Как запретить пользователю менять документ созданный другим пользователем
0 Игорь_Бровничи
09.02.12
Что копать для ответа на этот вопрос?
1 ice777
09.02.12
любую типовую
2 Rounder
09.02.12
в 8.1 в УПП у многих документов есть "ответственный", туда пишется текущий пользователь (создавший документ).
При открытии документа проверяй Ответственный = ТекущийПользователь, если не равно то ТолькоПросмотр = ИстинаТипа.
Как-то так.
3 Игорь_Бровничи
09.02.12
Роли одинаковые
4 Point
09.02.12
ПередОткрытием()
Отказ = ПараметрыСеанта.ТекущийПользователь <> Документ.Ответственный
5 Rounder
09.02.12
(4) Это если док вообще открывать не давать.
Иногда есть надобность смотреть - но руками не мочь ничего сделать.
6 Игорь_Бровничи
09.02.12
(2) (4) а органичение на уровне записей и полей в конфигураторе не поможет, если там условие ставить на того же ответственного?
7 Point
09.02.12
(5) согласен
8 shuhard
09.02.12
(6) зачем курочить RLS
сделай подписку в 3 строчки
если в метаданных есть Ответственный сравни с текущим пользователем и Отказ
9 Point
09.02.12
(6) :) в конфигураторе ставятся ограничения на весь объект вроде.
10 Rounder
09.02.12
(6) Тогда уточни какая задача. Пользователь, не создавший документ имеет право его
1. видеть, открывать, но не имеет права редактировать
2. видеть, но открывать и редактировать нет
3. не имеет права даже видеть в списке документов
11 Aleks73
09.02.12
Например, ТолькоПросмотр можно
12 Игорь_Бровничи
09.02.12
(10)  1 или 2
13 Rounder
09.02.12
"курочть РСЛ" - муторное дело - хоть потом и чувствуешь удовлетворение от проделанной работы.
Курочил когда нужно было сделать доступность документов по статье движения денежных средств..
14 Rounder
09.02.12
(12) Если 1, тогда как я и писал через ТолькоПросмотр = Истина, если 2, то тогда как писали в (4)
15 shuhard
09.02.12
(13) [хоть потом и чувствуешь удовлетворение от проделанной работы.]
и стоишь раком при очередном обновлении
16 Игорь_Бровничи
09.02.12
А без изменения кода нельзя обойтись, ведь ситуация достаточно штатная, работают два менеджера у каждого своя сфера ответственности свои клиенты
17 Rounder
09.02.12
(15) у нас и без того сильно доработанная УПП - поэтому ничего иного не светило.
18 БалбесВ1с
09.02.12
(16)Кинул в почту код.Но мопед не мой.
19 Игорь_Бровничи
09.02.12
не ужели ничего штатного не предусмотрено 1С . Извиняюсь опыта в 1С8 очень мало  всё 7.7
20 shuhard
09.02.12
(19) не любит форум тупых
21 Rounder
09.02.12
(16) не видится как без правки кода это можно сделать.
Реализовывал так как и описал. А для главного (менеджера) сделал роль РедактированиеЧужихДокументов - при открытии проверяю и на доступность этой роли.
22 Игорь_Бровничи
09.02.12
(18) пасибо посмотрю
23 БалбесВ1с
09.02.12
(22)Работает через подписку (событие перед записью)
24 Rounder
09.02.12
(23) Не вариант. Пользователь откроет док, будет его усердно править - а перед записью получит фигу.
25 Rounder
09.02.12
Точнее вариант конечно - но жалко пользователя. Они ж и хорошие бывают :)
26 БалбесВ1с
09.02.12
(24)А как надо? Писал не я,потому логики не искал.
27 Rounder
09.02.12
(26) Мне кажется что нужно как написано (последовательно читать) в (10) (12) (14) и в зависимости от варианта задачи дальше либо (2) либо (4).
28 Игорь_Бровничи
09.02.12
Спасибо всем за помощь и участие
