Упр формы, сохранение значений
0 MultIfleX
07.02.12
Форма обработки находится в рабочей области рабочего стола. При переключении между подсистемами, соответственно, данные теряются. На форме отображаются реквизиты обработки (не реквизиты формы). Вопрос: как правильно сохранить значения всех параметров, чтоб при открытии рабочего стола вновь, последние данные восстанавливались?
1 Rusty Nail
07.02.12
галку "Сохранение" ибануть?
2 Повелитель
07.02.12
(1) Зачем так сурово ))
3 MultIfleX
07.02.12
АвтоматическиеСохранениеДанныхВНастройках, не? Или тут есть список сохраняемых значений как в обычных формах?
4 MultIfleX
07.02.12
(1) Я понимаю, что вопрос не о "высоких материях", но интересно было бы услышать развернутый ответ, даже, в том случае, если вопрос своей простотой и глупостью вызывает у Вас неоднозначные порывы =) Серьездно, автосохранение не работает, по той или иной причине. Не вручную же сохранять...
5 MultIfleX
07.02.12
Где указывать, какие именно значения сохранять, в упор не вижу..
6 andrewks
07.02.12
(5) в св-вах реквизита: Сохраняемые данные
7 MultIfleX
07.02.12
(6) Спасибо. Вот оно где...
Теперь думаю пойти на прием к офтальмологу..... Искал то, что под носом...
