Настройка обмена данными по правилам.
0 Zixxx
07.02.12
08:21
Для настройки обмена данными по своим правилам, в конвертации создал правило выгрузки данных из УТ_01 в УТ_02.
В УТ_01 создаю "Настройку обмена данными" указываю свои правила выгрузки, но при записи настройки получаю сообщение "Не заданы правила для выгрузки из базы обмена в текущую базу"
Скажите какое там правило то нужно указать, мне по сути получать ничего не нужно. Но если правило требует вернуть загруженные данные то в каком виде мне это правило создать? Выгружаю я в базу два документа Поступление и Реализацию товаров
1 DrShad
07.02.12
08:24
если ничего не нужно назад получать, то указать пустые правила
2 Zixxx
07.02.12
А из-за чего может быть эта ошибка?
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
   Объект                 =  Поступление товаров и услуг Э0000000001 от 07.02.2012 15:12:44
   ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (ОпределитьТипОтправкиДанных)
   ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML(12009)
   КодСообщения           =  72
   УзелПланаОбмена        =  Распределенная
3 Zixxx
07.02.12
Получаю ошибку при использовании собственных правил:
ЗАГРУЗКА В ПРИЕМНИКЕ: {Обработка.ОбменДаннымиXML(13530)}: Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьРегистрациюИзменений): Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
   ОписаниеОшибки         =  {Обработка.ОбменДаннымиXML(13530)}: Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьРегистрациюИзменений): Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
   ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1300)
   КодСообщения           =  72
Что нужно еще указать в правилах обмена?
4 KarpovDeniska
07.02.12
(3) у тяж написано где ошибка,Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьРегистрациюИзменений) , или тип данных не тот, или отбор не установлен для регистра, иль ещё чего, смотреть надо
