Удаление записей из таблиц 1С прямым SQL запросом ☑
0 KarpovDeniska
06.02.12
SQL_ТекстЗапроса = "
| DELETE  FROM " +  ИмяТаблицы + " WHERE " +  ИмяТаблицы + "._Period <="+"'"+Формат(КонецПериода,"ДЛФ=DT")+"';";
Попытка
Connection.execute(SQL_ТекстЗапроса,,128);
       Исключение
           Сообщить(ОписаниеОшибки());
       КонецПопытки;
1 Чайник Рассела
06.02.12
гениально.
Бекап сделал?
2 Господин ПЖ
06.02.12
и чо?
3 KarpovDeniska
06.02.12
))))))))))  Извиняюсь не дописал, случайно отправил  )), собственно текст запроса выше. У меня вопрос: при выполнении этого запроса когда период не большой, запрос как бы выполняется , но данные не меняются,т.е как было 100 регистраторов так и остаётся. когда делаю период около года, тогда запрос начинает отрабатывать нормально и всё чистит, в чём проблема может быть??
4 aleks-id
06.02.12
а ты рисковый...
5 KarpovDeniska
06.02.12
агась, база 600 гигов  )))
6 also
06.02.12
drop table пиши сразу, не ошибешься
7 Попытка1С
06.02.12
23:46
Зачем тебе 1с тут... открывай квери и вперед..
8 KarpovDeniska
07.02.12
(7) это не решает проблему, в qa результат тот же
9 rs_trade
07.02.12
(8) запрос как бы выполняется, это как?
10 KarpovDeniska
07.02.12
(9) т.е Выполняется, нормально отрабатывает, в исключение не попадает, только очень быстро, такое ощущение, как будто для пустой таблицы отрабатывает, хотя за это период выборку делаю, всё ок
11 Ненавижу 1С
интересно, если это РН, то как быть с итогами?
12 Ёпрст
И где там  в запросе ограничение на период? там только на дату
13 Ёпрст
(11) пересчитает потом. вот другие зависимые таблички надо бы тоже чистить еще
14 KarpovDeniska
07.02.12
(12) Бли, с начала года по эту дату 100 доков например, потом прибавляю к дате 6 месяцев, получается 10000 доков, вот когда 10000 начинает чистить, когда меньше фиг ( это утрированно)
15 KarpovDeniska
07.02.12
(11) я итоги отключил, а какие ещё зависимые???
16 ОчкарикСлава
07.02.12
(15) ну регистры, наприемр "Списанные товары" для РТУ  и т.д.
17 Sammo
07.02.12
К слову - будет сильно разбухать файл лога (при модели фул).
Для сокращенияМожно делать - select во временную табличку по условию. Дропаешь старую, переименовываешь временную в старое наименование.
+ проверь конец периода.
P.S. Имхо - лучше использовать штатные механизмы.
18 ОчкарикСлава
07.02.12
А чем штатная обработка не катит?
19 KarpovDeniska
07.02.12
Штатными 14 дней чистилось всё, и мы забили
20 Sammo
07.02.12
(15) Зависит от очищаемой таблицы. Здесь нет контроля ссылочной целостности. Например, грхнешь счет, а наклданые оставишь - появятся битые ссылки.
21 KarpovDeniska
07.02.12
мож кто нить знает как побыстрому очистить РН кроме как с отбором по регистратору?
22 zelebobi4
07.02.12
Гм.Например чистишь таблицу документов заказ покупателя. А на основании заказа  вводидтся  реализация товаров.  (В ут типовой такое есть) То если удалить заказ, в док-те реализация будет ссылка на несуществующую запись.
Собственно в этом есть минус - надо все связи проработать.
23 ptiz
07.02.12
Вместо
я бы для уверенности сделал так
"CONVERT(datetime, '" + Формат(Дата, "ДФ='yyyy-MM-dd HH:mm:ss'") + "' , 120)"
24 KarpovDeniska
07.02.12
(20) да и фиг сними , перетяну из копии если что по уиду
25 zelebobi4
07.02.12
Тебе вообще весь надо грохнуть?
26 KarpovDeniska
07.02.12
(23) так пробовал, выдаёт ошибку что то типа неподдерживаемый system type
27 ОчкарикСлава
07.02.12
может лучше перетянуть в пустую базу то что надо оставить?
28 KarpovDeniska
07.02.12
(27) уже думал, непонятно как перетягивать непериодические регистры, которые тоже неслабых размеров
29 KarpovDeniska
07.02.12
(25) ну да, или проще нав все доки грохнуть, тогда и РН потруться
30 Lama12
07.02.12
(0) А лицензию 1С нарушать кто учил?
31 ptiz
07.02.12
Сделай в квари аналайзере SELECT вместо DELETE и посмотри, какие записи возвращает.
32 ptiz
07.02.12
у меня так работает
Процедура ОчиститьРегистрНакопленияВSQL(ИмяРегистра, Дата1, Дата2) Экспорт
   ОбъектМетаданных = Метаданные.РегистрыНакопления[ИмяРегистра];
   МассивМД = Новый Массив;
   МассивМД.Добавить(ОбъектМетаданных);
   ТаблицаБД = ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(МассивМД, Истина);
   ИмяТаблицы = ТаблицаБД.Найти("Основная", "Назначение").ИмяТаблицыХранения;
   // удаляем частями по 500 000 записей
   Команда = "DELETE " + ИмяТаблицы + "
             |FROM
             |    (SELECT TOP 500000 _Period FROM dbo." + ИмяТаблицы + "
             |    WHERE _Period >= " + ДатаСтрокойВSQL(Дата1) + " and  _Period <= " + ДатаСтрокойВSQL(КонецДня(Дата2)) + " ORDER BY _Period) as t
             |WHERE t._Period = " + ИмяТаблицы + "._Period";
   Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 Период ИЗ РегистрНакопления." + ИмяРегистра + " ГДЕ Период МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2");
   Запрос.УстановитьПараметр("Дата1", Дата1);
   Запрос.УстановитьПараметр("Дата2", КонецДня(Дата2));
   Пока НЕ Результат.Пустой() Цикл
       ОбработкаПрерыванияПользователя();
           RecSet.Open(Команда, SQLServer, 3, 1, 1);
33 Sammo
07.02.12
(29) Ага. И обработка удаления табличных частей у документов тоже сделана?
34 Ёпрст
(0) воткни OUTPUT DELETED.* ..увидишь записи, которые удалил..
А так, вот готовая поделка, к примеру:
http://infostart.ru/public/16731/
35 ptiz
07.02.12
(29) Про журналы не забудь, а то весело будет.
36 rs_trade
07.02.12
вместо delete подставь select * и посмотри результат
37 zmaximka
07.02.12
Отважные вы люди как я погляжу
38 rs_trade
07.02.12
(37) а в чем отвага? при наличии определенных знаний работа напрямую со скулем не представляет никакой сложности и опасности. если для вас скуль это нечто темное и неизведанное, тогда конечно.
39 KarpovDeniska
07.02.12
(34) то что нужно ))
40 acsent
07.02.12
так удалять нужно шапку документ, табличные части, движения с пересчетом итогов, журналы, криткрии отбора.
а ты только шапку
41 KarpovDeniska
07.02.12
(40) неее, удаляю все то что ты написал )
42 KarpovDeniska
07.02.12
23:15
подскажите кто знает, а на скуле временную таблицу можно вообще переименовать? если нет, то как реальную таблицу можно заменить временной, что то нигде не могу найти как это делается
43 KarpovDeniska
07.02.12
шо, никто не знает чтоль?? тогда ещё один вопрос:
если я сделаю "SELECT * INTO _MyTable FROM _MyTable AS T WHERE T.PERIOD >= '01012012'
Таблица перезатрётся, если такая уже есть в базе??? или будет ошибка на неуникальность имени???
44 s03
08.02.12
http://msmvps.com/blogs/gladchenko/archive/2010/03/09/1761298.aspx#5
вот здесь есть выкладки по массовой загрузке или удалению в SQL
45 s03
08.02.12
00:23
(42) заменить сами таблицы - никак, а вот залить данные из одной в другую - смотри пост выше.
А если кратко, то в старой TRUNCATE, и затем
INSERT INTO стараяТаблица WITH (TABLOCK)
SELECT * FROM новаяТаблица
Примерно так
46 Господин ПЖ
08.02.12
00:24
(43) зависит от ограничений накладываемых на таблицу
47 rs_trade
08.02.12
02:11
(42) а зачем переименовывать временную таблицу?
48 Sammo
08.02.12
07:46
Дропаешь старую
drop table 'имя таблицы'
И переименовываешь временную
exec sp_rename 'старое имя', 'новое имя'
Но сие работает, если временная таблицу у тебя физически таблица, а не с #
49 Sammo
08.02.12
07:47
(47) Например, отбираешь с отбором во временную без #. Дропаешь старую, переименовываешь временную.
50 Кириллка
08.02.12
07:51
(43)Если _MyTable уже есть, то ругнется - 100%.
51 vde69
08.02.12
08:14
кто мешает удалять штатными методами?
запускаешь 31 сеансов и в них начинаешь штатно удалять в разных периодах....
в первом сеансе все документы первого числа каждого месяца, во втором второе число...
если база не кривая, никаких блокировок не будет :)
52 vde69
08.02.12
да и лог поставь в симпл на время удаления.... транзакции сделай не очень большие, я-бы сделал по 1 дню
53 vde69
08.02.12
(51) кстати можно 31 регламентных задания, запустить, думаю это будет самое быстрое и правильное, у регламентного задания есть параметр, это будет номером дня в месяце...
надо будет попробовать :)
54 Sammo
08.02.12
+(51) Кстати, только за счет перевода операции на сервер скорость возрастает раза в 2 (один и тот же алгоритм работы)
55 KarpovDeniska
08.02.12
(54) запускали в 10 сеансах на 64 разрядном серваке, 14 дней, окончания не дождались
56 KarpovDeniska
08.02.12
ой, (51)
57 Sammo
08.02.12
(55) С отключенным пересчетом итогов и ОбменДанными.Загрузка = истина?
58 KarpovDeniska
08.02.12
(57) да
59 vde69
08.02.12
конечно не в обиду, но все-же удивляюсь как в 24 года доверили базу в 600 гигов.
лично у меня нет опыта работы с такими базами... 30 - это нормально, а тут 600 :)
60 KarpovDeniska
08.02.12
))) у меня тож нет, а у них вариантов не много, пользователи кричат целыми днями на it отдел, что 1С тупит, документы 30 мин проводится. у них рарус год на аутсорсе работал, и чёт толку ни хрена, тольк косяки
61 KarpovDeniska
08.02.12
подскажите, на что упереться можно в таблице табчасти, какое нить поле типа периода, чтобы можно было тоже все убить раньше какой нить даты.
62 vde69
08.02.12
(60) сделай фоновое задание и пусть полгода удаляет....
а вообще что-то у тебя не правильно там, за 14 дней в 10 потоков можно черта лысого удалить,
что-то у тебя СОВСЕМ не так!!!
удаление идет быстрее записи, на среднем оборудовании запись ляма записей в регистр сведений идет примерно 40 минут (штатной обработкой)
сколько у тебя строк в этом регистре?
63 rs_trade
08.02.12
(61) связь только по шапке.
65 KarpovDeniska
08.02.12
(63) т.е я кидаю доки во врем таблицу, потом говорю " удалить табчасть где табчасть.ссылка в (выбрать ссылка из времдоков);
а так как сначала удаляются доки, а потом таб части, то получается, что если документы удалятся, а на таб частях упадёт на ошибке, или на таймауте, то табчасти уже придётся удалять только все?
66 KarpovDeniska
08.02.12
(62) не путай регистр сведений и накопления
67 vde69
08.02.12
(65) o_O
есть такое слово Транзакция....
68 KarpovDeniska
08.02.12
сведений чистится за 3 минуты, накопления в день 150 тысяч регистраторов где то
69 KarpovDeniska
08.02.12
(67) уже сообразил
70 vde69
08.02.12
(66) ничем не отличается если расчет итогов отключен
71 KarpovDeniska
08.02.12
(68) в регистре 2300000 регистраторов
72 rs_trade
08.02.12
(65) удаляй сначала ТЧ. если доки уже удалил, удаляй тч для которых нет шапок документов. соединяй таблицу тч с основной таблицей и по нулл грохай.
73 vde69
08.02.12
(68) 150тыс документов - это детские обьемы, максимум минут 30...
обнови статистику, отключи итоги
74 KarpovDeniska
08.02.12
итоги отключены
75 vde69
08.02.12
(71) это ДЕТСКИЕ обьемы, даже 7.7 нормально тянет... интересно от куда у тебя 600 гиг???
76 vde69
08.02.12
сейчас выясним что база 20 гигов а все остальное скульный лог, и в конторе нет ни одного спеца по скулю, по этому ни кто ни когда регламенты не делал :)
77 KarpovDeniska
08.02.12
(76) т.е если в документе 1000000 строк то это вообще не важно???
78 KarpovDeniska
08.02.12
(78) и в регистре на 1 док милион записей тоже все равно?
79 vde69
08.02.12
(77) с точки зрения базы почти не важно, если индексировали правильно... единственое - это то что транзакция будет слишком большая (памяти много)
а вообще за такой документ убить нужно....
80 rs_trade
08.02.12
(77) в документе может быть максимум 100000 строк. это на заметку.
81 KarpovDeniska
08.02.12
(80) 2 таб части, в одной контрагенты, в другой номенклатура, контрагентов 500 номенклатуры 5000, движения делаются так: на каждого контрагента выбирается вся номенклатура, итого 2500000 записей
82 vde69
08.02.12
(81) мда.... такого я еще не видел...
тому кто это сделал руки оторвать нафиг...
теперь я понимаю от куда размеры базы :)
переделывай все...
1. документ на 1 контрагента (в шапку)
2. нафига регистр накоплений? это класический регистр сведений...
3. индексы в порядок приводить...
83 KarpovDeniska
08.02.12
(82) ну да, документ мне тоже изначально понравился,про индексы х.з, слышал админы пытались переиндексацию запустить, она часов 20 идёт, столько времени соответственно никто не даёт
84 KarpovDeniska
08.02.12
т.е год с базой точно не делалось никаких регламентов
85 rs_trade
08.02.12
(81) а что за движения? надо смотреть можно ли перепроектировать, что бы не было кросс-джойна.
86 vde69
08.02.12
(84) обнови SQL статистику, скорость возрастет раз в 200
87 KarpovDeniska
08.02.12
(86) а это как и чего?
88 vde69
08.02.12
89 KarpovDeniska
08.02.12
(88) спасибо, а насколько долгая эта процедура?
90 vde69
08.02.12
(89) на 100 гигах минут 20, но пользователи могут работать в это время
91 KarpovDeniska
08.02.12
(81) я думал разбить на 2 регистра просто, в один контрагентов , в другой номенклатуру,ну или  как (82) на одного контра 1 док, но меня съедят, это им 500 доков придётся делать, они же не привыкли
92 rs_trade
08.02.12
(91) да не надо 500 доков делать. в движениях что пишется?
93 vde69
08.02.12
(91) 500 документов должны делатся из одной обработки
94 KarpovDeniska
08.02.12
(93) как вариант, (92) контрагент , номенклатура
95 rs_trade
08.02.12
(94) в ресурсах что хранится?
96 KarpovDeniska
08.02.12
(95) булево
97 rs_trade
08.02.12
(96) типа принадлежность номенклатуры контрагенту?
98 KarpovDeniska
08.02.12
(97) запрет
99 pumbaEO
08.02.12
(98) И это храниться в регистре накопления?
100 rs_trade
08.02.12
(98) периодичность важна, я так понимаю?
101 rs_trade
08.02.12
можно вообще отказаться от регистров. забацать запрос и пусть из доков данные получает. методологически не совсем верно конечно, но зато нету диких объемов регистров.
103 KarpovDeniska
08.02.12
(101) тоже об этом думал,да, периордичность важна
104 KarpovDeniska
08.02.12
(90) узнал у админов, обновление статистики выполняется постоянно. логи 20 гигов, база 600 )))))
105 KarpovDeniska
08.02.12
(101) там выборка среза последних по этому регистру для отчета, если через документы, чет как  то закручено получается (((
106 Ёпрст
(104) Дык шринкани лог..
107 Ёпрст
нафик он в 20 гигов не упал
