Подскажите пожалуйста. Может кто-то сталкивался уже. У нас сервер приложений платформа 8.2 + куплено два аппаратных ключа защиты на 20 и 50 р.м. Так же есть небольшой самописная конфигурация, разработанная на управляемых формах под веб-клиент. База на MSSQL. С модулем работают через интернет региональные пользователи. У нас обнаружена проблема, связанная с использованием двух аппаратных ключей защиты. Два ключа стоят на разных серверах. Пользователи, работающие локально через толстый клиент видят оба ключа. Пользователи же работающее через веб-клиент видят только 1 ключ, хотя в hasp.ini на сервере приложений у нас прописано 2 сервера, на которых необходимо осуществлять поиск ключей. Подскажите пожалуйста, это особенность веб клиента - видеть только один ключ или неправильно настроен hasp.ini? Либо существуют ещё настройки в самой БД, требующие внимания?
9.1.3.3. Веб-клиент или тонкий клиент, работающий через веб-сервер
В зависимости от варианта информационной базы (файловый или клиент-серверный)
подсчетом лицензий занимается либо модуль расширения веб-сервера (в файловом
варианте) либо сервер «1С:Предприятия» (в клиент-серверном варианте).
В этом случае ключ может располагаться как на компьютере, где установлен модуль
расширения веб-сервера (или сервер «1С:Предприятия»), так и в сети. Подсчетом
лицензий занимается непосредственно модуль расширения веб-сервера (или сервер).
В этом случае лицензии расходуются из расчета «один сеанс — одна лицензия».
Таким образом, если на одном компьютере запущено два экземпляра
«1С:Предприятие» (в любом режиме запуска и с любым видом клиента), то на это
будет израсходовано 2 лицензии.
Следует учитывать следующую особенность: если в сети будет обнаружено несколько
многопользовательских клиентских ключей серии ORGL8, то сервером будет выбран
один произвольный ключ, после исчерпания лицензий этого ключа, возможно
использование одного многопользовательского ключа ORG8A и затем возможно
использование одного многопользовательского ключа ORG8B.
