Конфигурация обновилась с ошибками,как можно вернуть ся к старой конфигурации
0 Tata001
07.02.12
Конфигурация обновилась с ошибками,как можно вернуться к старой конфигурации
Есть резервная копия.  Конфигурация находится в режиме "изменения с поддержкой".
Можно ли с резервной копии выгрузить конфигрурацию и загрузить её в запорченную БД,чтоб при этом поддержка не слетела.
1 Мизантроп
07.02.12
Снеси и поставь с бэкапа
2 vmv
07.02.12
если предложит поставить на поддержку соглашайся и все, правда побитое надо вычистить перед этим
3 vmv
07.02.12
(1) очевидно хомячки уже набрали 100500 доков и 2-й раз это делать не будут
4 Tata001
07.02.12
(3) не хотелось бы
5 vde69
07.02.12
можно
простой вариант:
через обьеденение cf
сложный вариант:
через замену таблице (например в скуле)
6 Tata001
07.02.12
конфа -не типовая
7 Tata001
07.02.12
А что "загрузить конфигурацию из файла" не получится?
8 vde69
07.02.12
(7) нет, только объеденить
9 Tata001
07.02.12
(8) так не пойдёт
10 Tata001
07.02.12
тогда бэкап придётся
11 Tata001
07.02.12
мля.......
12 stema007
07.02.12
А почему проблема с бэкапа восстановить, что за конфигурация?
13 vmv
07.02.12
20:06
а чем так не эффективно объединение - эта музыка будет вечной. База 500+ гигов чтоли?
14 Tata001
07.02.12
(12) бэкап только что убили
15 Tata001
07.02.12
(13) конфа на поддержке
16 Tata001
07.02.12
(12)УПП
17 vmv
07.02.12
(15) так платформа предлагает ставить на поддержку при объединении
18 Tata001
07.02.12
(17) она не на полной поддержке,конфа не типовая
19 Tata001
07.02.12
(17)вы предлагаете мне текущую сравнить с прошлой и объеденить?
20 shuhard
07.02.12
20:16
(0) а что с конфигурацией БД, её то же успели угандошить ?
21 Tata001
07.02.12
20:17
(20)всмысле???
22 Tata001
07.02.12
обновление конфигурации прошло кривовато, система при определённых моментах выдаёт ошибки, и хочется пойти домой и начать всё заново завтра
23 Tata001
07.02.12
но надо вернуть страую конфу на место,что б завтра бузи могли нормально работать
24 Живой Ископаемый
07.02.12
тогда просто восстановите из бэкапа который сделали перед обновлением
25 Tata001
07.02.12
(24)бэкап испортили
26 Живой Ископаемый
07.02.12
2(25) как это?
27 Tata001
07.02.12
т.е. бэкапа за сегодня-можно считать нет
28 Живой Ископаемый
07.02.12
восстановите за вчера.
29 Tata001
07.02.12
1.Есть данные за сегодня и конфа за вчера
30 Tata001
07.02.12
(28) А что делать с доками которые за сегодня?
31 Живой Ископаемый
07.02.12
2(30) это легко.. к ту базу которая есть сейчас (типа рабочая но с испорченной конфой) - просто загрузите конфу за вчера.. И все сегодняшние документы перенесите обработкой ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ.епф  с ИТС во вчерашний бэкап... полученное поместите на место рабочей базы
32 Tata001
07.02.12
(31) это вы 2 варианта предлагает,я что-то не понимаю.
33 stema007
07.02.12
(31) Поддерживаю
34 Живой Ископаемый
07.02.12
20:26
2(32) Нет я предлагаю один... если не понимаете, пейте нейролептики...
35 shuhard
07.02.12
20:26
(34) пятнично
36 Tata001
07.02.12
т.е. мне конфу за вчера нужно в сегоднешнюю загрузить?
37 shuhard
07.02.12
(36) бэкап сначала сделай,
средствами сиквела
38 Живой Ископаемый
07.02.12
2(36) в смысле если будет в двух местах одно и тоже написано - то вам будет понятнее чем если вы прочитаете написанное в одном месте два раза?
39 ПесняПроЗайцев
07.02.12
(37) и потом выгрузи ВыгрузкойХМЛ..
40 Tata001
07.02.12
при сравнении конфигурациё вроде всё норма
41 Tata001
07.02.12
с поддержки не слетела и ошибки не выдаёт?
42 Tata001
07.02.12
точнее это было утверждение...
43 Tata001
07.02.12
может я зря радуюсь?
44 Tata001
07.02.12
ну хоть что-нибудь скажите
45 Feanor
07.02.12
22:33
(44) что-нибудь )
46 Adilgeriy
07.02.12
как это грустно как всегда можно сказать есть 2 типа админов которые делают бекапы и которые уже делают бекапы сейчас ты переходишь из первой во вторую. зови спеца. архив текущий через sql. восстанавливай вчерашний и если повезет через обмен восстановишь документы за сегодня.
47 Serg_1960
07.02.12
Tata001 , вы себе голову не забивайте лишней информацией.
Надеюсь ты помнишь, что у тебя три конфигурации? Конфигурация поставщика (недоступная), основная (та, что в конфигураторе "видна") и рабочая (конфигурация информационной базы).
Сделайте так:
1) Сделайте копию(!) рабочей базы, в которой "обновление с ошибками".
2) Выгрузите конфигурацию из резервной копии. Она ведь "старая", до обновления? Так?
3) Далее, загрузите эту "старую" конфигурацию в копию базы, где "обновление с ошибками". При этом, не в коем случае, не изменяйте конфигурацию самой базы данных. Пусть она пока будет "с ошибками".
4) Обновите ещё раз эту конфигурацию. И постарайтесь это сделать без ошибок :)
5) Теперь можно принять изменения в конфигурацию информационной базы. Всё.
48 Serg_1960
07.02.12
(47) + Проверяем результат работы. Те места, где были ошибки. И, на всякий случай, наличие информации, в обновленных объектах :) Надеюсь, вы не забыли, что это всё вы делали в копии базы? Если ошибок нет - выгружаем конфигурацию из копии, загружаем в рабочую базу, изменяем конфигурацию информационной базы...
Вот теперь - всё :)
49 sanja26
08.02.12
Да просто загрузить конфигурацию из бекапа, перед этим сняв с поддержки. а потом уже по новой обновлять, после выхода в пользовательский режим, конечно.
Описание ошибок бы не помешало. Конфигурация на поддержке без проблем должна было=а обновиться
50 mikecool
08.02.12
(31) не перенесутся доки из базы с другой конфигой, упадет на ошибке структуры
51 Feanor
08.02.12
(50) дак если сначала загрузить конфу из той базы, куда потом загружать - нормально будет.
52 J_B
08.02.12
А вот не помешало бы расшифровать: "Конфигурация обновилась с ошибками"... Какого рода ошибки? А то ведь так можно туда-сюда загружать/выгружать конфигурации бесконечно.
53 Tata001
08.02.12
ошибки из модулей,которые не обновили, модуль обычного приложения и т.п.
ошибка такого рода, например нельзя док пометить на удаление
54 Tata001
08.02.12
(49) потом же объекты можно поставить на поддержку
55 Feanor
08.02.12
(54) ну чво там? общественность требует вестей с полей.
56 Tata001
08.02.12
(54) ???
57 Feanor
08.02.12
(56) ? о_О
58 Feanor
08.02.12
+(57) перевожу для марсиан: получилось перетащить, али нет?
59 ptiz
08.02.12
(56) Позовите специалиста.
60 Tata001
08.02.12
(57)мы другим путём зашли
загрузили конфу с предыдущего бэкапа.... точнее загружаем
61 Feanor
08.02.12
(60) о как! а удаленных типовых объектов не было? обработок обновления не было?
62 Tata001
08.02.12
(61) не было никаких обработок
63 Tata001
08.02.12
вроде всё функционирует....
64 Живой Ископаемый
08.02.12
2(50) а ты не читай через строчку, а читай каждую, и тогда перенесуться
