УТ11 Финансовый результат с разбивкой по розничным складам ☑
0 SilverKacth
06.02.12
УТ 11.0.7.13 Организация ведёт розничную торговлю с торговых точек (розничные склады) + оптовая торговля (с оптового склада). Нужно получить отчёт с финансовым результатом (грубо = выручка-себестоимость-расходы) по всем торговым точкам, оптовому складу и по предприятию в целом. Какие варианты пришли в голову:
1.Регистрировать отдельное подразделение на каждый склад, расходы соответственно  распределять по подразделениям. Тогда стандартный отчёт Анализ финансовых результатов скорее даст нужную картинку. Минус: во всех документах по складу, придётся вручную вводить дополнительный реквизит - подразделение. Это не удобно, а главное наверняка будет много косяков пользователя - склад выберет один, а подразделение другое. Вариант автозаполнения подразделения в настройках пользователя не подходит, т.к. юзер обслуживает все склады.
2. Забыть подразделения. Распределять расходы по направлениям деятельности с аналитикой склад. Тогда придётся дописывать свои отчёты, чтоб была группировка по аналитике (склад), если это возможно.
Может есть более интересные варианты или предпочесть что-то из этих?
1 SilverKacth
07.02.12
Ни кто розницу не автоматизировал?
2 SilverKacth
08.02.12
up
3 арах
08.02.12
(0) ты где в ут 11 нашел настройки пользователя?:)
4 арах
08.02.12
а так копай в сторону как в чекакх ккм используется и заполняется организация таже сделай и подразделения
5 DrShad
08.02.12
(4) нафига в чеках? в отчете о розничных продажах есть подразделение
6 SilverKacth
08.02.12
(3) Это имел ввиду:
Администрирование-Персональные настройки-Сведения о пользователе Там можно подразделение по умолчанию задавать.
7 SilverKacth
08.02.12
(5) Есть, только в отчёте подразделение автоматом заполняется по подразделению пользователя, а надо по складу (склад=подразделение) и так во всех документах, где подразделение присутствует. Либо перелопачивать все документы, либо каждый раз подставлять ручками. Вот и вопрос, так правильнее сделать или переписать отчёты, или вариант по-лучше найдётся.
8 SilverKacth
08.02.12
(4) Мысль понятна. Казалось, должно быть более красивое решение, чем внесение изменений в кучу документов. Ситуация-то фактически типовая.
9 DrShad
08.02.12
проще доки по подразделениям делить, чем переписывть отчеты, тем более что РН по фин результату все равно не содержат измерения по складам
10 SilverKacth
08.02.12
(9)Склады есть, как аналитика.
