"Конвертация данных" vs обработки ☑
0 ironkrab
09.02.12
1. конфигурацией "Конвертация данных" 81% (13)
2. написать обработки по выгрузке-загрузке 19% (3)
Всего мнений: 16
День добрый! Требуется перенести остатки из ПУБ 7.7 (Производство услуги бухгалтерия) на УНФ 8.2 (Управление небольшой фирмой). Знаю что существует конфигурация "Конвертация данных", которая по идее должна ускорить процесс переноса остатков и справочников, но подозреваю что там есть куча заморочек.
Вопрос: как быстрее и проще решить данную задачу Конфигурацией "Конвертация данных", или написанием обработок по выгрузке-загрузке?
1 Fish
Как-то так.
2 ДенисЧ
09.02.12
Если операция разовая, то можно и обработкой.
Но ведь УНФ у тебя пустая? Без справочников? Тогда лучше КД взять.
3 AndA_2007
09.02.12
даже и не обсуждается!!!
4 eses
09.02.12
(0) если "Знаю что существует" , то лучше обработкой ( ответ только для тебя )
5 Fr1eNd
09.02.12
Я за КД, по любому быстрее получается.
6 Stim
09.02.12
кд. и не выдумывать
7 ironkrab
09.02.12
(2) Немного смущает ситуация с переносом переодических значений, их ведь прийдется распихивать по регистрам сведений и не факт что будет один регистр сведений для одного справочника...
8 ДенисЧ
09.02.12
(7) А что тут такого? И так, и так нужно будет распихивать...
9 patapum
09.02.12
разобраться в механизме КД, если есть время и чувствуешь в себе силы. потом пригодится. возможности КД неисчерпаемы
10 patapum
09.02.12
+ купить книжку по КД. помогает
11 ironkrab
09.02.12
(7) и это первые шероховатости с которыми я столкнулся, подозреваю что дальше в лесу партизаны будут толще.
12 СноваЗдорова
09.02.12
(10) Там справка шикарная
13 MadHead
09.02.12
Советую попробовать написать пару обработок по переносу, когда поймешь, что это невыносимо. Читай книгу по КД
14 patapum
09.02.12
(11) на самом деле зависит от твоего опыта. в КД есть возможности переносить что угодно куда угодно как угодно. вопрос только, разберешься ли?
(12) в книжке с примерами.
15 Mnemonic1C
09.02.12
Так то
16 ironkrab
09.02.12
Ясно,Всем спасибо, пошел изучать нового зверя, от прогресса отставать нельзя :(
17 Морковка
09.02.12
в принципе КД, конечно, проще и быстрее. Но если перенос будет из серии "здесь играем, здесь не играем, а здесь я селедку ел", то я бы проголосовала за самописку, в итоге гибче будет
18 zzhiraf
09.02.12
Написать обработки, точно будешь знать что и как работает)
19 zelebobi4
09.02.12
Справочники однозначно КД, при этом много времени на изучение не долно уйти. С документами посложнее. Я бы попробывал сначала каким-то образом сформировать промежуточные документы с остатками в ПУБ, а уже потом переносить их в У Н Ф.
20 BuHu
09.02.12
(0)если разовая работа то я обычно делаю через обработку , только не выгрузка-загрузка , а только загрузка, через сом
но если (16) , т.е. не знаком с КД , то начинать когда нибудь надо
21 Поpyчик-4
09.02.12
КД наше всё. Там проще работать.
22 ironkrab
09.02.12
(18) поэтому то я и вопрос задал, Второй вариант душе милее...
23 Сияющий Асинхраль
09.02.12
В случае хотя бы слабого знания КД - это самый быстрый вариант, в противном случае, возможно, обработками будет и быстрее, но я бы на твоем месте разобрался с КД, впоследствии знание этой штуки позволяет сэкономить многие часы, не меняя ценника :-)
24 patapum
09.02.12
обработки хуже тем, что при разветвленной структуре реквизитов замаешься все описывать.
т.е.:
перенесли низовые справочники
перенесли номенклатуру и контрагентов
перенесли документы
проставили в документах ссылки друг на друга
и т.д.
а в КД это делается гораздо легче
25 zzhiraf
09.02.12
(22) Тем более, раз душе милее и есть хороший опыт программирования, то так и делай)
26 Господин ПЖ
09.02.12
сев как-то писать обработку по переносу данных поймал себя на том, что чем дальше я буду писать - тем все ближе по сути будет к КД
27 ironkrab
09.02.12
(25) Да вот так вариант 1 разрекламировали, что буду пробовать :)
28 Serginio1
09.02.12
А вот я сейчас пишу перенос через ОбъектыXDTO и схемы данных конфигурации с автоматическим формированием процедур заполнения объектов и правкой их руками для обработки конфликтов.
Так интересней, а по времени будет тоже самое. Павда загрузка должна быть значительно быстрее.
29 Поpyчик-4
09.02.12
КД2 хороша для того, у кого она есть. И горе тому, у кого её не окажется в нужную минуту.
30 hhhh
09.02.12
(29) она же маленькая. Можно всегда таскать ее с собой.
31 БалбесВ1с
09.02.12
(26)Жаль что аналогичные мысли не приходят в голову отечественным автопроизводителям)
32 hhhh
09.02.12
(31) чего, чем дальше делают, тем больше смахивает на телегу?
33 Serginio1
09.02.12
(0) Если будешь смотреть в сторону своих обработок посмотри v8: Как передать в веб-сервис XML-текст?
34 Упанишады
09.02.12
Сначала КД. Потом ошибки выявлять и исправлять обработками.
35 Serginio1
09.02.12
(0) Прошу прощенич не ту ссылку дал. v8: Как прочитать xml через фабрику?
36 MaxS
09.02.12
С одним инструментом - напильником можно моментально приступить к работе.
А если  есть станок, то нужно уметь на нем работать и требуется время на его настройку.
Чем выше объем выпуска продукта, тем станок эффективнее напильника.
