Что лучше, программная защита 1С или ключи USB? | ☑ | |||||||||
ШангриЛа
08.02.12
1с поставляет программы сейчас с программной защитой, но есть также возможность приобрести программы с ключами USB, по заявлению.
Какой вариант вас больше устроит? |
Джинн
08.02.12
Нам пофиг. Вероятно несколько предпочтительнее программная.
без разницы |
shuhard
08.02.12
(0) предпочтительней эмуль
Азат
08.02.12
и только так...
только USB защита |
ШангриЛа
08.02.12
(3) а почему?
Азат
08.02.12
(4) много юзеров, работающих одновременно в нескольких базах
nbIx
08.02.12
(2) Прошу занести это в протокол.
К тебе уже едут. |
Сияющий Асинхраль
08.02.12
Покамест USB. Ставил недавно программную защиту, отвалилась через неделю, когда на тот же сервак поставили ключ от Супер Окон, знакомые франчи жалятся, что покамест слишком многие телодвижения приводят к тому, что ключ отваливается. Да и перенести на другой комп проще USB, если сервер навернется, переткнул его поставил дрова и все
Сияющий Асинхраль
08.02.12
Своим клиентам рекомендую пока так:
только USB защита |
nbIx
08.02.12
(5) Если аппаратный ключ, то одно место, а если программный то несколько?
AndreYAN
08.02.12
Для пользователя без разницы какая защита, а вот для разработчика удобнее USB.
без разницы |
Alize
08.02.12
Железку на сервере обновили прощай лицензия,слетает.
При подключени по rdp и локально то ж проблемы.при программной защите. только USB защита |
Живой Ископаемый
08.02.12
2(11) задействуйте следующий пин-код...
Baximilian
08.02.12
я думаю что по уровню защиты, как 1 так и второй вариант одинаковы, но.
У USB ключа есть, по моему мнению, большие недостатки: - занят порт! - У него есть враг Швабра - Если это ноут, то он еще и забывается дома иногда - Часто бывает конфликт 2 ключей. все выше сказанное мое ИМХО. программная защита |
Живой Ископаемый
08.02.12
"При подключени по rdp и локально то ж проблемы.при программной защите." - мистика и фантастика...
Budy
08.02.12
Решили вчера добавить памяти на сервак. И как вы думаете во что уперлись?
Правильно поменялась конфигурация сервера. ППЦ одним словом. С юсб такого не было. только USB защита |
Живой Ископаемый
08.02.12
2(15) Прежде чем память доставлять надо было 15-й релиз поставить
temsa
08.02.12
Нам без разницы пока их я редко вижу.
А так думаю usb лучше без разницы |
Budy
08.02.12
(16) А что там уже все ништяк? я не в курсе просто.
Азат
08.02.12
(13) такие слова как "Сервер", "Серверная" и тп не слышали?
Живой Ископаемый
08.02.12
2(18) читай исправленные ошибки
Hipernate
08.02.12
Ставили и програмную и усб одновременно были проблемы, во франче пояснить не могут из 1с ответов тоже не дождешься, с усб все уже известно..
только USB защита |
Сияющий Асинхраль
08.02.12
Не, возможно, когда допилят программную, то оно и будет работать нормально, но сейчас еще слишком много глюков, к тому же при выходе из строя сервера новый ключ регистрить надо, а их маловато будет и так...
Живой Ископаемый
08.02.12
2(22) если читать что там написано, то можно узнать что выделят новых пин-кодов...
Сияющий Асинхраль
08.02.12
(23) Читал, ставил, очень не здорово когда сидит вся контора на сто компов и ожидает ответа от 1С...
Сияющий Асинхраль
08.02.12
+(24) А кроме того, числа, например, 3-го января я работаю, ставлю 1С-ку, а вот сама 1С-ка отдыхвает, тоже не здорово...
Живой Ископаемый
08.02.12
2(24) Напиши загодя, когда последний израсходовал
2(18) При проверке привязки лицензии к компьютеру используются только два первых числа в номере версии ОС Windows. "При проверке привязки лицензии к компьютеру учитывается только исчезновение старых устройств и не учитывается появление новых. Увеличение объема оперативной памяти не приводит к необходимости повторного получения лицензии. Повторное получение лицензии потребуется в том случае, если объем оперативной памяти станет меньше, чем в момент привязки лицензии к компьютеру. В связи с изменением правила контроля перечня устройств: Если лицензия получена версией 8.2.14 и младше, то привязка проверяется на полное совпадение списка устройств. Если лицензия получена версией 8.2.15 и старше, то привязка проверяется только по списку устройств, установленных на момент привязки. Чтобы проверка привязки лицензии, полученной версией 8.2.14 и младше, выполнялась только по списку устройств, установленных на момент привязки, необходимо выполнить обновление лицензии с помощью версии 8.2.15." |
Живой Ископаемый
08.02.12
2(25) а первого или 31-го прошлого месяца ты еще не знал что придется ставить сервер... и не знал что у тебя нет свободных пин-кодов?
Азат
08.02.12
(27) так-то все поняли, что ты фанат программных... можешь не убеждать дальше
hhhh
08.02.12
вообще вариант, когда вдвоем работают на одной лицензии по очереди или например в отгуле человек, вместо него другой, в программных лицензиях полностью отсутствует. Какую-то фигню придумали, лишь бы жизнь усложнить.
только USB защита |
Живой Ископаемый
08.02.12
2(28) я и от программных если честно не в восторге, и возможно их можно было реализовать как-то еще более удобно... но это шаг в правильном направлении, я считаю
Сияющий Асинхраль
08.02.12
(27) Не поверишь, я не фикси, я фри, и я действительно не знал, как у заказчиков с этим дела обстоят...
Живой Ископаемый
08.02.12
2(31) тогда видимо это и не твоя головная боль...
thezos
08.02.12
Однозначно программная.
- не занимается порт со всеми вытекающими плюсами - не надо пробрасывать USB в виртуальную машину посредством платного софта - ... - profit! (29) Раздачей лицензий может заниматься сервер, так что пофигу кто там в отгуле. программная защита |
Budy
08.02.12
v8: Клиентские лицензии. Программная защита.
А вот девушке ответься, приверженцы программных ключей. Там даже фото с сисками есть. |
Живой Ископаемый
08.02.12
2(34) ответить что-то особенное, что не написано в документации?
thezos
08.02.12
(34) хех, там вроде уже разжевано всё
для терминала, чтобы работало много пользователей надо ставить "для всех пользователей" многопользовательский пинкод. ограничивается количество терминальных сессий, в которых запущен процесс 1с. то есть в пределах одной терминальной сессии пользователь может запускать сколько угодно баз. примерно тоже самое и написано в документации. |
Budy
08.02.12
Что ей делать. я так вот не знаю действительно. Она использовала одну лицензию. Но поняла, что сделала не так. Хочет использовать пинкод на 5. Но одна уже использована. Там что можно отвязать одну, а потом установить на 5?
За обновление спасибо. Не знал даже, что новый релиз вышел. |
38
hhhh
08.02.12
(33) издеваешься, сервер раздает одну лицензию на каждый сеанс - это вообще не вариант.
Budy
08.02.12
(36) Это я знаю и так. что делать, когда одна однопользовательская использована, а хочется ее прибить и постовить на 5?
thezos
08.02.12
(39) точно сказать не могу, ни разу не убивал лицензии) вообще логично было бы найти файл лицензии и перенести его на флешку, а потом, когда при запуске 1ска не найден лицензий - активировать пинкод на 5. но я вроде читал, что если из комплекта пинкодов активирован хоть один однопользовательский, то многопользовательский уже не будет работать и наоборот - если активировали многопользовательский пинкод, то однопользовательские работать не будут. поэтому лучше позвонить в 1с и спросить)
ЧеловекДуши
08.02.12
Все ломается, все вскрывается :)
без разницы |
ЧеловекДуши
08.02.12
А так, то лучше вот это :)
Budy
08.02.12
А вот еще один пост. Надо было ей сюда написать знатокам.
v8: Удаление программной лицензии |
Azverin
08.02.12
вопрос изучал довольно детально - пришлось. работаю фикси
есть, как и USB, так и программные. имхо, USB - форевер! только USB защита |
46
le_
08.02.12
Макаренко - спамер.
47
rutony
08.02.12
Уж очень много заморочек с программным.
ЮСБ уже давно понятен, все подводные камни известны, переставлять проще. только USB защита |
48
EvgeniuXP
08.02.12
ОСЬ переустановил - регистрируй заново - лучше USB? как видишь нет.
Baximilian
08.02.12
(19) Слова слышали, но что если сервера нет?
далеко не все себе это позволяют. |
Wist
08.02.12
Зачем вообще с защитой париться? И тем более делать ее настолько запарной, как нынешняя программная. Все равно сломают, а гемора честным людям доставляет изрядно.
только USB защита |
51
zlnk
08.02.12
Ни тот, ни тот не имеет нормального кэширования в кластере. Класер типа для отказоустойчивости в том числе, а куда денется отказоустойчивость, если упадет сервак, на котором лицензии?
Программная на уровне драйверов не отваливается, так что программная защита |
52
zlnk
08.02.12
(47) инжектор как то заморочен. карбюратор давно понятен
53
Анатоль
08.02.12
На данный момент программная защита нормально не решает задачу работы с несколькими базами одним пользователем. (А если и решает, то с гемором)
только USB защита |
54
Сияющий Асинхраль
08.02.12
В принципе программная защита - однозначный и правильный шаг вперед, но на данный момент она отваливается на порядки чаще аппаратной и плохо взаимодействует с чужими аппаратными ключами. Когда 1с ее допилит (годика через четыре :-) ) можно будет ее ставить и получать удовольствие
55
Winnie Buh
у 1С читаем http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=14160
"Важно сделать выбор типа клиентской лицензии перед первым получением лицензии, так как получение лицензии по пинкоду для однопользовательской лицензии сделает невозможным получение лицензии по пинкоду для многопользовательской лицензии, и наоборот, получение многопользовательской лицензии сделает невозможным получение из данного комплекта однопользовательской лицензии." с масштабированием тут явная засада например растущая контора, сначало было 2 компа, 5, 10, 20, сначала естетсвенно обычная файловая, потом теминал, SQL 5-ти пользовательская сначала активровалась на каждую рабочую станцию, потом компьютеры поменяли, сервер прикупили - на каждую станцию неудобно, нужно ставить на сервак - а поставить нельзя т.к. "получение лицензии по пинкоду для однопользовательской лицензии сделает невозможным получение лицензии по пинкоду для многопользовательской лицензии" т.е. если у клиента уже есть несколько компов с активированными лицензями на каждую рабочую станцию, то что ему то делать?! - продолжать устанавливать и дальше на каждый комп? - плодить винегрет, часть лицензий будет активировано на комп, а часть на сервере? - купить по второму разу ? ни один из этих вариантов никак нельзя назвать гибким масштабированием, о котором там же заявлено "Использование программных лицензий повышает масштабируемость приложений на платформе "1С:Предприятие" - "план конечно хороший... но какой-то не продуманный" (с) м-ф "В гости к Робинсонам" |
56
John83
09.02.12
сейчас упыпырище еще одно заказывать будем - только аппаратный!
чуть что - ключ вытащил, куда надо вставил и никаких проблем с лицензиями, да и руководству более наглядно увидеть ключ, чем какую-то бумажку... Плюсов пока что вижу только два: - ключ не потеряется и не украдется - с виртуальными машинами проблем нет PS только не понимаю, почему 1с так навязывает программные ключи? или это у них политика такая появилась с выходом 8ки - хош, не хош, а придется? только USB защита |
57
Artful Den
09.02.12
Судя по частоте возникновения топиков по поводу танцев с бубном вокруг программной защиты - USB в почете.
только USB защита |
58
wladimir90
09.02.12
Лучше для нас или для 1с? )))
59
thezos
09.02.12
(56) по какой-то причине они разорвали отношения с производителями аппаратной защиты. в принципе логично, зачем платить кому-то за ключи, когда можно продавать бумажкис пин кодами..
60
IamAlexy
09.02.12
на ноуты удобнее
61
IamAlexy
09.02.12
23:09
(59) если бы разорвали - то варианта покупки поставки USB даже с письмом не было бы...
а так - просто всех переводят.. ибо программная защита менее ломаемая.. + можно кучу всякого полезного передать во время регистрации ключа сокращая тем самым пейратство.. |
62
Guk
09.02.12
программную вообще придумали какие-то не очень умный люди. по крайней мере у 1С...
только USB защита |
63
Живой Ископаемый
09.02.12
2(61) что такое "программная защита менее ломаема"? если непрограммная по прежнему остается, хоть и по письму?
64
IamAlexy
09.02.12
(62) кстати да.. кто мешал им заюзать HASP SL - вот бы пейраты вздрогнули..
тотально все платформы с 16го релиза на hasp sl перевели все.. привет... |
65
IamAlexy
09.02.12
(63) имхо переходный период.. обкатают программную защиту, поправят косяки да и перестанут ключи отгружать.. а какогонить с 9го релиза платформы вообще поддержку аппаратных ключей прекратят..
66
024410
10.02.12
02:46
Лучше всего патч или имулятор. Даже при легально купленной 1С
67
Balabass
10.02.12
03:33
Програмной не пользовался, но ключи полностью устраивают.
только USB защита |
68
bolder
10.02.12
03:34
(53) задачу работы одного пользователя с разными базами, к примеру локальной и в терминале не решает просто и дешево ни один вариант.Так что тут преимущества у USB нет, даже наоборот, попробуйте доставить USB ключик на другой конец города ;).
69
bolder
10.02.12
03:39
(67) Единственный недостаток программных лицензий - нужно совершить некоторый выбор при установке, и не ошибаться;).А так все нормуль, особенно с выходом 15 платформы. Разработчикам фэнкс, что более гибко все сделали.
70
D_Pavel
10.02.12
06:17
Гораздо проще ломаную использовать. Никаких проблем с ключами. И никаких проблем с законом, потому что она законно купленная.
без разницы |
71
Маратыч
10.02.12
06:51
(70) Юридически еще какие проблемы, т.к. имеет место прямое нарушение лицензионного соглашения. Хотя в принципе всем пофиг, когда купленная.
Программная, зараза, глюкавая и норовит слететь при удобном случае. Ну ее пока нафиг, пусть сначала до ума доведут. только USB защита |
72
Kavar
10.02.12
06:56
В этом году купили несколько коробок с программной защитой.
замечательная штука. особенно для ноутов. никаких проблем с активацией не возникало, даже если инета на компе нет.(был один ноут со сгоревшей сетевухой) Щас вот с УСБ ключами пароюсь. у меня один серверный и три пользовательских. пользовательские в один комп нельзя пихать, а сервера всего два. ума не приложу, куда треий воткнуть... с удовольствием бы их на программные лицензии поменял. программная защита |
73
Маленький Вопросик
10.02.12
07:55
(72) да, верно, программная защита полезна для ноутбуков
74
krbIso
10.02.12
с программной много гимора, если серверов куча то вообще запаришься ставить, переставлять и тп. Но и плюсы есть, ждем когда нормально допилят и усб в печь
75
D_Pavel
10.02.12
(71) Деньги уплачены, бухгалтерские документы подтверждающие имеются, показал, и никто не будет ковыряться в байтах и битах если всё с документами в порядке. Тем более фирме 1С, клиентами которой являемся.
76
zak555
10.02.12
эмуль usb наше всё
а настоящий ключ на полку, чтоб не сгорел только USB защита |
77
Живой Ископаемый
10.02.12
а где топикстартер?
78
Trier
10.02.12
Для ноутов наверное хороша программная, но сам считаю, что ключи лучше
Понимаю, что возможно это аналог буховского "А вот у нас в семерке было")) только USB защита |
