Загрузка накладной в УТ 11. Возможен ли данный функционал?
0 Solitar
06.02.12
Есть много различных ТН. В колонке "наименование,артикул и т.д." указываются постоянно различные данные, например, сначала артикул, затем товар и его характеристика. Или же товар, год выпуска, штрихкод и т.д. Какие данные могут быть в строке известно, причем данные могут разделяться запятыми в одной ТН, а в другой слешами.
я не прошу помощи по написанию, дайте пожалуйста совет, как можно сделать универсальную обработку.
1 acsent
06.02.12
руками
2 Solitar
06.02.12
(1) спасибо.
я думал указывать после какого знака идут те или иные данные, например, после до первой запятой идет артикул, до второй наименование и в конце штрихкод. но если будет много запятых или иных знаков разделения.
3 VasjaIvanov
06.02.12
настройки добавь в форму, где руками значения будешь вводить
4 DrShad
06.02.12
класс
5 DrShad
06.02.12
есть типовая функция которая раскладывает строку в массив по указанному разделителю
к каждому поставщику присобачить ТЧ с указанием индекса массива и в какой реквизит попасть должно + поля поиска
6 Solitar
06.02.12
состав поля "наименование и т.д." может меняться очень часто. не представляю как присоединить к поставщику.
7 Фокусник
06.02.12
(0) На тебе советов: провести классификацию всех возможных вариантов. Максимально сгруппировать варианты. Подвязать к каждому варианту свой алгоритм. При загрузке делать выбор варианта. Наверняка получится, что у каждого поставщика один свой вариант. Упростить работу пользователя по выбору вариантов путем привязки варианта к поставщику. Поставщика выбирать при загрузке
8 Scooter
06.02.12
(0)РегЭКсп советую
