v7: Ошибка подключения к базе 7.7 SQL | ☑ | ||
Толмачев
04.02.12
06:19
База 1С SQL. Подключается 5 ПК. На одном из них переустановили систему, установили платформу 7.7, при попытке подключения к базе выдает ошибку:
SQL State:08001 Native:17 Messeg:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNetLib] SQL Server не существует или отсутствует доступ. SQL State:01000 Native:2 Messeg:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNetLib] Connection open(Connect()) Помогите разобраться, как исправить? |
Klesk
04.02.12
06:28
закрыт порт 1433
добавь порт или 1cv7s.exe в исключения файрволла |
Толмачев
04.02.12
06:43
Кроме брандмауэра Windows другого файервола нет. Ну в его исключения добавил. Ошибка всё та же
1Сергей
04.02.12
07:53
Судя по всему воркгруп? вообще на расшаренные папки нормально заходит? сеть есть?
Андрюха
04.02.12
08:34
Ну еще может быть база оффлайн. Как вариант.
Андрюха
04.02.12
08:35
а, пардон, на остальных-то всё ОК, значит не офлайн
Klesk
04.02.12
windows какой? попробуй временно отключить файрвол вообще, и действительно в папку базы заходит по шаре?
vcv
04.02.12
А клиента SQL установили после переустановки системы?
Дядя Васька
04.02.12
(7) Каво?.. Сетку они не установили. В смысле не настроили как надо. Рабочая группа поди не прописана, да и все. Как вариант в настройках подключения в пофигураторе можно заменить имя сервака на айпишник.
vcv
04.02.12
(8) "Connectivity Components" или как они там называются.
vde69
04.02.12
C:\WINDOWS\system32\cliconfg.exe
и включить TCIP |
Дядя Васька
04.02.12
(9) Да нет там никакого клиента. Процесс скуля на серваке должен быть запущен и все. Клиентский комп непосредственно к нему по TCP/IP обращается. "Connectivity Components" - это ты про энтерпрайз менеджер походу, так одинэске он нафик не нужен, это для администрирования, чтобы сам мог скульные таблички пощупать.
Толмачев
04.02.12
(11) со всех остальных компов заходит без проблем, на этом можно зайти в общие папки сервера
Дядя Васька
04.02.12
(12) Айпишник вместо имени сервера в настройках подключения пробовал?
andrewks
04.02.12
душить может и файрвол, который на серваке, а у клиентского компа могли установить другой айпишник.
Толмачев
04.02.12
(13) в диалоге Параметры базы данных в конфигураторе прописываю ip - та же ошибка
Толмачев
04.02.12
(14) действительно сменили ip и сделали этот комп прокси-сервером
Толмачев
04.02.12
(14) подскажи, где нужно прописать новый ip?
Толмачев
04.02.12
Дело не в изменении ip. На всех пк, включая SQL сервер изменили ip. В проблемный воткнули вторую сетевую, и он стал раздавать всем инет, его же обозначили для остальных пк как предпочитаемый DNS и основной шлюз. При этом на всех пк, кроме одного, 1с-ка работает, но на нем и систему переустанавливали.
andrewks
04.02.12
(18) ясно. дело во второй сетевой. назначь ручные метрики в св-вах TCP/IP
Толмачев
04.02.12
На всех пк адреса статические
Толмачев
04.02.12
На проблемном для второй сетевой IP маска и DNS заданы провайдером
andrewks
04.02.12
я тебе про метрику говорю
