v7: БП 77 . Чем ремонтировать базу? Если ЧекДБФ, то где его искать? ☑
0 raykom
08.02.12
Собстаенно проблема в теме.
Запуске программы - ЕГОГ# - 70 (Ошибка чтения фавйла)
При ТиИ базы -
Не удалось открыть файл 1SJOURN
Проверка физической целостности таблиц ИБ.  Неисправимая ошибка.
Шо делать ? о_О
1 raykom
08.02.12
+(0) Да. Вин ХП, локальная файловая. Платформа 27
2 ДенисЧ
08.02.12
из архива восстанавливать...
3 aleks-id
08.02.12
индексный файл остался? запакуй и на файлообменник. вечером выложу ДБФ
4 palpetrovich
08.02.12
(3) что, правда? ...я в шоке :)
5 aleks-id
08.02.12
(4) в индексе 1SJOURN есть все необходимые поля.
6 raykom
08.02.12
(0)Блеаа ... Но хусим. База не моя, так попросили заглянуть и проинспектировать, шозанах. Правда знакомые, но как ни печально, но факт.
(3)Шо такое индексный файл ?? И спасибо за намек.:)) Если ты сможешь, то я тоже.
Но пчему то пока верится ДенисЧу ...
Но я хотел бы, что бы ты был прав.
7 aleks-id
08.02.12
(6) файл с расширением CDX
8 palpetrovich
08.02.12
(5), а именно в журналах...
9 raykom
08.02.12
(7)Дак там их мульен.
А если СДХ именно журнала. Ну может быть. Намекните, шо его ковырять на предмет чего.
10 2S
08.02.12
посмотри вьювером сам файл для начала, что в нем не так
11 2S
08.02.12
тьху, читал через строчку
12 raykom
08.02.12
(10) Шо там не так может быть ? Ну поля их заполнение, Ну понял. Структуры правда не занаю, но посмотреть не проблема. Т.Е проверить целостность структуры, как таковой, а затем, наличие и состояние данных в полях структуры.
Прально я понимаю ?
13 raykom
08.02.12
(11)Шо мой папа зря старался, когда затачивал меня ??
14 raykom
08.02.12
(0) а что с темой то ? Чем ремонтируется семерочная база то ? И где ето лежит ?
15 2S
08.02.12
(13) не знаю
просмотр вряд ли что даст. )
архив ищи
16 Морозов Александр
08.02.12
ну чем ты полечишь DBF-ки... DBFfix была така я прожка
17 aleks-id
08.02.12
(9) 1SJOURN.CDX
он индексирован по всем полям журнала. я для себя писал сто лет назад прогу, которая разбирает индексный файл на поля и записывает это в DBF
18 raykom
08.02.12
(17)АГа. Толково. А и правда ведь. Индекс некий дубль ДБФа, только с другой структурой.
Намек понял, одного ентузиазма тут мало.
19 PZh
08.02.12
А где там все данные?
ismark, closed, RF-ы и т.д. как достать?
20 BlackSeaCat
08.02.12
ИМХО, надо сам файл смотреть - может, там только заголовок побился.
21 DenLaDen
08.02.12
(17) делись давай прогой :)
22 FIXXXL
08.02.12
проверь дбфник на битость заголовка
23 raykom
08.02.12
1SJOURN.DBF открывается йокселем и стркутура есть полей и листы помесячно и данные в ячейках все наместе и читабельны.
Может грохнуть нах все индексные файлы ? Пусть по новой создает ?
24 raykom
08.02.12
(22)Как ?
25 aleks-id
08.02.12
(21) сколько заплатишь?
26 Ёпрст
(19)из индексного файла - никак, там этого просто нет
27 Ёпрст
да и автору это не надо - у него и так 1sjourn цел
28 vde69
08.02.12
(0) bdbfs.exe
ps
как всегда готов починить за бабло
29 vde69
08.02.12
(28) там есть опция по коррекции заголовка по фактической длине файла
само сабой перед каждым чихом копию делай
30 PZh
08.02.12
(25) Я еще могу поверить что в чистой ТиС без расчета и бухучета - можно восстановить _1sjourn по cdx-у его и cdx-у всех регистров движений.
Но как это можно сделать по cdx-у одного журнала?
И то, например, поле ismark восстановлению не подлежит вообще никак.
31 aleks-id
08.02.12
(30) при желании его можно зацепить из таблицы документа. это всего лишь пометка удаления
32 Ёпрст
(31) ? :)))
Это как ?
33 Ёпрст
в лучшем случае - из ЖР + смотреть записи в регистрах, если их нет - док просто делать непроведенным.
Но один хрен, флаг движения по всем регистрам не восстановишь - нужно потом апдейтить табличку + флаг принадлежности к последовательностям + счетчик движений регистра и т.д..
34 aleks-id
08.02.12
(32) как-как. по iddoc
36 raykom
08.02.12
(0)1SJOURN.DBF Еселем открывается, о при запуске программы говорит, что ЕГОГ# -70 ошибка чтения.
Это что получается ? Заголовок ?
37 palpetrovich
08.02.12
(36) ошибки заголовка windbfview фиксит.
и копию, копию не забываем :)
38 PZh
08.02.12
(34) Ну и где ISMARK в таблице документа?
(33) Принадлежность к последовательностям есть в индексе, а флаги движений можно восстановить из тех же табличек регистров.
39 PZh
08.02.12
+(38) счетчик движений от туда же, кстати.
40 raykom
08.02.12
(37)Ну так оно :) про копию то.
А что по (36)?
41 aleks-id
08.02.12
19:15
давай уже свой дбф и цдх лей куданить на файлопомойку
42 raykom
08.02.12
(41)Я чегото напутал. Не понял, чего я там в запаре открывал, но
сейчас смотрел через windbfview файл 1sjourn, он пустой. И еще windbfview ругайцо на битый заголовок и не фиксит его.
Всеравно лить ?
43 BlackSeaCat
08.02.12
(42) А чего боишься? Денег ведь с тебя не требуют. И хуже уже не будет.
44 raykom
08.02.12
(43)Я не боюсь, я интересуюсь. Есть ли смысл. Если чего, то можно и без фалопомойки обойтисью
45 BlackSeaCat
08.02.12
(44) Ну так обходись, кто-то заставляет? Но и на форуме тогда нечего нудить, своими извилинами шевели.
46 Гость2
08.02.12
(0) Попробуй перенести базу на новое место, тупым копипастом
47 aleks-id
08.02.12
23:43
(44) ты архив то хоть сделал? или так на живую и резал?
48 aleks-id
08.02.12
23:44
если архив есть непаханый - лей файлы из него. если нет - лей то что есть.
49 raykom
09.02.12
07:47
(45)Иди кобыле в трещину со своими советами. Доброе утро.
(46)Не совсем понял, что это даст. Но попробую :) Когда нет знания, начинается религия. (с) райком.
(47) Архив обнаружился от 09.01. РАбочий. Хозяйство не мое. Обратились по факту незапуска опер. системы. Систему запустил, а там вот одинесина не запускается еще. Вот и курю предмет.
(48)понял. Какие фойлы ? Все что есть ?
50 Морозов Александр
09.02.12
выложи дбв-ку битую... поразвлекались бы.
51 aleks-id
09.02.12
(49) 1SJOURN.CDX и 1SJOURN.DBF
но желательно те, в которых ты не ковырялся
52 aleks-id
09.02.12
+(51) но от базы, которая падает в ошибку
53 raykom
09.02.12
(50)Щас организую.
(51)Я прежде чем ковырятся весь этот госпиталь свернул в архив. Всю папку базы, а потом уж ковырялся.
54 raykom
09.02.12
Не не организую, у меня доступ к управлению роутером по ип фильтруется, а в модеме симка левая. Так что к базе щас я доступ не получу. Извиняйте.
55 aleks-id
09.02.12
(54) ну как сможешь - выкладывай, а ссылку сюда.
56 raykom
09.02.12
Угу.
57 Ёпрст
(34) И ? Как ты определишь пометку на удаления по iddoc?!
58 raykom
09.02.12
(57)Не возьму в толк, на сколько это актуально для восстановления из краша. Ну ручками потом отличить, что было помечено, что нет.
Какбе не так важно в данном контексте, база невелика и потеряный период получаетс месяц.
Ну а впринципе если вопрос рассматривать, тогда наверно в этом есть смысл.
59 PZh
09.02.12
(58) Просто aleks-id понтуется, коперфильд блин...
А вопросы скользкие игнорирует. Это бесит.
60 Попытка1С
09.02.12
aleks-id может всю базу восстановить по одному индексному файлу журнала восстановить, правда что за база будет неизвестно... )
61 aleks-id
09.02.12
чо пристали? восстановить можно все что угодно. косвенные данные размазаны по всей базе. было бы время, желание и деньги. PZh отчепись. крякнется у тебя чонить - не подходи. (*записал в блокнотик " PZh и Попытка1С удаки"
62 Попытка1С
09.02.12
(61) Речь не о том что они не размазаны, а то что тебе одного файла достаточно для восстановления.
З.Ы. Сам удак.
63 aleks-id
09.02.12
(62) тех данных, которые есть в индексе достаточно для запуска системы и дальнейшего восстановления базы из под 1С. у тебя есть другие варианты, если бэкапа нет?
64 Рэйв
09.02.12
(61)Так сделай чудо для ТС. Уешь недоброжелателей.
Общественность будет рукоплескать...Если не понтуешься правда конечно.:-)
65 PZh
09.02.12
(63) Ты про восстановление из под 1С ничего не говорил. Т.е. чувак пришлет тебе индексный файл, ты ему восстановленный и дальше сам разъе... разбирайся?
Это как:
- Ну я вам аппендикс вырезал, дальше сами...
- ДОКТОР!!! А ЗАШИТЬ???
66 Рэйв
09.02.12
(65)это скорее аппендикс доктору по почте:-)  Для восстановления тела
67 PZh
09.02.12
(66) :) Не очень корректно, т.к. мегадоктор сможет восстановить по аппендиксу тело (ДНК), а по cdx-у журнала журнал - даже Путин не сможет.
68 GreyK
09.02.12
Вроде (61) не по фотографии лечить собрался, а по копии базы.
(0) Можешь прислать базу мне, я то-же попробую.
69 raykom
09.02.12
:))) Парни, я уже очкую. Тут такая заруба. Не одни так другие пидюлей навешают. Я в какой то безвыигрышной позиции :))
70 Рэйв
09.02.12
(69)Ты наоборот в выигрышной!
Я вообще люблю тпкие безвыходные ситуации.Когда хоть так хоть эдпк -клин.
Именно тогда во мне просыпается здоровый похуизм :-)
И как ни странно нахожу решения которых не видел, беспокоясь о деле.
71 raykom
09.02.12
Вы уж меня простите, но я не волен распоряжаться этой информацией. Не мое это. А чел сильно замороченый в этих вопросах.
Так что извините. Я уж намекнул ему, про помощь сообщества :).
72 aleks-id
09.02.12
(71)ну давай ЦДХ, хоть журнал восстановишь а дальше ручками.
или закрывайте ветку, чо языками то чесать...
73 GreyK
09.02.12
(71) Подыми правую руку и резко её отпусти и скажи слова которые сопутствуют этому движению...
Лечить по словам не умею.
74 raykom
09.02.12
Да я уж сказал. А вот с веткой теперь непонятка :)
Прошу еще раз извинить за динаму.
75 BlackSeaCat
09.02.12
(74) Ну, и кто оказался в... кобыльей трещине? Спокойной ночи.
76 zak555
09.02.12
(57) значит никогда не нужно держать доки с пометкой на удаление =)
77 raykom
09.02.12
(75):)) Фигассе. Тебе на техосмотр надо, зажигание пораньше довернуть :)))
78 Ёпрст
00:28
(0) файло хоть дбф просмоторщиками открывается ?
ЗЫ: а 1sjourn можно восстановить не только из cdx, ежели что..тем более, что как правило, cdx сыпется быстрее, нежели дбф
