Необычная схема УТ(10.3.14.3)-БП(2.0.32.4)
0 байт
09.02.12
Здравствуйте, существует следующая схема в УТ реализация идет по контрагентам которые оплачивают наличкой, когда эти накладные переливаются в БП, то бухгалтер переправляет контрагентов с целью обезналичить ДС, но если вдруг перепровели документ задним числом в УТ то контрагент снова проставляется как в УТ в итоге бухгалтеру вновь нужно исправлять эту накладную, как сделать так чтоб контрагент в Бухе не менялся, но при этом новые накладные переносились как надо?
1 МурЬка
09.02.12
а что такое "Обезналичить"?
2 байт
09.02.12
(1) якобы оплатили по безналу
3 Aleksey
09.02.12
(1) Это значит очередной шибко умный бухгалтер сказал хочу все накладные из УТ в БП, чтобы у меня остатки по складу сходились копейка в копейку. А теперь в "черных" накладных меняет контрагента на белого и пушистого печать которого у нее в столе валяется
4 байт
09.02.12
(3) типа того, но я просто должен сделать дело остальное меня не касается, есть соображения как реализовать?
5 байт
09.02.12
пробовал у ПКС Контрагент ставить галку "не замещать значения свойств у приемника" но при этом новые выливаются пустыми
6 ptiz
09.02.12
1 вариант.
Доработать БП. Нужен какой-то признак, по которому 1С должна знать, что не надо эти накладные трогать при загрузке.
Делается подпиской на событие. (например, проверять в комментарии слово "НЕ ЗАГРУЖАТЬ" )
2 вариант.
Доработать УТ. Нужен какой-то признак, по которому 1С должна знать, что не надо эти накладные выгружать.
Делается правкой правил выгрузки (например, проверять в комментарии слово "НЕ ВЫГРУЖАТЬ" )
7 байт
09.02.12
(6) ага надо попробовать спасибо, еще есть варианты?
8 Aleksey
09.02.12
(6) Вариант2 сомнительный, ибо нужно первый раз выгрузить
9 Aleksey
09.02.12
(7) Написать свою обработку где бух сам будет выбирать какие накладные и когда ему загружать/выгружать
10 байт
09.02.12
в бухгалтерии прописать при изменении контрагента, галку на форму типа "не выгружать" и далее изменить правила.
11 Aleksey
09.02.12
(10) И что даст галка на форме, когда идет загрузка документа и формы нет?
12 байт
09.02.12
галка в объекте будет, а на форме чисто информативно
13 i-rek
09.02.12
дату начала выгрузки постоянно переставлять
14 байт
09.02.12
(13) не понял
