v7: Проблема после обновления ЗиК на 321
0 mdx
08.02.12
Добрый день!
Накатил обновление ЗиК 321-ое.
после запуска базы выдает
Выполняется обновление информационной базы.
Не внесено изменений в сведения для расчета страховых взносов - документ не проведен
Документ не проведен! :Сведения для расчета страховых взносов 000014 (01.03.10)
Документ не проведен! :Сведения для расчета страховых взносов 000015 (01.03.10)
ЗафиксироватьТранзакцию();
{Обработка.ОбновлениеИБ.Форма.Модуль(3692)}: Ошибка при выполнении процедуры ЗафиксироватьТранзакцию
чего делать?
Заранее признателен.
1 filh
08.02.12
Во, а я только хотел накатить...
Буду опробовать у себя.
2 yanejsh
08.02.12
спасибо, что сказал. подожду 322 релиза
3 mdx
08.02.12
ждемс...может кто знает
4 filh
08.02.12
(3) объединяется.
5 mdx
08.02.12
жду в нетерпении,хотя верю,что у вас получится )но совет таки нужен
6 filh
08.02.12
(5) ну как бы:
Обновление информационной базы завершено.
7 filh
08.02.12
+6 проблес нет
8 mdx
08.02.12
мда
9 mdx
08.02.12
поздравляю.а вот что мне делать?
10 mdx
08.02.12
изначально накатил 320.была эта проблема.накатил свежий 321.сохранилась
11 filh
08.02.12
(9) на копии смотри док Сведения для расчета страховых взносов 000014 (01.03.10)
сделай откат на март 2010 и попробуй провести, какая ошибка будет.
12 mdx
08.02.12
дело в том что в зике я никак. просто ставлю на удаленном предприятии апдейты и от меня отстают...вот и не могу грамотно расследовать ситуацию.я все по управлению 90% времени страдаю
13 filh
08.02.12
(12) с какого релиза обновляешь? еще 318 или раньше?
14 mdx
09.02.12
Обновлял толи с 18 толи с 19-го. предыдущих копий нету до апдейта.
Там у людей сервак летел массированно. оба винта в сыр ( кое-как достали базу с 320-м. в ней уже косяк.
Пс где именно этот док искать?(сведения для расчета)?
15 mdx
09.02.12
Не бросайте,плз, тонущее судно.СОС! )
16 filh
09.02.12
(14) перепроведение идет в обновлении на 318 релиз. Значит у тебя не 320. Это раз.
Во вторых, если декабрь не закрыт, не советую обновляться на 321, т.к. там ошибка в отчете по учету начисления налогов с ФОТ, включаемых в состав расходов.
17 mdx
09.02.12
ситуация следующая: на руках база 320. все что до померло и спитнавсегда. ее накинул на 321.стой же ошибкой при старте базы
18 filh
09.02.12
(17) на копии открой период март 2010г. и проведи документ. На чем спотыкаешься поймешь. А потом решишь, стоит ли исправлять, может просто пропустить ошибку.
19 mdx
09.02.12
исправлять стоит. зарплатница говорит чего-то там не показывает. а можно мне кретину сказать где и менно смотреть этот док? в каком журнал?
20 filh
09.02.12
(19) в общем журнале.
21 Таня
09.02.12
аналогичная ошибка, обновляюсь на каждый релиз без перескоков, при обновлении на 318 такой ошибки не было. с 320 на 321 появилась.
22 andrewks
09.02.12
(21) тока сегодня обновил 5 баз с 320 на 321, ищите проблему на вашей стороне
23 Таня
09.02.12
ну все равно там с страх взносами в пфр фигня какая-то , востановила из архива
24 andrewks
09.02.12
(23) какая фигня?
25 Таня
09.02.12
в отчете по налогам нет пфр страх части
26 andrewks
09.02.12
(25) в каком конкретно?
27 Таня
09.02.12
Отчеты----Свод проводок и даннх налог.учета-----Регистр учета начисления налогов, включаемых в состав
28 andrewks
09.02.12
(27) у меня показывает
29 andrewks
10.02.12
30 Таня
11.02.12
спасибо
32 mdx
15.02.12
хз, что там не так с доками 000014 и 000015,у меня не хватает знаний по зик для анализа но распроведение этих доков решило вопрос
33 filh
15.02.12
(32) а повторное проведение что дает? Можно было отменить перепровединение именно этих доков.
34 maz
16.03.12
Слушайте, а что со сводом проводок случилось в этом релизе (пытаюсь обновиться с 320 на 322)?
Я чуть было не накатил, но предварительно решил на тестовых проверить и сравнить будут ли различия. Различия как выяснилось появились, в своде проводок. Почему-то часть суммы счета 69.2.2 (ПФР страховая) вдруг перестала понимать куда ей распределяться... и распределилась на прочие расходы (91). С какого бодуна-то? Разбираться и копать глубоко страсть как не охота, скакать там по таблицам значений до посинения. Если это ошибка релиза, то скорей наверное новый выйдет...
Или это только у меня такая хрень?...Вот попробуйте, у вас свод проводок не поплывет?
35 maz
16.03.12
(23) Точно, у Тани тоже какая-то фигня с этим))) По ходу я не одинок:)
