Как страшно жить
OFF: Керамический вентилятор или тепловая пушка ☑
0 SerMaxim
05.02.12
1. Тепловая пушка 75% (3)
2. Керамический вентилятор 25% (1)
Всего мнений: 4
Добрый день! Стоит задача обогреть комнату порядка 15 кв.метров. Комната нестандартной конфигурации с совмещенной лоджией, после замены труб во всем доме летом стало реально холодно. С задачей согревания не справился масляный обогреватель на 2000 ватт - delongi (старенький правда). Кто что посоветует - брать тепловую пушку или керамический вентилятор. И желательно модель. Премного благодарен.
1 KUBIK
05.02.12
(0) А проводку не таджики делали? если нет то 1
Тепловая пушка
2 Капитан Смоллет
05.02.12
Паровое отопление? Нет?
3 SerMaxim
05.02.12
Говорят что в случае тепловой пушки выгорает кислород. В реалиях заметно?
4 SerMaxim
05.02.12
Отопление обычное водяное. Обычный панельный 9ти этажный дом.
5 Господин ПЖ
05.02.12
6 SerMaxim
05.02.12
Проводка хреновата, но по сути своей - какая разница пушка, вентилятор или обограватель на 2-3 квт, с точки зрения нагрузки на проводку идентично.
7 SerMaxim
05.02.12
(5) Чем он принципиально лучше того же масляного обогревателя?
8 Джинн
05.02.12
23:22
На лождию двухкамерные стеклопакеты. В комнату биметаллические радиаторы и требуемого расчета (как для угловой комнаты). Все остальное ересь.
В крайнем случае теплый пол.
9 Господин ПЖ
05.02.12
23:23
(7) сколько маслянных не видел - греют сами себя... чтобы распространить тепло ставят вентиляторы - а это лишний шут
10 Господин ПЖ
05.02.12
(8) при наличии щелей наружу все равно греть царствие небесное
11 SerMaxim
05.02.12
(9) Почему же тогда конвектор а не керамический вентилятор? Щелей нет. Это уж дикость, просто замена труб неудачная видимо...
12 Господин ПЖ
05.02.12
23:25
(11) он шумит
13 Господин ПЖ
05.02.12
> Щелей нет.
все есть, особенно если комната угловая
14 SerMaxim
05.02.12
23:27
(12) Но конвектор же не дует :) По сути тот же самый масляный? Или я принцип себе не верно представляю.
15 KUBIK
05.02.12
23:27
(3) Смотря скоко и как он работает.
16 Господин ПЖ
05.02.12
23:27
(3) кислород может выгорать при наличии открытого пламени, спирали накаливания - откуда это в масляном радиаторе?
17 Господин ПЖ
05.02.12
(14) дуть не дует, но воздух струячит через решетку не по детски
18 fitil
05.02.12
масляные радиаторы , тепло , безопасно , всякие ветиляторы в топку , почти всю жизнь в частном секторе прожил , большой   опыт
19 SerMaxim
05.02.12
(18) Масляный радиатор уже не справился. Стоит делонги на 2 квт. не теплеет от него...
20 fitil
05.02.12
У меня счас два . на улице минус тридцать
21 Господин ПЖ
05.02.12
(19) значит у тебя там сквозняки ходят как в метро... а ты тут паришь про щелей нет
22 SerMaxim
05.02.12
23:33
Сквозняка нет. Окна специально проклеил даже. Комната угловая...
23 fitil
05.02.12
23:33
(20)+ и никакого центрального отопления (один на 2 квт, и на 1.5 квт)
24 Stim
05.02.12
буржуйка?
25 Господин ПЖ
05.02.12
всякие вентиляторы не рассчитаны что не будет обдува термоэлемента... соответсвенно сильно боятся заклинки ветродуя
26 Господин ПЖ
05.02.12
(22) мля... угловая комната... у тебя снаружи в швах щели в палец толщиной поди... зови кто у вас там за дом отвечает - надо расшивать швы и заделывать все по новой
27 fitil
05.02.12
23:38
А конечно с обогревателями в трубу вылетишь , надо что-то радикальное предпринимать
28 DmiVo
05.02.12
23:45
Пленочный инфракрасный теплый пол. Экономично, эффективно, экологично.
29 Противный
06.02.12
01:32
нормальная...
ЗЫ: у меня из этой серии: http://www.elmos.ru/index.php?z=cat&cat_main_id=15&cat_group_id=21 стоит в гараже по 6-месяцев не выключается... дома только шуметь будет...
Тепловая пушка
30 Advan
06.02.12
01:46
на 15 кв метров не хватило 2 киловатт? да там дыр полно, и пофиг что угловая.
среднее значение для нашего хренового утепления 1 киловатт на 10 кв метров.
При электрическом обогреве всеравно какими обогревателями отапливать - КПД 100%. Задача обогревателя возместить теплопотери помещения. Если теплопотери 3 кв, то и обогревателей нужно на 3 кв.
Насчет сжигания кислорода - то точно не пушка или вентилятор - жгут реально, и с безопасностью у них туго.
Лучше или  масленый обогреватель или электроконвекторы.
Но проверь - может у тебя тены в масленом обогреватели сгорели(их там обычно 2 или 3 и они не вечные). Один тен работает и не тянет.
А так посчитай во сколько обойдется такое отопление вначале.
Да и насчет инфракрастных и пленочных обогревателей не ведись - физику никто не отменял, чтобы возместить киловатт теплопотерь надо потрать киловатт электричества любым обогревателем. Но теплыне полы могут добавить 15-20% эффективности из-за разного расположения тепла в комнате
31 JesteR
06.02.12
01:50
Если 15 квадратов, то однозначно тепловентилятор.
Нахрена тебе тепловая пушка, это как из пушки по воробьям ))).
32 Advan
06.02.12
01:52
(31)Я не видел тепловентиляторов мощнее 2-х киловатт - а 2-х киловатт ему уже не хватает.
33 Один С
06.02.12
05:57
тепловизор спасет отца русской демократии.
http://mirmsk.ru/teplovizor_sds_hotfind-l
34 Морозов Александр
06.02.12
06:37
если уже есть масленый радиатор, то зачем тепловентилятор покупать? Напрвить любой вентилятор на масленник... делов то :-)
А так то да... дыр многовато, раз 2 киловатник не справляется, или лоджия не утеплена
35 Иде я?
Ковер есть ?
Если есть - ставь инфракрасные полы, их можно временно кинуть под ковер, или на стену. Не гармонично, зато обогреет
36 DGorgoN
06.02.12
(30) Инф. обогреватель прежде всего поверхности обогревает - даже если в помещении 10 град. то под ним чувствуется что все 30, однако чуть в сторонку и как холодный воздух даст =)
37 SerMaxim
06.02.12
(35) Ковра нет. Лоджия утеплена, сам ремонт адекватен, на счет дыр в здании не могу отвечать, живем на 5 этаже - не ясная ситуация
38 Advan
06.02.12
(34)Да хоть 100 вентиляторов - больше 2-х киловатт он не даст.
(36)Это да - но сайты обещают экономию в 50% или даже в 80% - так вот по словам тех кто пользуются - все фигня, экономия 0%
(37)Либо у обогревателя не работает один тен или утепление сделано неправильно. Как она утеплена?
39 Shurjk
06.02.12
Если грамотно поставить то вещь. У нас такая на 5 квт целую казарму прогревала.
Тепловая пушка
40 Mikeware
06.02.12
А что вы понимаете под выражением "выгорает кислород"?
зы. у вас вода в трубах не отсыревает?
41 acsent
06.02.12
больше 2х киловат нужна отдельная специальная розетка
42 mozzga
06.02.12
При использовании тепловой пушки будет "выгорать кислород" и просто голова болеть начинает. И к тому же постоянно придется включать.
43 Shurjk
06.02.12
(41) Больше 1,5 нужна.
44 Advan
06.02.12
(40)Бошка болит, дышать трудно - это я по себе знаю.
(41)Больше 4-х киловатт при 220В(хотя с учетом хреновых линий и китайских розеток лучше более 3-х не рисковать)
45 Advan
06.02.12
(43)На розетках обычных пишут 16 ампер - это примерно 4 киловатта. Хотя если подключать через китайский удлинитель... там и 500 ватт страшно подключать.
46 Feanor
06.02.12
тепловую пушку нельзя использовать для обогрева жилых помещений (это из инструкции к ней)
47 Mikeware
06.02.12
(44) вообще, "горение" - это соединение чего-то с окислителем (не беря в расчет такую экзотику , как горение в атмосфере фтора) - с кислородом. у вас кислород соединяется с кислородом?
48 Mikeware
06.02.12
(45) вообще, 16 ампер - это ближе к 3 киловаттам.
49 Shurjk
06.02.12
(45) По правилам пожарной безопасности бытовые розетки нельзя нагружать более чем на 1,5 квт. Ведь кроме розе5тки есть еще и проводка до нее, а на самой розетке что угодно можно написать.
50 Rebelx
06.02.12
у меня такой есть: http://shop.atlant-gefest.ru/product/mikatermicheskij-obogrevatel-pmh-1572/
реально хорошо греет, значительно лучше маслянного на 2кВт
51 Advan
06.02.12
(50)Греет он на теже полтора киловатта - просто возможно нагревает равномерно быстрее помещение. И если потери помещения 3 киловатта -то его не хватит.
(48)Прав при 220 это примерно 3,5 киловатта при 380 примерно 6 кв
(0)А утеплена лоджия как? 5 см стекловаты в стенах? и одно стекло?
52 DmiVo
06.02.12
(38) Я сам пользуюсь. Нравится. Лучше чем вентилятор и уж точно экномичнее.
53 KRV
06.02.12
утеплить квартиру для начала надо - схерали улицу греть?
54 Shandor777
06.02.12
(0) Недостаток масляного радиатора в том, что теплый воздух поднимается сразу наверх и греет потолок (мухам на потолке тепло, а вам внизу - холодно:). Тепловентиляторы сразу перемешивают воздух в комнате и воздух внизу, где вы и находитесь теплее. Вопрос только в безопасности, если вентилятор остановится, то пойдет перегрев нагревательного элемента.
55 Advan
06.02.12
(52)Если теплопотери помещения составляют киловатт, то чтобы их восполнить нужен киловатт. Обогреватель не может затратив 1 киловатт электроэнергии дать 2 киловатта тепла.
Экономичность можно достичь 3-мя способами:
1)Утеплиться - самый лучший способ
2)Регулировать точную температуру(чтобы не перегревать помещение) или по графику(например на ночь автоматом отключать)
3)регулировать температуру слоев - при обычно отоплении внизу 18 градусов у потолка 28, при теплых полах греют снизу - потому у пола теплее, голова в прохладе - потому среднюю температуру можно держать ниже(экономия 15-30%).
56 dmpl
06.02.12
(6) Так и по эффекту разницы не будет. Если только не рядом с нагревателем сидеть.
57 DmiVo
06.02.12
(55) или размазать нагрев по площади
