v7: Обновление нескольких баз до одного релиза
0 xmatrixx
08.02.12
Возникла сейчас необходимость обновить ряд баз типовых конфигов до актуального релиза. Обновлять лучше последовательно - это я понимаю. Но достаточно ли одну базу (для каждого типа конфига) обновить последовательно, а остальные - с помощью этой? Или для максимально безпроблемности нужно обновлять каждую последовательно?
1 BlackSeaCat
08.02.12
Ща, набегут телепаты, угадают конфигурации, редакции и релизы и точно скажут - как можно обновлять.
А если не набегут - придется последовательно, причем это не избавляет от чтения всех UPDATE.TXT
P.S. Собсно, изучение этих файлов зачастую избавляет от геморроя с последовательным накатыванием релизов, но ведь внимательное чтение доков - не наш метод, верно?
2 xmatrixx
08.02.12
[1] Вопрос мой был не в этом, если что.
Я же спрашиваю - есть, например, две базы комплексные. Одна 7.70.506, другая 7.70.507. Могу я первую обновить последовательно до 7.70.516, а вторую уже с помощью обновлённого конфига первой? Или могут быть проблемы?
Собственно, я обновляю как раз последовательно каждую, но хотелось бы понять, можно ли время сэкономить?
3 Гость2
08.02.12
(2) "А если не набегут - придется последовательно, причем это не избавляет от чтения всех UPDATE.TXT "
4 Джордж1
08.02.12
(0)"Обновлять лучше последовательно - это я понимаю" - это кто тебе такое сказал?
5 Ёпрст
(2) обновлять последовательно не надо, если конфы в пределах 1 редакции - сразу обновляй на последний релиз.
Если нужно пакетное обновление - качай конфстат
6 filh
08.02.12
(5) а при чем тут конфстат? Вроде он показывает "зависшею" 1С строку состояния.
7 Сияющий Асинхраль
08.02.12
Обновлять последовательно иногда желательно при большом количестве промежуточных релизов. Апдейт читать обязательно. Обновлял недавно в рамках одной редакции комплексную 460 на 516, накатом сразу 516. После обновления кратность во всех старых рублевых доках оказалась 0, а в новых 1. Поперли курсовые разницы :-( , пришлось с ними долго бороться
8 Ёпрст
(6) есть конфстат, а есть конфстартер - это 2 разные разницы
9 Emvika
08.02.12
(7) и ты считаешь, что ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ обновления на 7.7.(!!!) тебя бы спасли?????
окстись.... восьмерка проела твой мозг!!! ;)))
10 xmatrixx
08.02.12
Вопрос ко всем, тогда:
действительно ли в пределах одной редакции (для комплексной это 4.5 как минимум с 7.70.505) можно обновлять сразу на последний релиз? Просто бывают же обработки в обновлении (ОбновлениеИБ) и вряд ли эти обработки могут "суммироваться"?! Или надо просто посмотреть, в каких из релизов они есть и обновлять, "прыгая" между ними?
11 Ёпрст
(10)если б ты код типовой посмотрел, в части глобальника в ПриНачале работы системы, то не задавал бы таких вопросов.
12 Ёпрст
И эти обработки не "суммируются"
Там 1 обработка, которая в зависимости от константы нумер релиза последовательно обновит и заполнит системные справочники и т.д
13 filh
08.02.12
(8) конфстат от Кузнеова? Или что?
14 Virtmon
08.02.12
Короче склифасовский: обновляй сразу до последнего релиза. Там все промежуточные действия возьмутся автоматом.
15 Ёпрст
16 Virtmon
08.02.12
Если есть отчеты и условия, зависящие от дат, то там все будет прописано когда и где какой отчет и какую обработку использовать и какую печатную форму подставить в печать
17 xmatrixx
08.02.12
(14) Понятно. Отчёты аналогично(ExtForm)? - т.е. достаточно просто из последнего релиза закинуть в соответствующую папку базы?
Извиняюсь за такие очевидные для многих тут вопросы, просто поиск в интернете  и на этом форуме конкретно не дал мне ответа на два этих простых вопроса.
18 Ёпрст
(17) да
19 filh
08.02.12
(15) а я то думаю, при чем тут в (5) конфстат =)
20 filh
08.02.12
(17) в UPDATE.TXT это прописано.
21 Ёпрст
тока учти, что могли быть НЕ тповые изменения конфы, которые ты можешь похерить своим обновлением
22 Virtmon
08.02.12
Проверить это можно взял тот же релиз что и у тебя и выбрать: Конфигурация\ Объединение конфигураций. Конфигуратор покажет все изменения.
23 Virtmon
08.02.12
В смысле тот же релиз, но полностью типовой
24 xmatrixx
08.02.12
(23) Ну про изменения я в курсе и этот метод проверки уже использовал. Спасибо за советы и рекомендации.
Всем спасибо.
