элементы справочника | ☑ | ||
Vasus55
09.02.12
как можно реализовать даннный процесс
есть документ и справочник в справочнике несколько элементов в документе реквизит ссылка на этот справочник, если до этого был выбран данный элемент справочника то этот элемент становиться не доступен для повторного выбора не могу у справочника найти соотвествующее свойство....???? |
Wobland
09.02.12
запрет присутствия элемента справочника более чем в одном документе? нет такого свойства. да и ересь это
rbcvg
09.02.12
кажись надо в документе причину искать, а не в справочнике.
Wobland
09.02.12
(2) "как можно реализовать даннный процесс"
rs_trade
09.02.12
(0) а что у справочников должны быть свойства на все случаи жизни? отбор используй.
Рэйв
09.02.12
(0)Ты имеешь ввиду повторный выбор в тот же док? Или нет?
Vasus55
09.02.12
(5) в новый док
Wobland
09.02.12
хехе. выдайте мне чёрный пояс по телепатии ;)
Рэйв
09.02.12
(6)т.е если выбрано в одном документе, то навсегда закрыть выбор?.. Фигасе функционал..
Rounder
09.02.12
ОбработкаВыбора на поле документа, ищешь в остальных в документах реквизит, если нашел - отказ в выборе, если нет - выбрал.
Шапокляк
09.02.12
СписокДляВыбора
Rounder
09.02.12
(10) даже правильней.
В моем (9) варианте пользователю элемент будет доступен, но выбрать не сможет. А если самому предварительно готовить список для выбора, то пользователь и увидит только доступные элементы. |
Vasus55
09.02.12
че то пока не очень с соображалкой моей начало такое ПоискКарты=Документы.РеализацияТоваров.НайтиПоРеквизиту("ПодарочнаяКарта",ПодарочнаяКарта); Если ПоискКарты = Неопределено Тогда а дальше?? |
Шапокляк
09.02.12
Если ПоискКарты <> Неопределено
Тогда ПодарочнаяКарта=Справочники.подарочныеКарты.пустаяСсылка(); |
Rounder
09.02.12
Сообщить("Такая карта уже используется"); |
Шапокляк
09.02.12
Автор, а если карту используют, ее по второму разу уже не выдают никому?
Vasus55
09.02.12
(15)нет
Шапокляк
09.02.12
А ежели две выдали и покупатель хочет их применить для покупки одного товара? Он в пролете?
kosts
09.02.12
(0) Предлагаю сделать через регистры. При проведении пишешь элемент справочника в измерение регистра. Желательно добавить период или год или месяц, не на всегда же выбор закрывать же.
При создании нового документа, анализируешь - если в регистре в нужном периоде уже есть элемент справочника, то делаешь в документе свой реквизит недоступным. Или доступным всегда, но при записи ругаешь пользователя... Я бы поступил как-то так. |
ЧеловекДуши
09.02.12
(16)Сделай Регистр сведений, в котором бушь хранить используемую "през..." номенклатуру
В общем привязываться к документу, без регистров, это как то попахивает отсутствием знаний в 1С :) |
Rounder
09.02.12
(18) А реквизит в документе должен быть я так понимаю всегда доступным - в вот в форме выбора справочника карт не должны присутствовать уже "занятые" карты. Если я верно понял автора.
Vasus55
09.02.12
(17) вот такая вот система)))
можно только одну!!! |
kosts
09.02.12
> вот в форме выбора справочника карт не должны присутствовать уже "занятые" карты. Если я верно понял автора Ну и так тоже можно... |
kosts
09.02.12
Если тему еще покрутить, то лучше делать два движения приход и расход.
Первое делаем документом поступление подарочных карт. документом из (0). При выборе показываем только карты с положительным остатком... |
Ткачев
09.02.12
Реквизит в справочник, отбор по реквизиту в ФормуСпискаВыбора ?
Rounder
09.02.12
(19) Не знаю нужен ли регистр. Что по быстродействию выше - выборка из регистра или из списка документов? Особенно если делать запросом?
Если оно сопоставимо либо незаметно - то при открытии документа (либо при начале выбора карты) формировать путем запроса список доступных карт и давать выбирать именно из него. Ну или как-то так. |
kosts
09.02.12
+ к (23) Хотел сказать расход делаем документом из (0)
Rounder
09.02.12
(24) тоже вариант.
Но по кол-ву телодвижений вариант не самый оптимальный - хоть и симпатичный. |
Vasus55
09.02.12
(13) но карту все равно можно выбрать...
Vasus55
09.02.12
причем меня терзает смутное сомнение что ПоискКарты=Документы.РеализацияТоваров.НайтиПоРеквизиту("ПодарочнаяКарта",ПодарочнаяКарта); не работает....
Rounder
09.02.12
(28) тогда при открытии документа или при НачалоВыбора получай список "не занятых" карт, и этот список подсовывай пользователю для выбора.
Rounder
09.02.12
(29) проверь тип Реквизита, и тип того что ты ищешь.
Rounder
09.02.12
+ к (28) еще нужно будет проверять и при записи - не занял ли кто карту, пока твой клиент думал.
Rounder
09.02.12
вернее передЗаписью
Vasus55
09.02.12
(29) тип карты
в справочнике строка в документе справочник ссылка |
Vasus55
09.02.12
(30) а нет какой нить обработки????
Vasus55
09.02.12
по этому поводу...
Rounder
09.02.12
(34) ПоискКарты=Документы.РеализацияТоваров.НайтиПоРеквизиту("ПодарочнаяКарта",ПодарочнаяКарта)
Вот здесь какого типа твоя переменная ПодарочнаяКарта? Самое смешное, что сам только что на типах сморозил и в соседней ветке меня попинали за это:) |
38
Шапокляк
09.02.12
(28) а в какой процедуре такое условие используете?
Vasus55
09.02.12
(37) справочник сслыка
Vasus55
09.02.12
(38)обработка выбора
Шапокляк
09.02.12
(40) В ПриИзменении поставьте
Vasus55
09.02.12
(41) она при люом случае выдает Сообщить("Такая карта уже используется");
Vasus55
09.02.12
(30) каким образом вывести список только не занятых карт?
Шапокляк
09.02.12
(42) Код процедуры в студию. И еще - документ с этой подарочной карточкой в базу записан?
Vasus55
09.02.12
(44)и на записанный и не на записанный сообщает!
46
Vasus55
09.02.12
ПоискКарты=Документы.РеализацияТоваров.НайтиПоРеквизиту("ПодарочнаяКарта",ЭлементыФормы.ПодарочнаяКарта.Значение);
Сообщить(ПоискКарты); Если ПоискКарты <> Неопределено Тогда ПодарочнаяКарта=Справочники.ПодарочныеКарты.ПустаяСсылка(); Сообщить("Такая карта уже используется"); КонецЕсли; |
47
Шапокляк
09.02.12
ПоискКарты=Документы.РеализацияТоваров.НайтиПоРеквизиту("ПодарочнаяКарта",ЭлементыФормы.ПодарочнаяКарта.Значение); Сообщить(ПоискКарты); Если ПоискКарты <> Документы.РеализациятоваровУслуг.Пустаяссылка() Тогда ПодарочнаяКарта=Справочники.ПодарочныеКарты.ПустаяСсылка(); Сообщить("Такая карта уже используется"); КонецЕсли; |
48
Vasus55
09.02.12
а как можно вывести список только не занятых карт?
kosts
09.02.12
19:43
(48) Если не будет использоваться регистр, и в свете того, что жизнь элемента справочника коротка. Можно попробовать добавить в справочник реквизит "документ_что_то_там" и записывать в реквизит ссылку на документ при проведении.
А в форме выбора достаточно установить отбор по пустым значениям добавленного реквизита. |
