Как лучше перейти на на БП 2.0
0 KENT2007
06.02.12
Есть БП 1.6.28.2
качаю полную 2.0.32.4
Обновить до 8.1 1.6.31.1 конвертунть в 8.2 и выгрузить остатки в 2.0.32.4 (вроде так раньше делал)
1.6.31.1 крайнее под редакцию 1.6?
Возможно есть новые правила или все это я увижу в 2.0.32.4
1 KENT2007
06.02.12
есть обработки
- Выгрузка данных в Бухгалтерию предприятия редакции 2 (8.1).epf
- Выгрузка данных в Бухгалтерию предприятия редакции 2 (8.2).epf
но ими как то не довелось воспользоваться.
Они лучше чем встроенный перенос?
2 KUBIK
06.02.12
(0) Вообше то последняя: 1.6.31.7
Юзай с техподдержки (версия от 07.11.11)
3 KENT2007
06.02.12
(2)"Юзай с техподдержки" это как
4 Gav_Gav
06.02.12
5 KENT2007
06.02.12
нет доступа
6 KUBIK
06.02.12
(5) Пират?
7 KENT2007
06.02.12
можно и так
8 KUBIK
06.02.12
18:53
(7) пиратов вешали на рее.  Готовь мыло и веревку... :)))))))))))
9 KENT2007
06.02.12
мыло готово, если не трудно кинь в него )
10 KENT2007
06.02.12
11 KENT2007
06.02.12
базовая
12 KUBIK
06.02.12
19:04
Внимательно читай: http://downloads.v8.1c.ru/content/Accounting/Perohod16_20.htm
Переход с редакции 1.6 на редакцию 2.0
Для перехода на редакцию 2.0 предварительно следует получить полный дистрибутив конфигурации. В поставку редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия предприятия" включена методика перехода с редакции 1.6. При переходе производится автоматический перенос данных:
Переносятся все данные из справочников рабочей информационной базы редакции 1.6.
На указанную пользователем дату (не ранее 01.01.2010) формируются входящие остатки на основании данных рабочей информационной базы редакции 1.6.
За указанный пользователем период переносятся все введенные документы из рабочей информационной базы редакции 1.6. При этом началом периода является дата формирования входящих остатков.
Для переноса данных рекомендуется воспользоваться Помощником переноса данных из информационных баз 1С:Бухгалтерии 8 (меню "Сервис - Перенос данных из информационных баз 1С:Бухгалтерии 8"). После загрузки документы автоматически проводятся, и программа проверяет корректность загруженных данных, например, проверяются совпадения итоговых значений оборотно-сальдовой ведомости и т.д. В случае возникновения ошибок выводится отчет с указанием этапа, на котором возникли ошибки и рекомендации по их устранению.
Внимание! Помощником переноса данных из информационных баз "1С:Бухгалтерии 8" могут воспользоваться только пользователи версии ПРОФ. Пользователям базовых версий рекомендуется выгрузить данные из рабочей информационной базы в файл, а потом загрузить их в новую информационную базу.
13 KENT2007
06.02.12
Пользователям базовых версий .....
тоесть беру правила из БП 2.0 подставляю их в выгрузку xml (1.6)
и так же загрузка
или же (1)
