Перенос из ЗИК в ЗУП (ЗКБУ) - помогите!
0 vqwy
08.02.12
В силу особенностей ЗИКа (где-то ошибка в плановых начислениях) не переносятся плановые начисления по сотрудникам. Выгружаются по правилам, при загрузке попытка создать документ ПНУ - и хрен.
Есть мысль выгружать частями. В базе около 1000 сотров, выгрузку хотя бы по 100.
Вопрос: где это подправить в КД, чтобы он не единым файлом хреначил, а по кускам?
1 vqwy
08.02.12
кусок = порция сотров
2 mozzga
08.02.12
делай в транзации по 100 ставится в настройках при загрузке, а вот разные файлы вроде никак нельзя
3 vqwy
08.02.12
(2) не помогло это
грузит он весь файл, файл размером 170 мб
в финале пишет, что
Загрузка объекта № 54
   ИмяПКО                 =  ПлановыеНачисленияИУдержания
   ТипОбъекта             =  Перенос данных
   КодСообщения           =
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6009)}: Значение не является значением объектного типа (ИмяТипа)
и досвидос
4 mozzga
08.02.12
делай загрузку в режиме отладки и потом посмотришь что не так
5 vqwy
08.02.12
и так в отладке, не помогает((
6 Skylark
08.02.12
В КД не надо править. Правь в обработке выгрузки из ЗиК.
7 Skylark
08.02.12
Насчет ЗБУ не скажу, а вот при переносе ЗиК-ЗУП он на доп. код прописанный в правилах выгрузки кладет, и выполняет код, прописанный в соответствующих процедурах обработки выгрузки.
8 Skylark
08.02.12
Я разбивал по первым буквам фамилий
вот здесь
Функция ПВД_ПередОбработкойПравила_ПлановыеНачисленияИУдержания(ИмяПКО, Правило, ИсходящиеДанные, ВыборкаДанных)
в цикле
добавил код
           Для НомерПоПорядку = 1 по ПорцияСотрудников.РазмерСписка() Цикл
               Сотрудник = ПорцияСотрудников.ПолучитьЗначение(НомерПоПорядку);
               //доп код
               Если Лев(СокрЛП(ВРЕГ(Сотрудник.Наименование)), 1) <> СокрЛП(ВРЕГ(ПерваяБуква)) Тогда
                   Продолжить;
9 vqwy
08.02.12
(8) это в правилах выгрузки Зик В ЗКБУ , в самих?
10 vqwy
08.02.12
Буду проверять.
Получается, эта вставка позволит выгрузить по буквам.
В правилах, в начале ПВД, стоит выборка
ВыборкаДанных = СоздатьОбъект("СписокЗначений")
ВыборкаДанныхПлановыеНачисления = СоздатьТЗПлановыеНачисления();
Вот на этом этапе можно сделать отбор?
11 vqwy
08.02.12
кто бы помог...
12 vqwy
08.02.12
(8) не работает этот отбор у меня
все равно грузит всех подряд, независимо от буквы алфавита
13 Skylark
08.02.12
(9) Нет, НЕ в правилах, я же руским языком пишу. В обработке, которая эти правила использует. V7exp.ert вроде
14 vqwy
08.02.12
(13) спасибо! щас!
15 vqwy
08.02.12
Переменная не определена (ПерваяБуква)
16 vqwy
08.02.12
может, просто "А" поставить...
17 vqwy
08.02.12
Еще вопрос.
Какое ПВД выгружает данные по стажу сотрудников из 7.7 ? Кадровые данные (за все время)"? Можно ли эти данные также разбить по фамилиям?
18 vqwy
08.02.12
Т.к. при стандартной загр-выгр не переносятся данные по стажу и в итоге не формируются начисления типа выслуги лет.
19 philll
08.02.12
А вот извиняюсь за небольшой оффтоп, у меня тоже плановые не загружаются - но там пересекаются одинаковые виды расчетов в одном периоде у сотрудника.
Можно что-то вроде (8) вставить и скажем один вид расчета исключить из переноса?
20 Skylark
09.02.12
(19) В таких случаях помогает открытие формы документа "Перенос данных" перед его записью - ищете проблемные строчки и вручную их исправляете, после чего проводите документ.
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
Форма = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму();
Форма.Открыть();
21 philll
09.02.12
спасибо, попробую
