Порядок обновления конфигурации УПП
0 БалбесВ1с
06.02.12
В общем как приспичило оплатили итс-проф,но доступа к сайту нет.Говорят,что доступ только сегодня дали тем кто в середине января оплатил.В общем вопрос где взять список всех релизов с описанием и порядком обновлений для упп?
1 vqwy
06.02.12
что за бред?
2 vqwy
06.02.12
1.3.22.1    20.01.2012    февральский выпуск 2012    1.3.20.1, 1.3.21.1
1.3.21.1    30.12.2011          1.3.20.1
1.3.20.1    19.12.2011    январский выпуск 2012    1.3.19.1, 1.3.19.2
1.3.19.2    25.11.2011          1.3.17.1, 1.3.18.1, 1.3.19.1
1.3.19.1    21.11.2011    декабрьский выпуск 2011    1.3.17.1, 1.3.18.1
1.3.18.1    26.10.2011          1.3.17.1
1.3.17.1    07.10.2011    ноябрьский выпуск 2011    1.3.16.1
1.3.16.1    01.09.2011          1.3.15.1
1.3.15.1    04.08.2011          1.3.14.2
1.3.14.2    20.07.2011          1.3.13.1, 1.3.14.1
1.3.14.1    06.07.2011          1.3.13.1
1.3.13.1    31.05.2011          1.2.39.1, 1.3.12.1
1.3.12.1    29.04.2011          1.2.39.1, 1.3.11.1
1.3.11.1    13.04.2011          1.2.38.1, 1.3.10.1
1.3.10.1    14.03.2011    апрельский выпуск 2011 г.    1.2.37.1, 1.3.9.1
1.3.9.1    14.02.2011    мартовский выпуск 2011 г.    1.2.36.1, 1.3.8.1
1.3.8.1    14.01.2011    февральский выпуск 2011 г.    1.2.35.1, 1.3.7.1
1.3.7.1    30.11.2010    январский выпуск 2011 г.    1.2.34.1, 1.3.6.1
1.3.6.1    30.09.2010    ноябрьский выпуск 2010 г.    1.2.33.1, 1.3.5.1
1.3.5.1    21.07.2010    сентябрьский выпуск 2010 г.    1.2.32.1, 1.3.4.1
1.3.4.1    28.05.2010    июльский выпуск 2010 г.    1.2.30.1, 1.3.3.1
1.3.3.1    01.04.2010    майский выпуск 2010 г.    1.2.29.1, 1.3.2.1
1.3.2.1    24.02.2010    мартовский выпуск 2010 г.    1.2.27.1, 1.2.28.1, 1.3.1.2
3 vqwy
06.02.12
Порядок обновления конфигурации версий 1.3.20.1, 1.3.21.1 на версию 1.3.22.1
Для обновления версии конфигурации следует использовать режим «Обновление конфигурации». Файл обновления 1Cv8.cfu находится в подкаталоге 1c\enterprise\1_3_22_1\ каталога шаблонов.
   Сделайте резервную копию вашей информационной базы.
   Резервную копию можно создать:
       при использовании файлового варианта 1С:Предприятия 8 - путем копирования файла 1СV8.1CD в отдельный каталог;
       при использовании клиент - серверного варианта 1С:Предприятия 8 - средствами СУБД.
   Независимо от используемого варианта 1С:Предприятия 8, резервную копию можно создать, используя режим выгрузки информационной базы. Для этого:
       запустите систему 1С:Предприятие в режиме «Конфигуратор»;
       в меню «Администрирование» выберите пункт «Выгрузить информационную базу»;
       в открывшемся диалоге укажите имя файла, в который будут записаны данные.
   Во время обновления конфигурации не должны выполняться регламентные и фоновые задания:
       Для контроля за выполнением заданий и их отмены необходимо использовать обработку «Консоль заданий» с диска ИТС.
       Если существуют задания, выполняемые по расписанию, необходимо запретить их выполнение на время обновления конфигурации.
           При использовании файлового варианта работы с информационной базой для этого нужно завершить работу программы - планировщика заданий.
           В клиент-серверном варианте работы следует использовать утилиту администрирования, где нужно установить флаг «Блокировка регламентных заданий включена» в свойствах информационной базы.
       Если в конфигурации выполнялись доработки, вызывающие запуск фоновых заданий, следует запретить их выполнение на время обновления конфигурации.
       После обновления конфигурации выполнение заданий можно вновь разрешить.
   Запустите систему 1С:Предприятие в режиме «Конфигуратор».
   Откройте конфигурацию, для этого в меню «Конфигурация» выберите пункт «Открыть конфигурацию».
   Вызовите режим «Обновление конфигурации», для этого в меню «Конфигурация», подменю «Поддержка», выберите пункт «Обновить конфигурацию».
   В диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите «Поиск доступных обновлений», после чего выберите нужное обновление в соответствующем списке.
   Если в списке обновлений необходимое обновление отсутствует, то в диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите «Выбор файла обновления», после чего выберите нужный файл обновления (по умолчанию 1cv8.cfu).
   В окне «Обновление конфигурации» нажмите кнопку «Готово» для продолжения обновления конфигурации.
   После завершения будет открыто окно «Конфигурация», содержащее конфигурацию с внесенными изменениями. Выполните сохранение конфигурации.
   Запустите систему 1С:Предприятие в режиме «Предприятие». При запуске будут выполнены процедуры-обработчики по обновлению данных информационной базы.
4 vqwy
06.02.12
Доволен?
5 Leshka
06.02.12
Не бред - если оплата прошла до 15 числа месяца то доступ в месяце оплаты, если после - то в следующем. Говорят таков порядок 1С
6 БалбесВ1с
06.02.12
(4)У нас 1,3,11,1
7 vqwy
06.02.12
Это вам франч врет, т.к. забыли подписать вас
8 БалбесВ1с
06.02.12
(4)Спасибо.Я думал что 1,3,11,1 ранее чем 1,3,2,1 )
9 БалбесВ1с
06.02.12
13 релизов значит надо обновить,ужас
10 vqwy
06.02.12
(9) в качестве компенсации от франча потребуй cf
11 vqwy
06.02.12
я переносил недавно с 1.2.20 на 1.3.22, не ужас, просто выходные угробил и всё
12 БалбесВ1с
06.02.12
(10)Франча у нас нет.
13 БалбесВ1с
06.02.12
Буду пробовать дома на ссд диске.
14 vqwy
06.02.12
(12) напомнило
  - А что, ваше превосходительство, - сказал он радостно, - если  бы  нам
найти мужика?
  - То есть как же... мужика?
  - Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам
сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!
  - Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?
  - Как нет мужика  -  мужик  везде  есть,  стоит  только  поискать  его!
Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!
(c) Салтыков-Щедрин
15 vqwy
06.02.12
Мужик = Франч
16 БалбесВ1с
06.02.12
И ещё вопрос,как проверить что всё корректно обновилось?
Может ОСВ какую? Или как?
17 vqwy
06.02.12
что-то мне подсказывает, что вам лучше найти себе франча или специалиста
18 shuhard
06.02.12
(16) [Может ОСВ какую? Или как?]
ржал
от души
ТС - пиши ещё
19 БалбесВ1с
06.02.12
(17)Так в сказке мужики то бесплатные))
20 vladko
06.02.12
Если УПП допиленная, тогда лучше к специалисту обратиться за обновлением
21 БалбесВ1с
06.02.12
(20)Везде стоят желтые кубики.Это что значит?
Я смогу сам её обновить?Есть внешние печатные формы.
22 Господин ПЖ
06.02.12
(21) здравствуй Света...
23 pessok
06.02.12
(21) зови мужика!
24 БалбесВ1с
06.02.12
vqwy
vqwy
Напиши пожалуйста такой же список для КА.
А то у меня релиз 1,1,7,1
А нашел только с 10го может 8 и 9 нет?
25 shuhard
06.02.12
(21) Вроде понял.Пункт меню таблица появляется сам при выводе на экран печатной формы.Я обязательно прочту когда нибудь жкк.
26 БалбесВ1с
06.02.12
(25)Я дотуда еще не дочитал.
27 БалбесВ1с
06.02.12
Понять и простить.
28 Tata001
06.02.12
(21) конфа может быть изменённая всеровно проверять надо.
хотя если сговориться с программистом, то может за откат испортить =))
