План Обмена, получение изменений порциями ☑
0 OnCheck
06.02.12
Здравствуйте. Помогите советом. Интересует, есть ли возможность обмениваться пакетами Плана обмена ограниченным размером порций, например в 1 пакете отсылается максимум 10 объектов, остальное следующими пакетами. Спасибо!
1 Rlogin
06.02.12
Да
2 Рэйв
06.02.12
Смотри процедуры событий ПриОтправки и ПриПолучении
Там есть параметр ЭлементДанных. Считай сколько уже отправлено и ограничивай. Только кривая какая то у тебя задумка все равно.
3 OnCheck
06.02.12
(2) Почему думаешь кривая, просто хочу на этапе внедрения подстраховаться.
4 Maxus43
06.02.12
(3) где подстраховка то? если с файлом чонить случится в пути - заново пошлёт, ответа о получении не будет же
5 Рэйв
06.02.12
(3)Попробуй.потом расскажешь:-)
6 Поpyчик-4
06.02.12
(0) Если обмен на БСП,
Количество элементов в транзакции выгрузки данных
7 Рэйв
06.02.12
(6)Это просто разбиение на несколько транзакций по количеству элементов. Для скорости.Сам  обмен полный будет.
8 OnCheck
06.02.12
(6) БСП?
Насколько я понял это параметр, пакет все равно будет содержать все измененные элементы.
9 OnCheck
06.02.12
(2) Спасибо за наводку, пока еще не понял как, буду разбираться.
10 OnCheck
06.02.12
(4) ну мелкими порциями проще ладить.
11 Рэйв
06.02.12
(10)Не забывай что после залития каждой мелкой порции тебе надо на это мелкое нести обратный ответ. Иначе не будет подтверждения и твоя первая мелкая порция будет вечно первой.
12 Поpyчик-4
06.02.12
(10) Всё равно задумка ерундовая, как ни сделаешь всё криво будет.
13 OnCheck
06.02.12
+(10) так же, если не удалось импортировать например 99 - ый объект из 100 объектов пакета, то откатывается весь пакет целиком, поэтому если будет уходить по 10 объектов в пакете, то обломается всего 10 объектов из 100. Это снижает критичность ошибки разработчика.
14 Maxus43
06.02.12
(13) а при обменах не должно быть ошибок разработчика. пример такой ошибки есть? что там можно не так сделать?
15 Feanor
06.02.12
НЕ страдайте ерундой, почитайте классиков про обмены. Радченко, к примеру.
16 Maxus43
06.02.12
(14) + если у объекта зарегистрированы изменения - значит все проверки уже прошли, загрузка происходит без контроля уже (ОбменДанными = Истина), если прописать всё аналогично типовой - программных ошибок быть не должно впринципе
17 OnCheck
06.02.12
(16) Аналогично типовой это УнивесальныйОбменДаннымиXML?
18 Aleksey
06.02.12
В типовом обмене в БП при использовании правил обмена и фонового обмена можно задавать количества объектов в обмене
Хотя я не удивлюсь, если все там сделано через одно место, как обычно.
Например, есть в настройках ограничения размера пакета. Так 1С если пакет получается больше заданного размера тупо не отправляет "Ответный пакет не был отправлен. Размер исходящего пакета составил: 99 553,14 (КБт) что превышает допустимое ограничение 999 (КБт)". Может и здесь так же будет
19 OnCheck
06.02.12
(13) да может просто тупо файл битый прийти, конечно не разработчика ошибка, но все же, хотя вы правы. буду убеждать оппонента в этом.
(18) я полагаю лимитироваться количеством выгруженных объектов, но спасибо за наводку.
20 Maxus43
06.02.12
(17) нет, обычный типовой обмен данными, по плану обмена встроенному... не представляю где вобще там можно накосячить. Обмен какой? между одинаковыми конфами?
21 Maxus43
06.02.12
(19) про битый файл - (4), заново пошлёт
22 OnCheck
06.02.12
нет между 1с и Axapta
23 Maxus43
06.02.12
дык тут типовые механизмы обмена не канают тогда...
двухсторонний обмен? как выгружаете?
24 Feanor
06.02.12
(23) ну почему не канают? а вдруг программисты аксапты сделают чудо.
25 Maxus43
06.02.12
(24) тогда будет лепота) если они под форматы обмена данными 8.1 подстроятся... ответы о загрузке к 1с чтоб ходили и т.д.
26 Feanor
06.02.12
(25) но что-то мне подсказывает, что это фантастика ))))
27 Maxus43
06.02.12
(25) + 8.1 = 1с :)
28 OnCheck
06.02.12
(25) хм, поясните, а в чем проблема, если генерить из Аксапты XML ку нужного формата. или 1с генерит особые XML-ки?
29 Maxus43
06.02.12
(28) знаеш форматы 1с? если получится правильно сделать то норм. а сабж имхо делать не стоит, пусть выгружает-загружает всё, хмл-ки архивируются хорошо, маленький файл гоняться будет
30 Feanor
06.02.12
(28) когда я сапёрам обрисовал своё видение обмена, их глаза медленно приняли форму 5-ти рублевых монет, а язык уже говорил "разработка будет слишком сложной и трудоёмкой".
31 OnCheck
06.02.12
форматы 1с это структура XML, которые генерит 1С, верно понимаю?
32 OnCheck
06.02.12
(30) а в чем сложности? сгенерить XML нужной структуры, главное чтобы шапка соответствовала той, которую читает 1с, а внутри все, что хочешь, конечно исходя из того, что даст план обмена в самой 1с-ке
33 Maxus43
06.02.12
(31) да, в хмл 1с-ных сразу идёт представление объекта 1с, не читает она попорядку атрибуты и тэги хмл, она видит в хмл свою схему и приводит сразу преобразование в объект свой... как то так
34 OnCheck
06.02.12
(33) ну это если использовать XML-сериализацию, а если без нее укладывать и читать объекты?
35 Maxus43
06.02.12
(34) можно всё, просто в таком случае все типовые механизмы обмена выкидывай, тут получается чтение произвольных хмл, надо всё продумывать - и регистрацию изменений, и получение ответов и т.д. Если ничо не путаю
36 Feanor
06.02.12
(34) ну тогда ты сам выбираешь зарегистрированные изменения из плана обмена и сам формируешь файл обмена. Непонятно только, зачем тебе понадобилось спрашивать (0)
37 Serg_1960
06.02.12
Имхо: я бы смотрел в сторону парсинга файла обмена на принимающей стороне. Разбить "на пакеты" - не сложно. Но нужно ещё разбираться с номером сообщения, регистрацией изменений и т.д. Но всё - решаемо, без изменения типовой конфы, внешней обработкой.
38 OnCheck
06.02.12
регистрацию изменений, получение ответов, как раз не надо, за это и должен по задумке отвечать план обмена.
Про ПриОтправки и ПриПолучении это те что ПриОтправкеДанныхГлавному и т.д., объявляются в модуле объекта Плана обмена?
39 OnCheck
06.02.12
(37) план обмена все равно надо делать свой, следует настроить объекты для экспорта. Как раз и не хочется заморачиваться номером сообщения и регистрацией изменений, хочется чтобы делал это план обмена.
40 Maxus43
06.02.12
(38) за это план обмена отвечает когда обменивается с другой конфой 1с. как ты будеш их аксапты отправлять в 1с сообщение с ответом произвольным хмл? щас тока он регистрацию сделает сам, а об удалении регистрации думай сам
41 OnCheck
06.02.12
(36) изначально задача так поставлена. Просчитываю возможности удовлетворения разумов оппонентов. Если все же понадобиться то скажу, что можно.
42 OnCheck
06.02.12
(40) Хм, в случае когда 1с с 1с номер пакета передается в элементе XML-ки, а номер последнего принятого пакета в другом элементе, что мешает сделать так же из Аксапты, извините, не могу понять.
43 Serg_1960
06.02.12
ммм... напомню, на всякий случай: порядок объектов в файле обмена - не установлен.
Если будете "дробить" вывод зарегистрированных изменений на "пакеты" - есть вероятность нарваться на случай, когда "взаимосвязанные" изменения будут переданы в разных пакетах, хаотично  :(
44 OnCheck
06.02.12
(43) какое хорошее напоминание :-). Я почему то наивно полагал что вывод зарегистрированных изменений на "пакеты" происходит в хронологическом порядке, по мере генерации изменений! Нет?!
45 Serg_1960
06.02.12
(44) Нет.
46 OnCheck
06.02.12
Вариант: при анализе изменений выстраивать правильную очередь и выгружать именно в таком порядке. Например, сначала должно быть выгружено физЛицо, затем сотрудник, но не иначе.
47 Alex375
06.02.12
(46) а как же этот порядок выстроить? Кстати а какие типы объектов собираетесь гонять: справочники, документы, регистры?
48 OnCheck
06.02.12
(47) пока не знаю как выстроить, может и не получится. Гонять буду все 3 вида.
Maxus43, не могу отловить где работают ПриОтправкеДанныхПодчиненному ,  ПриОтправкеДанныхГлавному, ПриОтправкеДанныхУзлаПодчиненному
49 OnCheck
06.02.12
+(48) модифицирую объекты, получаю выборку, выгружаю в пакет, не заходит!
50 Serg_1960
06.02.12
(49) Может быть план обмена - не риб?
51 Maxus43
06.02.12
(49) как выгружаеш?
52 Maxus43
06.02.12
база должна знать что она главная и у неё есть подчинённые
53 Alex375
06.02.12
В плане обмена у тебя должно быть минимум 2 узла.
54 OnCheck
06.02.12
(50) Галку в БД-источнике поставил, сначала было не РИБ.
(51) По учебнику:
Процедура ЗаписатьСообщениеСИзменениями() Экспорт
Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
Сообщение.Текст = "-------Выгрузка в узел " + Строка(ЭтотОбъект) + "----------";
Сообщение.Сообщить();
Каталог = КаталогВременныхФайлов();
//Сформировать имя временного файла.
ИмяФайла = Каталог
+ ?(Прав(Каталог,1) = "\","","\") + "Message"
+ СокрЛП(ПланыОбмена.ОбменАксаптаЗУП.ЭтотУзел().Код)
+ "_" + СокрЛП(Ссылка.Код) + ".xml";
// Создать объект записи XML.
//***ЗаписьХМL-документов
ЗаписьХМL = Новый ЗаписьXML;
ЗаписьХМL.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
ЗаписьХМL.ЗаписатьОбъявлениеXML();
//*** Инфраструктура сообщений
ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьХМL, Ссылка);
Сообщение.Текст = "Номер сообщения " + ЗаписьСообщения.НомерСообщения;
//Получить выборку изменных данных
//***Механизм регистрации изменений
ВыборкаИзменений = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(ЗаписьСообщения.Получатель
, ЗаписьСообщения.НомерСообщения);
Пока ВыборкаИзменений.Следующий() Цикл
   //Записать данные в сообщение XML сериализации
   ЗаписатьXML(ЗаписьХМL, ВыборкаИзменений.Получить());
   //Прервать;
ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись();
ЗаписьХМL.Закрыть();
Сообщение.Текст = "------Конец выгрузки --------------";
55 Maxus43
06.02.12
в данном случае я бы произвольный обмен данными писал вобще. планы обмена использовал бы для регистрации изменений и из аксапты простенькие ответы бы присылал, мол такой то док с таким уидом и номером сообщения - загружен, после чего удалял регистрацию изменеий для данного сообщения
56 OnCheck
06.02.12
(55) да, я так и хочу. Вопрос: можно ли из очереди регистраций изменений выдирать только нужные на данный момент, их укладывать в пакет, и в дальнейшем работать с этими изменениями как с отдельным пакетом, не теряя остальных изменений.
57 Aleksey
06.02.12
(55) И получил бы косяк, когда во время пути документ уже поменяли еще раз
58 Maxus43
06.02.12
(56) я никак не пойму что значит "нужные на данный момент". всё что изменено - выгружай, не думаю что стоит пытаться разбить на порции вобще
59 OnCheck
06.02.12
как сказать узлу, что он главная база? или надо соблюсти правильно создание подчиненной базы? а то я тупо скопипастил план обмена, в другую ЗУП, и отзеркалировал структуру узлов.
60 Maxus43
06.02.12
(57) нет, косяка ж нет в типовых обменах. удалять регистрации только по если совпадают номера сообщений
61 Aleksey
06.02.12
(60) Правильно, ибо юзаются номера сообщение. Но мы же про обход штатного метода говорим? Тогда еще нужно поддерживать механизм нумерации сообщений
62 Maxus43
06.02.12
(59) РИБ надо делать ЕМНИП
63 OnCheck
06.02.12
(58) я понял твою мысль, просто хочется опробовать возможность ручной резки на пакеты-сообщения.
64 Maxus43
06.02.12
(61) да, нумерацию надо оставить, чтоб коллизий не возникало, без этого никак
65 OnCheck
06.02.12
спасибо за диалог, Господа!
66 Maxus43
06.02.12
(63) нетривиальная задача, связанные данные должны идти вместе, например ФизЛица - к ним надо тянуть паспортные данные, контакную инфу и т.д. это с точки зрения 1с инфа связанная. в аксапте хз как, но надо чтоб одинаковые данные были и там и там же. Номенклатура с единицами измерения, Сотрудники с регистрами должностей и т.д.
67 Feanor
06.02.12
(66) да ладно, можно что-то универсальное написать для этого.
68 Maxus43
06.02.12
(67) всё вместе одним махом в одном файле - вот и универсальность) загружено всё или ничего
69 Feanor
06.02.12
(68) по сути да, но автор ведь хочет извращений :)
