (2) - проверил?
А запустить \\Program Files\1cv82\8.2.15.294\bin\1cv8.exe - не позволяет?
7 kea_astrofitum
03.02.12
(6) Запуск \\Program Files\1cv82\8.2.15.294\bin\1cv8.exe:
Результат : Не обнаружена лицензия для использования программы!
8 KUBIK
03.02.12
(7) Службу HASP рестартануть пробовал?
9 kea_astrofitum
03.02.12
(8) да
10 KUBIK
03.02.12
(8) 1.останови службу HASP
2. переустанови платформу 8.2.15.294
11 KUBIK
03.02.12
+(10) 3. настрой nethasp.ini
4. возобнови службу HASP
12 kea_astrofitum
03.02.12
(11) не помогло
13 KUBIK
03.02.12
А что в nethasp.ini настроено, покажь
14 kea_astrofitum
03.02.12
NH_IPX = Disabled
;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled
NH_TCPIP = Enabled
NH_SERVER_ADDR = 130.107.120.colo.static.dc.volia.com
NH_USE_BROADCAST = Disabled
15 KUBIK
03.02.12
= нехило?
А проще для RDP никак низзя?
16 hhhh
03.02.12
(14) значит где-то теневой nethasp.ini есть. Когда обновляли на 8.2.15.294 точно-точно сняли галку "установить драйвер hasp"?
17 kea_astrofitum
03.02.12
(15) можно
18 kea_astrofitum
03.02.12
NH_SERVER_ADDR = 77.120.107.130
Hasp перестартанул, результат тот же
19 kea_astrofitum
03.02.12
(16) точно не помню, а если нет, то что делать?
20 hhhh
03.02.12
посмотри в папке 8.2.15.294/bin может она туда nethasp.ini по умолчанию записала?
21 kea_astrofitum
03.02.12
(20) нет его там
22 KUBIK
03.02.12
NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1
попробуй
23 kea_astrofitum
03.02.12
NH_IPX = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
нет лицензии!!
24 KUBIK
03.02.12
Странно, у меня в терминале все ОК работает:
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled        ; Use the IPX protocol
NH_NETBIOS = Disabled    ; Use the NETBIOS protocol
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_PORT_NUMBER = 475
NH_TCPIP_METHOD = TCP
(0) "На нем висит ключ 1С и 10 лицензий" - это что: 1 серверный а второй лицензий?
25 kea_astrofitum
03.02.12
(24) купили 1С Бух учет, с ней шел один ключ и докупили 10 лицензий
26 KUBIK
03.02.12
Мляяяя!
Убери синий ключ и оставь токо красный!!!!
27 kea_astrofitum
03.02.12
лошара я.... спасибо, щас попробую
28 kea_astrofitum
03.02.12
Еще момент...
Машина в датацентре стоит.
В диспетчере устройств, в контроллерах шины USB у меня:
1. Alladin Hasp Key
2. Alladin Hasp Key
3. Alladin USB Key
4. Alladin USB Key
Как узнать какой отключить?
В ид устройства не видно что это за ключ.
