Проведение документа! | ☑ | ||
Aleksei_Pro
06.02.12
Ребят подскажите, документы при проведении попадают в ф-ю "ПередЗаписьюДокументаДляУдаленияДвиженийПередЗаписью" в глобальном модуле, я создал новый документ, но он у меня туда не попадает, что не предусмотрел?
Immortal
06.02.12
подписка на событие
Aleksei_Pro
06.02.12
спасибо
Aleksei_Pro
06.02.12
Подскажите, почему при повторном проведении, проводок нет, проводишь еще раз, проводки появляются, хотя модуль проведения отрабатывает?
kible
06.02.12
21:51
Попробуй в свойствах документа установить записывать модифицированные
Aleksei_Pro
06.02.12
(4) имеено это и стоит.
Aleksei_Pro
06.02.12
при проведении сначала удаляются движения, затем отрабатывает модуль проведения и проводки пропадают, после повторного проведения проводки появлются
Aleksei_Pro
06.02.12
Что может быть еще?
ОбычныйЧеловек
06.02.12
у тебя модифицированность документа происходит - поэтому в процедуру передЗаписи 2 раза и попадате система - поэтому второй раз и происходит обнуление
Aleksei_Pro
06.02.12
и как исправить?
ОбычныйЧеловек
06.02.12
(9) После того как сделал в своей процедуре то, что тебе нужно - сними модифицированность а лучше считывай движения Движения.Прочитать() или как ты там получаешь движения и уже с этим работай - там же все элементарно.
Aleksei_Pro
06.02.12
(10) не понимаю, у меня при проведении выбираются остатки и формируются проводжки, как снять можифицировннось?
ОбычныйЧеловек
06.02.12
(11) не важно, что делается - важно когда и как.
Aleksei_Pro
06.02.12
22:36
что значит когда и как, простой запрос и формирование проводок, у 2 документов нормально все работаает, а у одного постоянно пропадают проводки, как мне подправить, вот начало когда:
Перем Заголовок; Если ОбщегоНазначения.РучнаяКорректировкаОбработкаПроведения(РучнаяКорректировка,Отказ,Заголовок,ЭтотОбъект) Тогда Возврат КонецЕсли; // Вставить содержимое обработчика. Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("ВидНоменклатуры",ВидНоменклатуры); Запрос.УстановитьПараметр("Счет",ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство); Запрос.УстановитьПараметр("Организация",Организация); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаПериода",КонецДня(Дата)); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Субконто1, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 КАК Субконто2, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто3 КАК Субконто3, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СуммаКонечныйОстатокДт, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение КАК Подразделение, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНУКонечныйОстатокДт КАК СуммаНУКонечныйОстатокДт |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаПериода, &ДатаПериода, , , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты |ГДЕ | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = &ВидНоменклатуры | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Субконто2, | Подразделение, | Субконто3 |ИТОГИ | СУММА(СуммаКонечныйОстатокДт), | СУММА(СуммаНУКонечныйОстатокДт) |ПО | Субконто2, | Подразделение, | Субконто3"; Результат = Запрос.Выполнить(); ДвиЖ = Запрос.Выполнить(); |
ОбычныйЧеловек
06.02.12
(13) ты меня совсем не слушаешь - твой запрос тут не причем (какая разница как\откуда ты данные получаешь), у тебя проблема не в получении данных а в их записи.
Aleksei_Pro
06.02.12
22:43
(14) ну подскажи, как поправть
sanja26
06.02.12
попробуй Движения.Записать(Ложь)
Aleksei_Pro
06.02.12
22:51
(16) это в обработке проведения?
Aleksei_Pro
06.02.12
(17) в типовом документе этого же не реализовано, я по аналогии и сделал документ
ОбычныйЧеловек
06.02.12
(18) Тяжело гадать, что там у тебя в коде написано (в каким событиях и т.д.) - ты точно распиши в какой процедуре, что делаешь и код самой процедуры покажи (только именно момент записи а не подготовки данных)
Aleksei_Pro
06.02.12
(19) весь код:
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ) // Заголовок для сообщений об ошибках проведения. Перем Заголовок; Если ОбщегоНазначения.РучнаяКорректировкаОбработкаПроведения(РучнаяКорректировка,Отказ,Заголовок,ЭтотОбъект) Тогда Возврат КонецЕсли; ТЗ1 = новый ТаблицаЗначений; ТЗ1 = Тз.Выгрузить(); Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("Счет",ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОбщехозяйственныеРасходы); Запрос.УстановитьПараметр("Организация",Организация); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаПериода",КонецДня(КонПериода)); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Субконто1, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение КАК Подразделение, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 КАК Субконто2, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СуммаКонечныйОстатокДт, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНУКонечныйОстатокДт КАК СуммаНУКонечныйОстатокДт |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаПериода, &ДатаПериода, , , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Субконто1, | Подразделение, | Субконто2 |ИТОГИ | СУММА(СуммаКонечныйОстатокДт), | СУММА(СуммаНУКонечныйОстатокДт) |ПО | Субконто1, | Подразделение, | Субконто2"; ДвиЖ = Запрос.Выполнить(); выход=0; Стр = 1; СтрокаТЗ =ТЗ1.Найти(стр); Сумма = СтрокаТЗ.Сч26; СуммаНУ = СтрокаТЗ.Сч26НУ; // НУ Если Выход = 0 Тогда ВыбПоСтатьеЗатрат= ДвиЖ.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам,"Субконто1"); Пока ВыбПоСтатьеЗатрат.Следующий() цикл Если Выход > 0 Тогда Прервать; КонецЕсли; ВыбПоПодразделению= ВыбПоСтатьеЗатрат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам,"Подразделение"); Пока ВыбПоПодразделению.Следующий() цикл Если Выход > 0 Тогда Прервать; КонецЕсли; ВыбПоПоВидамРабот= ВыбПоПодразделению.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам,"Субконто2"); Пока ВыбПоПоВидамРабот.Следующий() Цикл сальдо=ВыбПоПоВидамРабот.СуммаКонечныйОстатокДт; сальдоНУ = ВыбПоПоВидамРабот.СуммаНУКонечныйОстатокДт; // НУ Пока (сальдо>0) Цикл // НУ НовЗапис = Движения.Хозрасчетный; НовЗапись = НовЗапис.Добавить(); НовЗапись.Период = КонецДня(КонПериода); НовЗапись.Организация = Организация; НовЗапись.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Продажи_УправленческиеРасходыНеЕНВД; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НовЗапись.СчетДт, НовЗапись.СубконтоДт,"НоменклатурныеГруппы",ТЗ1.Найти(стр).ВидНоменклатуры); // проводка по кредиту НовЗапись.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОбщехозяйственныеРасходы; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НовЗапись.СчетКт, НовЗапись.СубконтоКт, "СтатьиЗатрат",ВыбПоСтатьеЗатрат.Субконто1); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НовЗапись.СчетКт, НовЗапись.СубконтоКт, "ВидыРабот", ВыбПоПоВидамРабот.Субконто2); БухгалтерскийУчет.УстановитьПодразделенияПроводки(НовЗапись,ВыбПоПодразделению.Подразделение , ВыбПоПодразделению.Подразделение); НовЗапись.Сумма = Мин(Сальдо,Сумма); НовЗапись.СуммаНУКт = Мин(сальдоНУ,СуммаНУ); // НУ Сальдо = Сальдо - НовЗапись.Сумма; сальдоНУ = сальдоНУ - НовЗапись.СуммаНУКт ;// НУ Сумма = Сумма - НовЗапись.Сумма; СуммаНУ = СуммаНУ - НовЗапись.СуммаНУКт; // НУ Если (Сумма=0) и (СуммаНУ=0) Тогда // НУ Стр=Стр+1; Если Стр > ТЗ1.Количество() Тогда выход=1; прервать; Иначе Сумма=ТЗ1.Найти(стр).Сч26; СуммаНУ = ТЗ1.Найти(стр).Сч26НУ; // НУ КонецЕсли; КонецЕсли; Конеццикла; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
ОбычныйЧеловек
06.02.12
(20) сделай так
НовЗапис=Движения.Хозрасчетный; НовЗапис.Прочитать(); |
hhhh
06.02.12
(20) а вот это что за бред? Почему конец дня?
hhhh
06.02.12
Aleksei_Pro
06.02.12
23:39
(21) не правильно, он при каждом проведении 1 строку добавляет...
ОбычныйЧеловек
06.02.12
23:41
(24) так ты вынеси за цикл разумеется этот код
Aleksei_Pro
06.02.12
23:41
(23) ты правв..спасибо
