Планшет как модем - динамический ip | ☑ | ||
wladimir90
07.02.12
Добрый день. При использовании планшета как модема (через шнур), каждый раз выдается разный ip (точно после перезагрузки планшета, остальные ситуации не тестил). - Можно ли как то настроить винду (7) что бы она распознавала планшет как "то самое" когда то добавленое подключение, или постоянно будет разный ip выдаваться?
Спасибо. |
wladimir90
07.02.12
апа
le_
07.02.12
ip-то провайдером выдается? Причем тут винда?
wladimir90
07.02.12
(2) Я же пишу - использование планшета как модема. Тогда создается новая сеть, новое подключение. А т.к. ip4 при этом всегда разный, получается совсем не "автоматизация". ПП на планшете отследить изменения не способен.
Defender aka LINN
07.02.12
(3) Определись, для начала - где и когда у тебя "разный IP".
Nandarou
07.02.12
Если по усб, то скорее всего имеется ввиду IP, который выдается провайдером. Если это так, то его можно зафиксировать через доп. услугу (если есть). Стоит отдельных денег 99%.
wladimir90
07.02.12
(5) Нет. Он подключается как модем, но не используется как модем. Создается локальное подключение между двумя устройствами (пк - планшет), которое выглядит как обычное подключение по локальной сети, в сведениях которого имеется "
Адрес IPv4: 192.168.25.116" - последнее число которого меняется. Предупреждая вопрос "зачем" - только так можно настроить полностью автоматический обмен с ПП на планшете. |
Nandarou
07.02.12
что за планшет хоть? это все от него зависит какой адрес выдавать.
NS
07.02.12
А что, кроме как по IP планшеты не различить?
Nandarou
07.02.12
еще можно просто руками там прописать айпишник (соединение). может сработает.
Defender aka LINN
07.02.12
(6) Т.е. в планшете есть DHCP?
Nandarou
07.02.12
(10) так некоторые модем 3g работают современные. в винде создается виртуальное сетевое соединение.
такая раздача для андроида не является стандартом, но вполне осуществима через доп программы или уже готовые допиленные прошивки. |
Defender aka LINN
07.02.12
Ну значит в эту сторону и надо смотреть.
wladimir90
07.02.12
Планшет HTC Flayer, android 2.3, типовая ось, может htc что правил. 3G есть.
(8) А зачем их различать по ip? По ip связь. (9) Да, каждый раз при подключении смотреть ip, вбивать его в планшет и радоваться жизни можно. Вот только слишком часто придется клиенту радоваться ) (10) не знаю. (11) видимо так и есть, но вот как подправить... |
wladimir90
07.02.12
ап
pvase
07.02.12
(13) Видимо в планшете надо отключить DHCP в настройках точки доступа или в настройках общего доступа.
wladimir90
09.02.12
(15) Если вай фай, то DHCP понятен, но у меня подключение конкретно по шнуру. В настройках подключения на зверьке указано "использовать как модем", единственное что в настройках этого самого модема можно менять это использовать параметры виндовс или мак.
Потестил еще - ip меняется только после перезагрузки устройства. Перезапуск винды не влияет. Выключение устройства и последующее включение тоже не влияет(При нажатии на кнопку отключения есть выбор выключить или перезапустить). |
