Параметры при запуске 1С ☑
0 SuKaS
07.02.12
Доброго времени суток, товарищи.
Неожиданно понадобилось определять, с какого компьютера пользователь зашел в 1С. Так как все работают терминально, то придумали для каждого пользователя создавать свой ярлык на запуск программы.
Хотели в ярлыке при запуске параметром передавать в 1С это имя, и даже нашли в описании подходящий параметр "/С", но не ясно как его обработать в 1С? Как его прочитать?
Буду благодарен за любую помощь...
1 pumbaEO
07.02.12
2 Maxus43
07.02.12
т.е. в терминале у юзеров на 1с свой ярлык? как это поможет? из 1с можно узнать имя юзера, в т.ч. и виндового
3 n koretsky
07.02.12
(2) вот зачем сразу карты на стол?
так интересно все начиналось...
4 pumbaEO
07.02.12
(3) Ну SuKaS вроде как не девушка, на фото не буду разводить.
5 SuKaS
07.02.12
ТО 2: В 1С можно узнать имя пользователя, если есть аутентификация Windows, а пользователи заходят под своим паролем.
Не надо делать каждому юзверю свой ярлык, достаточно прописать в батнике ...\1cv81.exe /C%username%
6 Maxus43
07.02.12
(5) в 1с достаточно простого кода чтоб узнать юзера винды. имхо это универсальней чем батник... ну смотрите сами
7 SuKaS
07.02.12
(6) Если в 1С стоит галка "аутентификация Windows", то да.
ПользовательОС (OSUser)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка. Содержит строку, идентифицирующую пользователя Windows при установленном свойстве АутентификацияОС.
8 Maxus43
07.02.12
я имею ввиду что-то типа
NetWork=Новый COMObject("wscript.network");
User= Сеть.Username;
9 Maxus43
07.02.12
(8) + т.е.
Сеть=Новый COMObject("wscript.network");
ну думаю понятно
10 SuKaS
07.02.12
(8) Спасибо большое, понятно сразу. Имя пользователя получил, имя ПК - нет (( В терминалке получаю имя сервера, на который зашел...
11 Maxus43
07.02.12
(10) да, текущая инфа. но ведь пользователь виндовый нужен был? он есть
12 PVV65
07.02.12
По поводу получения параметра.
Глобальный контекст (Global context)
ПараметрЗапуска (LaunchParameter)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Строка. Используется для доступа к параметру запуска, передаваемому через ключ командной строки /C.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
13 Maxus43
07.02.12
в винде можеш определить с какого компа зашли в терминал? если да - то виндовыми скриптами можно всё вытащить, надо покопаться
14 Maxus43
07.02.12
смотри что удобней, но я против батников, не по феншую как то)
15 SuKaS
07.02.12
(14) Спасибо большое.
Про батник, админы вообще предлагали писать файлик в корень С:
Чуть со стула не упал. Так что это еще куда не шло.
16 PVV65
07.02.12
А в терминале посмотри переменную окружения CLIENTNAME.
17 SuKaS
08.02.12
Большое спасибо всем.
Задачу удалось решить без имени компьютера, только именем пользователя.
Хотя как получить имя компа в терминальном режиме до сих пор загадка...
18 Vladal
08.02.12
(17) Так чем всё закончилось?
Расскажи народу и сочувствующим. оставь память для потомков.
19 SuKaS
08.02.12
(18) Закончилось все тем, что при помощи (8) я получил имя пользователя в терминальном режиме. Далее админы жестко привязали логины к ПК. Таким образом, получив при старте системы логин, по регистру соответствия получаю текущую торговую точку. И независимо под каким пользователем вошли в 1С.
Как то так.
20 Vladal
08.02.12
(19) У меня был алгоритм получения именно имени компьютера, с которого вошли на терминал. Остался на прошлой работе, могу связаться, если дадут, покажу.
21 SuKaS
08.02.12
(20) Было бы здорово. Можно будет не привязывать имя пользователя к компу.
22 PVV65
08.02.12
WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
   WshSysEnv = WshShell.Environment("Process");
   ИмяКомпа = WshSysEnv.Item("CLIENTNAME");
   Сообщить("Это имя компа, с которого вошли в терминал - " + ИмяКомпа);
23 Vladal
08.02.12
Оно. Для семерки я использовал
ПриНачалеработыСистемы()
   WshShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell");
   ComputerName = СокрЛП(WshSysEnv.Item("CLIENTNAME"));
   ЗаписьЖурналаРегистрации("Вход в систему с компьютера " + ComputerName,,,,3);
24 SuKaS
08.02.12
Спасибо. Пригодиться.
25 Vladal
08.02.12
Вот для восьмерки еще один пример:
// Функция возвращает строку c именем компьютера.
// Возвращаемое значение:
//  Строка - имя компьютера для торгового оборудования.
Функция ПолучитьИмяКомпьютера() Экспорт
   Если мИмяКомпьютера = Неопределено Тогда
       WSS = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
       WSSE = WSS.Environment("Process");
       мИмяКомпьютера = ВРег(WSSE.Item("ClientName"));
       Если ПустаяСтрока(мИмяКомпьютера) Тогда
           мИмяКомпьютера = ВРег(ИмяКомпьютера());
   Если мИмяКомпьютера = "CONSOLE" Тогда
   Возврат мИмяКомпьютера;
КонецФункции // ПолучитьИмяКомпьютера()
26 SuKaS
09.02.12
(25) Спасибо. Я в табло объект открыл, посмотрел уже. Так еще кучу всего можно выловить, вплоть до версии и сборки операционной системы. Так что взял на заметку.
27 БалбесВ1с
09.02.12
(25)А куда это прилепить чтобы я из другого сеанса мог видеть с какого компа зашли в терминальную 1с8?
28 Vladal
13.02.12
(27) Прилепи в ПриНачалеРаботыСистемы, в модуле обычного приложения (про управляемое не знаю - не использовал там еще).
Ну и сделать запись в журнал регистрации - с какого компьютера зашли в терминал.
