Конфигурация на клиенте отличается от конфигурации рабочей базы ☑
0 gusden
07.02.12
Всем доброе время суток.
Недавно перешли на 8.2 (платформа 8.2.15.289, конфигурация не типовая). И стала возникать следующая проблема. Периодически на некоторых рабочих станциях и на серваке после обновления конфигурации не видны изменения. Т.е. внёс я изменение скажем в модуль документа, оттестировал работу на тестовой базе, скинул конфигурацию в хранилище. После чего администратор или я обновляет из хранилища рабочую базу (иногда делаем обновление динамически). Ну я считаю что вопрос закрыт, а потом через пару дней обращается какой-нибудь пользователь с такой же ошибкой.
Тогда я захожу в конфигуратор рабочей базы с ПК пользователя смотрю в в модуль документа и вижу что там старая конфа. Причём всякие действия по сравнению конфигурации с хранилищем или выгрузки конфигурации в файл с проблемного и рабочего ПК и затем сравнение даёт идентичные конфигурации.
Проблема решается вводом пустых строк в проблемные модули и повторным обновлении конфы не динамически.
Раньше работали на платформа 8.1.12.101 и подобная ситуация возникала всего 1 раз. Сейчас проблема возникает до безобразия часто. На мой взгляд причина кроется в динамическом обновлении, либо обновлении через хранилище.
За сим вопрос. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Хотелось бы услышать кто и как с сим боролся.
1 rbcvg
07.02.12
я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется проблема в "иногда делаем обновление динамически".
2 mishmeister
07.02.12
(0) rd "%UserProfile%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82" /s /q
в cmd при закрытой базе.
3 gusden
07.02.12
(1) тоже склоняюсь к этой версии
Вот подобную проблему обсуждали тут на форуме
v8: Мутабельное значение
4 Живой Ископаемый
07.02.12
"На мой взгляд причина кроется в динамическом обновлении" да... и что теперь будете делать?
5 lion11
07.02.12
Зачем обновлять динамически? Нужно всем срочно? Или режим работы 24/7 ? Можно спокойно обновить в не рабочее время, батником из планировщика...
6 gusden
07.02.12
(1) А можно расшифровать
(4) Попытаюсь найти способ решения проблемы позволяющий обновляться динамически. Если не найдё, то придётся отказаться от динамического обновления.
7 Живой Ископаемый
07.02.12
2(6) окей, способ описан в (2)
8 gusden
07.02.12
(5) Иногда хочется закрыть вопрос сегодня не откладывая его на завтра.
9 lion11
07.02.12
(8) Я делаю так: Обновление конфигурации - сразу, обновление конфигурации базы данных - ночью.
10 fisher
07.02.12
(8) Фишка в том, что иногда сбои динамического обновления ведут не только к рассогласованию пользовательского кэша, но и к более серьезным проблемам типа рассогласования версий экземпляров метаданных в базе. Правда, гораздо реже. Я предпочитаю рулетку на рабочем месте не запускать. Одного раза мне хватило более чем.
11 mishmeister
07.02.12
(8) У меня проблема вылазила через месяц после того, как я добавил код. Причем вылетела примерно у 40% пользователей.
Лучше ближе к ночи на 5-10 минут зайти удаленно и обновиться.
12 gusden
07.02.12
(2)(7) Тока что почистил полностью Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\ но проблема осталась.
13 disk-2008
07.02.12
Если конфигурацию обновлять днем во время работры пользователей, а конфигурацию базы данных - в монопольном режиме после работы - это не считается динамическим режимом, правильно понимаю?
Значит, проблем не будет?
Или все-таки есть нюансы при таком порядке действий?
14 Живой Ископаемый
07.02.12
2(12) окей, удали базу из списка и добавь заново
15 Живой Ископаемый
07.02.12
2(13) динамическим не будет считаться если не будет в это время ни один клиент помимо конфигуратора в этой базе.
16 fisher
07.02.12
(13) Нет, конечно. Речь именно о способе обновления конфигурации базы данных.
Но удобнее работать через хранилище, даже если ты единственный разработчик.
17 gusden
07.02.12
18:45
(14) не помогло
18 Живой Ископаемый
07.02.12
18:45
2(17) а где ты это сделал?
19 disk-2008
07.02.12
(15)(16)Т.е. термин "динамическое обнолвение" - только на момент F7.
Спасибо.
20 Живой Ископаемый
07.02.12
2(19) нет... и на Ф5 тоже, если в базе кто-то работает еще
21 gusden
07.02.12
(18)На своём компе.
почистил каталог Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\ и удалил из списка баз рабочую базу затем добавил её опять и зашёл в предприятие. Ошибка осталась.
22 fisher
07.02.12
(19) Ну да. Ни разу не пробовал, что ли? Когда руками жмешь F7 а базе есть юзвери - предлагает или всех зарезать или выполнить динамическое обновление (если не было структурных изменений данных).
23 Живой Ископаемый
07.02.12
2(21) ошибка осталась на твоем компе или у того пользователя?
24 Живой Ископаемый
07.02.12
база серверная?
25 lion11
07.02.12
(19) Дополню: "Демоническое обновление" применимо только при изменении конфигурации базы данных и при работающих пользователях. При изменении остальных (основная конфигурация и конфигурация поставщика) не влияет.
26 fisher
07.02.12
18:53
(20) Понятное дело. Ф5 по дефолту пытается сохранить конфу, тут же обновить конфу БД и запустить предприятие в режиме отладки.
(21) На своем компе ты почистил свой кэш. А надо почистить кэш проблемного юзверя.
27 gusden
07.02.12
(23) На моём компе осталась ошибка, после манипуляций. На данный момент ошибка вылетает у всех пользователей, только на серваке при подключении по терминалу ошибка не вылетает. Причём что интересно ночью в фоновом задании тоже возникает данная ошибка.
(24) база в SQL лежит
28 gusden
07.02.12
(26) Я сам и есть проблемный юзер
29 Живой Ископаемый
07.02.12
2(27) Ну так перезапусти сервер.. И еще почитай про ключ /ClearCache по Ф1
30 disk-2008
07.02.12
(22)Ни разу.
Зачем?
Если я заранее знаю о возможных проблемах долгого запуска и старого кода при динамическом обновлении - зачем это делать?
Но, иногда надо кое-что во время работы пользователей сделать, вот и уточняю.
Надеюсь, когда-нибудь 1С сделает все без проблем и по обновлению базы.
31 gusden
07.02.12
(29) ключ /ClearCache не помог. Сервак перегружать не вижу смысла проблемы же на рабочих станциях.
32 Живой Ископаемый
07.02.12
19:13
2(31) ыыыы... на сервере конфа тоже может закэшироваться.. тока так.
33 gusden
08.02.12
(2)(14)(29)(32) Ни чего из выше перечисленного не помогло, даже на клиенте 1С переустанавливал (правда не сносил а по верху).
Проблему получилось снять , только как и раньше добавил пробелы в проблемный модуль и обновил рабочую базу(не динамически). В результате проблема снялась у всех пользователей.
Резюмирую:
Причина возникновения скорей всего в динамическом обновление.
Лечить если всё же возникло добавить пробелы в проблемные модули и обновить конфу не динамически.
В общем ничего нового не нашёл.
34 pumbaEO
08.02.12
35 gusden
08.02.12
(34) Нашёл в этой ветке
Ошибки, исправленные при выпуске версии 8.2.15.273
10095297  Динамическое обновление
Проблема:
После нескольких динамических обновлений может проявляться нестабильная работа конфигурации - пользователи могут работать с неактуальными текстами программных модулей.
Способ обхода:
Очистить кэш метаданных.
Дата публикации: 2011-12-07
Я так понял это почистить \Local Settings\Application Data\1C\1Cv82 на ПК проблемного пользователя. Но мне это не помогло.
36 hhhh
08.02.12
(35) вроде  \Local Settings\Application Data\1C\1Cv82 - это для файловой базы.
37 gusden
08.02.12
(36) А для SQL как сделать?
38 Живой Ископаемый
08.02.12
2(37) возможно тоже самое но на сервере и для пользователя usr1Cv82
39 gusden
08.02.12
(38)у меня есть в каталоге следующие папки
3f893b78-e718-4ce6-
7264abe9-9d75-4b19-
825470c4-d012-4914-
dumps
logs
reg_1841
srvribrg.lst
Первые 3 пустые. А остальные полностью удалять думаю нельзя. Что именно нужно удалить?
40 Живой Ископаемый
08.02.12
как раз первые три я думаю...
И еще есть вариант... удалит и добавить базу, но не на клиенте в консоли кластера серверов, указав в качестве базы СУБД ту же что была...
41 gusden
08.02.12
(4) Ну если почистить и так пустые папки
А с удалением базы завтра на тестовой попробую.
42 gusden
10.02.12
(2)(7) (21)(35) Всем спасибо. Получилось снять проблему:
Надо было чистить %UserProfile%\Application Data\1C\1Cv82, а не %UserProfile%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82.
43 BlackJack
27.02.12
(42) Удалять надо обе папки. Но в любом случае, это маразм.
Кто-нибудь знает, можно ли почистить кеш конфигураций на сервере? Происходит ли это при изменении структуры БД?
44 Lama12
27.02.12
(43) Чистил сегодня.
Удаляешь базу из консоли сервера приложений, оставляя базу данных без изменений. Потом регистрируешь снова.
Все работает.
Только лог не забудь перед этим сохранить отдельно.
45 BlackJack
27.02.12
Что-то ссыкотно. :) А штатных средств нет?
