v8: Как назначить текущую строку в списке выбора? (см с поста № 40) ☑
0 Таня
10.02.12
{Справочник.ПодпискиИТС.Форма.ФормаЭлемента.Форма(13)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗначениеИзСтрокиВнутр)
      МассивЗначений = ЗначениеИЗСтрокиВнутр(ВидПодписки.Месяцев);
по причине:
Ошибка преобразования
по причине:
Ошибка формата потока
Что я делаю не так?
1 Поpyчик-4
10.02.12
(0) Это что, где, откуда?
2 Таня
10.02.12
это я ваяю
ВидПодписки.Месяцев - это строка, номера месяцев перечисленные через запятую
мне надо чтобы из них получился список значений. Пытаюсь сделать сначала массив, чтобы в СЗ загрузить
3 skunk
10.02.12
а что в ВидПодписки.Месяцев?
4 Живой Ископаемый
10.02.12
это ужас...
5 Поpyчик-4
10.02.12
(0) Судя по фотке, вам следует в ясли, а не на серьёзный форум.
6 Таня
10.02.12
привет
строка
"3,6,9,12                                          "
7 Живой Ископаемый
10.02.12
2(3) ну, ты ж читал  - там номера месяцев через запятую... то есть "1,2,3,12" например
8 Поpyчик-4
10.02.12
(3) ВидПодписки.Месяцев - это строка
9 skunk
10.02.12
(2)так не взлетит ... надо было сперва список загнать в строку используя - ЗначениеВСтрокуВнутр
10 Таня
10.02.12
(5) вам сказать, куда идти или сами догадаетесь?
11 Живой Ископаемый
10.02.12
2(6) и что по вашему должна с этой строкой сделать функция ЗначениеИЗСтрокиВнутр() и почему вы думаете что она на это способна?
12 Поpyчик-4
10.02.12
(6) Разложите строку в массив, потом в сз. Или сразу в сз.
13 Таня
10.02.12
разобрать на массив наверное
14 Живой Ископаемый
10.02.12
2(13) а на второй вопрос какой ответ?
15 dva1c
10.02.12
(10) Это 4-я реинкарниация Поpyчик-4.
Можно не обращать внимание на его стеб.
16 Таня
10.02.12
разобрать строку, так это надо же много чего написать :)
я думала это работает, вот тут посмотрела http://help1c.com/faq/view/1047.html
17 Fish
(13) Продам СП. дорого :))
18 Поpyчик-4
10.02.12
(13) Дарю
// ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ РАБОТЫ СО СТРОКАМИ
// Функция "расщепляет" строку на подстроки, используя заданный
//      разделитель. Разделитель может иметь любую длину.
//      Если в качестве разделителя задан пробел, рядом стоящие пробелы
//      считаются одним разделителем, а ведущие и хвостовые пробелы параметра Стр
//      игнорируются.
//      Например,
//      РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(",один,,,два", ",") возвратит массив значений из пяти элементов,
//      три из которых - пустые строки, а
//      РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(" один   два", " ") возвратит массив значений из двух элементов
//  Параметры:
//      Стр -           строка, которую необходимо разложить на подстроки.
//                      Параметр передается по значению.
//      Разделитель -   строка-разделитель, по умолчанию - запятая.
//  Возвращаемое значение:
//      массив значений, элементы которого - подстроки
Функция РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(Знач Стр, Разделитель = ",") Экспорт
   МассивСтрок = Новый Массив();
   Если Разделитель = " " Тогда
       Стр = СокрЛП(Стр);
       Пока 1 = 1 Цикл
           Поз = Найти(Стр, Разделитель);
           Если Поз = 0 Тогда
               МассивСтрок.Добавить(Стр);
               Возврат МассивСтрок;
           МассивСтрок.Добавить(Лев(Стр, Поз - 1));
           Стр = СокрЛ(Сред(Стр, Поз));
   Иначе
       ДлинаРазделителя = СтрДлина(Разделитель);
       Пока 1 = 1 Цикл
           Если Поз = 0 Тогда
               Если (СокрЛП(Стр) <> "") Тогда
           МассивСтрок.Добавить(Лев(Стр,Поз - 1));
           Стр = Сред(Стр, Поз + ДлинаРазделителя);
КонецФункции
19 Живой Ископаемый
10.02.12
2(16) это что - официальное руководство по 1С?
вы не хотите об этой функции почитать в СП?
20 dva1c
10.02.12
(15) *реинкарнация
21 skunk
10.02.12
(16)там именно работает потому как там не запятые а:
ЗначениеИзСтрокиВнутр(“{«#»,51e7a0d2-530b-11d4-b98a-008048da3034,{3,{«S»,»Тара»},{«S»,»Контейнер»},{«S»,»Паллет»}}});
22 Таня
10.02.12
(18) так я знаю как, я хотела как короче
23 Живой Ископаемый
10.02.12
2(16) стоп.. и что вы там посмотрели?
вот эта строка
МассивЗначений = ЗначениеИзСтрокиВнутр(“{«#»,51e7a0d2-530b-11d4-b98a-008048da3034,{3,{«S»,»Тара»},{«S»,»Контейнер»},{«S»,»Паллет»}}});
очень сильно похожа на строку
МассивЗначений = ЗначениеИЗСтрокиВнутр("1,2,3,12");
24 Таня
10.02.12
жаль
25 Живой Ископаемый
10.02.12
2(22) короче вот так:
МассивЗначений = ОбщегоНазначения.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(ВидПодписки.Месяцев,",");
26 Живой Ископаемый
10.02.12
2(24) как нам жаль что сюда ходят 1Сники и задают вопросы основывяась на ложных предпосылках и не проверив их чтением СП и букварей... но ничего, молчим...
27 Таня
10.02.12
(25) из какой конфы выдернул?
28 Таня
10.02.12
(26) да лана
39 skunk
10.02.12
кто париться хочет?
40 Таня
11.02.12
продолжу здесь, чтобы новую не заводить
Все еще мучаюсь со списком
В 7-ке на нужный элемент списка было
       ВыбМесяцев.ТекущаяСтрока(ВыбМесяцев.НайтиЗначение(ВидПодписки.МесяцевПоУмолчанию));
а как такой же эффект получить в управляемых формах?
      НайденныйЭлемент = Элементы.ВыбМесяцев.СписокВыбора.НайтиПоЗначению(МесяцевПоУмолчанию);
смогла получить только это
42 Таня
11.02.12
подскажите, все уже перерыла :(
43 Таня
11.02.12
??? = Элементы.ВыбМесяцев.СписокВыбора.Получить(НомерНужногоЗначения).Значение;
Подскажите что перед равно написать
44 Таня
11.02.12
ладно, тьфу на эти управляемые формы, все под обычные придется переделывать!
45 Mort
11.02.12
Отряд не заметил потери бойца
