Ошибка при проведении извещения в PDM
0 Magus3
08.02.12
Первая проблема в том, что нельзя провести извещение об изменении без прав администратора (версия ПДМ 2.5.2.1). У пользователя, который закрывает извещение, всегда появляется такая ошибка:
PDM: Не удалось выполнить задачу по причине:
{Задача.aps_Поручение.Форма.ФормаЗадачиУправляемая.Форма(107)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
       Записать(Новый Структура("ВыполнитьЗадачу", Истина));
по причине:
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
{Обработка.aps_ПраваДоступа.МодульОбъекта(65)}: Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоИмени)
по причине:
по причине:
Пользователю недостаточно прав для выполнения операции.
Если выдать права администратора, то всё проводится нормально. Но архивариус с админскими правами - это как-то жирно. Можно ли сделать так, чтоб он мог проводить, будучи простым пользователем? Объектные и групповые права проверял и изменял много раз, запретов у него нигде не стоит.
Вторая проблема вот какая: если создать ревизию документа, который находится в архиве, то у проводящего извещение пользователя ошибка будет уже вот такая:
PDM: Элемент <Сборочная деталь2/1>. Невозможно изменить параметр <Извещение об изменении (ИИ)>:
Отсутствует право изменения параметра!
PDM: Элемент <Сборочная деталь2/1>. Невозможно изменить параметр <Номер изменения (ИИ)>:
PDM: Элемент <Сборочная деталь2/1>. Невозможно изменить параметр <Дата внесения изменения (ИИ)>:
PDM: Не удалось провести "Извещение об изменении (PDM) Извещение №12 от 08.02.2012 0:00:00"!
по причине:
по причине:
Не удалось записать "Изменение состояний (PDM) 13 от 08.02.2012 8:12:49"!
Только тут админские права погоды не делают, как и изменение объектных и групповых дескрипторов. Что делать?
1 decdmb
08.02.12
Лучше в Appius разработчикам написать или позвонить
2 1cpdm_helper
02.03.12
1. Установите флаг "Привилегированный" для общего модуля "aps_ПолныеПрава" и все заработает.
2. Нужно смотереть политику безопасности непосредственно на сами параметры. Смотрите право проведения извещения.
