Перенос из БП77 в УПП 1.3
0 iskurt
09.02.12
Доброго времени. Ув, знатоки, помогите разрулить проблему.
http://forum.infostart.ru/forum36/topic44678/ тут взял правила и саму выгрузку, сделал как описано. Но при загрузки в клиент-приемник загружает 10 объектов и выдает ошибку
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7082)}: Поле объекта не обнаружено (НеЯвляетсяНалоговымРезидентомРФ)
Пробовал код покапать, с трудом понимаю откуда он тянет это поле, если в файле XML его найти не могу.
Так где это нужно править? в файле выгруженном или в новой чистой базе приемнике?
1 sergey yevsenya
09.02.12
посмотри в сторону регистра сведений ГражданствоФизЛиц
2 iskurt
09.02.12
(1) супер, я включил отладчик при загрузке, и тоже показало ошибку на 17-ом объекте
Спасибо
3 iskurt
09.02.12
И так.... есть такой реквизит. И что же с ним делать то? Удалять?
Прошу подсказки у зала!!!
4 sergey yevsenya
09.02.12
у тебя наверно правила не подходят к конфигурации, открой их в КД и обнови конфигурацию
5 iskurt
09.02.12
Реквизит назывался УдалитьНеЯвляетсяНалоговымРезидентомРФ
6 iskurt
09.02.12
переименовал в "НеЯвляетсяНалоговымРезидентомРФ" и все заработало
