e-mail для обмена большие файлы ☑
0 pleha
06.02.12
В обмен в 1Ске был налажен через почту mail.ru. Но недавно там снизили размер отправляемых файлов до 20 Мб. Да и начали использовать еще один обмен, файлы обмена выросли. И иногда бывают больше 20 Мб. Соответственно приходиться вручную делать обмен. Свой почтовый или фтп сервер не нужен. Хочется арендовать в инете что то платное и надежное. Подскажите что вы используете или что знаете?
1 Поpyчик-4
06.02.12
Даже гиговый xml zip'ом жмётся до нескольких сотен килобайт.
2 Поpyчик-4
06.02.12
Пусть не килобайт, но в любом случае меньше 20 метров.
3 pleha
06.02.12
)))Если бы не было проблемы больших файлов, я бы не писал. У меня есть специализированный обмен, там все может.
4 Aleksey
06.02.12
(1) Наивный чукотский юноша
5 Wobland
06.02.12
(1) как-то из 18 Мб (рядом!) разворачивал 1.3 Гб. была разовая операция, конечно. и то пол-ночи грузилось. на зачем такой объём?
6 Aleksey
06.02.12
У меня если бухи по одной фирме проведут квартал (перед сдачей НДС), то размер XML файла в zip`е будет около 100 метров. А ты говоришь жмется зорошо
7 ZanderZ
06.02.12
(0) на 7zip переделай обмен и будет счастье
8 rasswet
06.02.12
можно поднять всё же фтп, что я думаю решит проблему.
еще есть Dropbox
9 Aleksey
06.02.12
А самое что плохое, что типовыми средствами, при типовом обмене, никак не ограничишь размер
10 Aleksey
06.02.12
Максимум что можно это не выгружать, если размер получился больше порога
11 Поpyчик-4
06.02.12
http://www.majordomo.ru/ Вроде адекватный, а так, на что нарвёшься.
12 Aleksey
06.02.12
Кстати, можно узнать у своего провайдера, может у него есть услуга аренды FTP сервера
13 pleha
06.02.12
да мне надо с одного специализированного обмена уйти на полный. Специализированный достал своими косяками. Ну а переходный период затянется думаю на месяца 2-3. Как бы одну базу в неделю ток мона перевести. А из за использования обоих одновременно обменов файлы скачут до 70 Мб. На полном конечно там идет до 1 МБ файл.
14 pleha
06.02.12
(12) Нет не фтп, не почты узнавал. Почта вернее есть, но нам не подходит уже и не помню как из за чего, скорее опять же по объему файлов.
15 sash-ml
06.02.12
если у топик стартера есть сайт, то и хостинг должен быть,практически на любом хостинге есть ФТП
16 vde69
06.02.12
http://infostart.ru/public/16687/
Транспорт файлов между удалеными базами с авто поддержкой УРБД, МОД
работает через внешнюю SQL базу.
Гарантирует полное скачивание файла (в отличие от FTP).
перепиши под снеговика и не парь мозг, давно известно, что ни фтп ни маил не предназначены для репликаций. Для надежных репликаций требуется транзакционный механизм...
