как можно получить разность 2х дат?
0 LivingStar
07.02.12
есть 2 даты:
Формат(Рез.ДатаЗаказа, "ДФ=dd.MM.yyyy")
Формат(Рез.ДатаППВход, "ДФ=dd.MM.yyyy")
как между ними получить разность в днях?
Формат(Рез.ДатаЗаказа, "ДФ=dd.MM.yyyy") - Формат(Рез.ДатаППВход, "ДФ=dd.MM.yyyy") = ?
1 ZanderZ
07.02.12
08:06
(Дата1 - Дата2) /86400
2 napagokc
07.02.12
08:09
тут уже стописяттыщраз этот вопрос обмусоливался так-то
3 vde69
07.02.12
08:11
запросом и там РазностьДат()
4 DrShad
07.02.12
08:11
если прямо в запросе то ты не поверишь РазностьДат()
5 DrShad
07.02.12
08:12
ТС уже почти 7 лет на форуме, а до сих пор ни справку ни СП не осилил :)
6 D_Pavel
07.02.12
08:13
Функция РазностьДат(Дата1,Дата2,вхТип="День") Экспорт
   Запрос=Новый Запрос("
   | SELECT РазностьДат(&Дата1,&Дата2,"+вхТип+") AS ВозвращаемаяДата
   Запрос.УстановитьПараметр("Дата1",Дата1);
   Запрос.УстановитьПараметр("Дата2",Дата2);
   Выб=Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Выб.Следующий();
   Возврат -Выб.ВозвращаемаяДата;
КонецФункции
7 LivingStar
07.02.12
08:13
(1) спасибо!
8 LivingStar
07.02.12
08:14
(6) спасибо!
9 Luhtas
07.02.12
08:14
(6) ООо-оо! Супер способ!
10 D_Pavel
07.02.12
всегда рад помочь
11 SeraFim
07.02.12
(6) мсье знает толк в извращениях...
12 D_Pavel
07.02.12
08:18
(11) Ты щас хрень написал, показывая свою глупость. Потому что это не извращение, а способ который используют опытные одинесники.
13 ZanderZ
07.02.12
(12) видимо сильно опытные раз для того что бы узнать разность дать поднимают объект запрос и подтягивают сервер - особенно в тонком клиенте актуально...
14 DrShad
07.02.12
(12) а я то и не знал!
15 DrShad
07.02.12
08:21
(12) чем то что в (6) лучше чем то что в (1)
16 D_Pavel
07.02.12
08:22
(13) И в чем твоя проблема? У меня всё работает.
17 ZanderZ
07.02.12
08:22
(16) молодец!
18 Повелитель
07.02.12
У вас в конторе платят за результат или за количество исходного текста? Это бы многое объяснило ))
19 andrewks
07.02.12
эй, хватит спорить, горячие финские парни!
20 D_Pavel
07.02.12
08:24
(15) Это вопрос? Ничем не лучше, кроме того что в (1) возвращает не целое число. Можно использовать любой вариант, какой больше нравится. Я, например, (1) очень часто использую.
21 DrShad
07.02.12
(16) можно и на 1000 строк расписать и тоже будет работать
22 D_Pavel
07.02.12
(18) Текста там где нужно получается не так уж и много:
Результат = РазностьДат(Дата1,Дата2);
23 DrShad
07.02.12
(22) тебе в (13) уже расписали что при этом происходит
24 Повелитель
07.02.12
(22) Не ну красивый метод, я не спорю, просто необычный
25 D_Pavel
07.02.12
(18) благо сейчас терабайтные винчестеры позволяют записать несколько лишних байт без заметного вреда.
26 D_Pavel
07.02.12
(23) Ага, расписали, сам вижу что ничего плохого. К чему ты это?
27 andrewks
07.02.12
(20) "кроме того что в (1) возвращает не целое число" сфигаль?
28 SeraFim
07.02.12
(12) вообще, всё зависит от контекста. Если нужно единоразово вычислить, то лучше (1) (с небольшим изменениев в виде НачалоДня())
Если нужно обработать большие объемы, то РазностьДат(&Дата1,&Дата2,День) нужно писать непосредственно в запросе.
А так - посмотрел бы я на тебя, если б ты крутил (6) в запросе.
Так что смысла от данной функции не вижу.
29 D_Pavel
07.02.12
(27) бывает.
30 SeraFim
07.02.12
(27) зависит от того, что в датах. Если там "Дата и Время", то вполне может
31 andrewks
07.02.12
(29)(30) пример?
32 ASU_Diamond
07.02.12
а внимательно вопрос читали?
интересно как ТС собирается получить разность строк в днях?
33 D_Pavel
07.02.12
(28) >>А так - посмотрел бы я на тебя, если б ты крутил (6) в запросе.
Она и так в запросе крутится. Там такая функция изначально есть, "с завода".
34 SeraFim
07.02.12
08:34
(33) пардон, опечатался.
(28) читать так: "посмотрел бы я на тебя, если б ты крутил (6) в цикле."
35 D_Pavel
07.02.12
08:35
(32) Там просто нужно отменить перевод в строку, и работать с датами.
36 D_Pavel
07.02.12
(34) Я бы так не делал. В циклах обычно разбирается результат запроса, а в запросе функция РазностьДат и так есть.
37 andrewks
07.02.12
+(31)ну что, пример будет?
38 SeraFim
07.02.12
(37) пожалуйста:
   Дата1 = '2012-02-04 09:39:41';
   Дата2 = '2012-02-02 00:00:00';
   Сообщить((Дата1 - Дата2)/86400);                        //2,40255787037037037037037037
   Сообщить((НачалоДня(Дата1) - НачалоДня(Дата2))/86400);    //2
39 D_Pavel
07.02.12
(21) Это просто другой способ, довольно коротко написанный, а не увеличенный по размеру первый способ.
40 LivingStar
07.02.12
а вот интересный момент!!!
Дата1= 19.10.2011 0:00:00
Дата2= 17.10.2011 23:59:59
в резкльтате получается:
(Дата1 - Дата2)/86400 = 1,000011574074074074074074074
в этом случае просто брать целую часть? или просто брать её всегда???!
41 andrewks
07.02.12
(38) а, так вы про _результат_ в днях?
а я-то думал... :)))
ну, функции округления ещё никто не отменял
42 LivingStar
07.02.12
(40+)  на начало дня то есть нужно брать просто
43 andrewks
07.02.12
(42) как тебе надо, так и бери. мы же не знаем твоей задачи. иногда и в дробных днях считать надо
44 LivingStar
07.02.12
кажется в этом методе есть проблема (Дата1 - Дата2) /86400
к примеру
Дата1= 31.10.2011 0:00:00
Дата2= 28.10.2011 0:00:00
то результат будет 3, а нужно вообще ничего
а почему то у меня РазностьДат() вообще процедура или функция с указанным именем не определена
45 LivingStar
07.02.12
(44+) или с этим методом все правильно, он просто возвратил положительное значение (Дата1 - Дата2) /86400
46 andrewks
07.02.12
(44) "то результат будет 3, а нужно вообще ничего" О_о
47 Aprobator
07.02.12
до чего же некоторые люди не любят признавать свою неправоту.
48 Ненавижу 1С
(44) почему Ничего? и кстати, "Ничего" такого нет в 1С еще пока, вот есть Неопределено и NULL
49 andrewks
07.02.12
(48) да, Nothing очень нам не хватает...
50 zelebobi4
07.02.12
(44) А почему "ничего"??
51 LivingStar
07.02.12
(44) да просто мне нужно было в этом случае ничего не выводить в печатную форму
метод правильно работает!!!! возвратил положительное число!
Скажите а почему у меня не работает функция РазностьДат() ?
52 LivingStar
07.02.12
(51) то (50)
53 Новиков
07.02.12
...Велосипеды...велосипеды...
ОбщегоНазначения.РазобратьРазностьДат - ЗУП
БухгалтерскийУчет.РазностьДатВДнях - БП
...и так далее и так далее и так далее...
54 vmv
07.02.12
53. чушь, там только в днях - это просто, ты попробуй со временем также делать, причем не разово, а например использовать механизм для постороения периодических технологических периодов.
В производстве технологические периоды физической продолжительностью более суток, например смена начало 8:00 текущего дня и 8:00 часов следующего дня используется часто. Причем в этом технологическом периоде нужно снимать показания с приборов: по графику каждый час, каждые полчаса, каждые 10 минут.
И таких графиков может быть произвольное количество. Параметры согласно графику пишуться в регистр сведений на датуиввремя снятия показаний
так что ваща буха маягко говоря сосет в этой задаче
55 Stim
07.02.12
(1) неверно. правильнее писать
(Дата1 - Дата2) /(60*60*24)
56 Новиков
07.02.12
(54)  читаю в (0): как можно получить разность 2х дат?.
Привожу примеры.
Ты пишешь: "там только в днях "
Вопрос к тебе. Читаем вопрос темы в (1)? как между ними (датами) получить разность в днях?. Ты пишешь: там только в днях".
Ты в сознании? Причем тут кто у кого сосет? Ты читать умеешь? Или 22 см не вмещается в ширинке?
57 vmv
07.02.12
(56) дата в себе несет и время с физической точки зрения, рассмотрение ее только в днях - упрощение для тьоток
58 vmv
07.02.12
да вечно в типовых понапихают кастрированые методы, ведь получить полную разность дат со временем вполне реально, не скажу как - сами думайте)
59 LivingStar
21.02.12
то что в (55) выдавало не тот результат, не зная как это применить, или вывести правильнее, использовал функцию типовой конфигурации УПП:
ОбщегоНазначения.РазобратьРазностьДат(НачалоДня(Рез.СрокПлатежа), НачалоДня(ОтборДатаКон), Лет, Месяцев, Дней);
выдала она корректный результат....
60 Ненавижу 1С
(59) не прошло и месяца
61 LivingStar
21.02.12
(60) блин раз выдала второй раз не выдает уже ((((
62 Ненавижу 1С
(61) гыгы
63 НЕА123
21.02.12
это Ненавижу 1С сглазил.
64 LivingStar
21.02.12
31.12.2011
Дней = 0 ((((
(НачалоДня(Рез.СрокПлатежа) - НачалоДня(ОтборДатаКон)) /(60*60*24)
показывает -334
65 LivingStar
21.02.12
или что то я не то делаю?
66 LivingStar
21.02.12
да не все верно
нужно расчитать просрочку платеда
вторая дата больше первой !!!
67 НЕА123
21.02.12
вообще-то что ты хотел? сейчас Масленица, вот "блин" и, как положено, получился.
68 LivingStar
21.02.12
ой, посмотрел код процедуры, тама передавать нужно их видимо в обратном порядке
69 LivingStar
21.02.12
вообще нужно вроде передавать именно в том в котором передаю....
70 Aprobator
21.02.12
(65) ты просто не тем занимаешься.
71 Reset
21.02.12
Хоспаде...
72 LivingStar
21.02.12
(70) в смысле чего не тем???
73 hhhh
21.02.12
(72) ну если отнять 31.01.2011 - 31.12.2011 должно получиться -334. Я проверил. Правильно у тебя считает. Непонятно, почему переживаешь.
74 LivingStar
21.02.12
(73) ясно типовая функция просто не считает такие даты, а эта считает...
75 Fish
(74) Типовая тоже считает, если код посмотреть :))))
76 LivingStar
21.02.12
(75) она вообще пропускает это так как первая дата меньше второй, процедура не выполняется, а если поменять даты то теряется суть
77 Fish
(76) Суть чего поменяется? Если ты из меньшего числа вычтешь бОльшее, то всегда получишь отрицательное число. Или ты математику в школе не учил? :)))
