Как с веб-клиента скопировать файл на сервер? | ☑ | ||
zzhiraf
10.02.12
Как с веб-клиента скопировать файл на сервер (не через временное хранилище)? Через временное хранилище в случае больших файлов возможна нехватка памяти.
vmv
10.02.12
через вебсервис, примеры смотри в продвинутых типовых документооборот
aleks-id
10.02.12
берешь, конвертишь двоичные данные в бейс64 и на сервер их в виде строки - херакс! а там раскодируешь и вуаля!
vmv
10.02.12
(2) эта операция совсем не требует памяти, да? как мило)
Defender aka LINN
10.02.12
(3) Есть мнение, что файлы такого размера в 1С вряд ли надо хранить или обрабатывать. Или это какой-нибудь офигевший обмен по XML?
aleks-id
10.02.12
(3) а ты типовые глядел как они в вебсервис передают? видимо нет...
badboychik
10.02.12
написать на серверной стороне процедуру которая кидает файл на zalil.ru и показывает тебе ссылку )
badboychik
10.02.12
ааа, в обратную сторону надо... не заметил ))
H A D G E H O G s
10.02.12
Ну закинуть объект ДвоичныеДанные?
vmv
10.02.12
между клиентом и сервером должна быть файлопомойка( каталог, вебхранилище, фтр и т.д.) гонять файлы с клиента на сервер средствами платформы бред и не важно какого они размера.
Клиент "кладет" файл в файлопомойку, сервер забирает его оттуда и сохраняет в базе если это имелось в ввиду. уве, при чем тут память если между клиентом и сервером идет только передача "адреса" файла на помойке. я неправ, нэ или будем гонять по сети гигабайты файла?) |
H A D G E H O G s
10.02.12
РазделитьФайл() на клиенте
отправить куски СобратьФайл() на сервере |
H A D G E H O G s
10.02.12
(9) ТонкийКлиент - это прежде все Интернет
vmv
10.02.12
для работы с файлом есть куча полее рациональных и эффектных механизмом, таже винда даст фору любым платформам 1С которые выйдут за следующие 5 лет.
Ну не дело 1С работать с файлом ни по функционалу, ни по нагрузке в смысле производительности. На фига средсвами 1С что то резать и собирать. Сервак должен получать адрес файла от клиента и лить его в себя - все. аппеляций не принимаю, можете гнать чушь дальще) |
H A D G E H O G s
10.02.12
Прочитать файл побайтно-блочно на клиенте через Scripting.FileSystemObject
Отправить блок на сервер. Записать блок на сервере, и.т.д Тысячи их! |
ptiz
10.02.12
ftp !
H A D G E H O G s
10.02.12
(12) Чмоки-чмоки
vmv
10.02.12
(11) и што, пользователь клинета на своем рабочем месте через интернет своего места залил файл в вебсервис предприятия.
Сервак получает адрес помойки и льет в себя этот файла и никакой передачи файла по 1С нету - не ее это дело гиги гонять, чтобы там ни писали в рекламных буклетах нубы |
H A D G E H O G s
10.02.12
(14) Давай же мне бесплатный сервер с гигабайтами места!
ptiz
10.02.12
(17) А что сложного поднять фпт-сервер на ..сят гигов?
aleks-id
10.02.12
(16) ты еще скажи, что при обмене через распределенку надо так делать. вывалил на диск, сунул через браузер, на том конце браузером забрал, сунул на диск, загрузил.
H A D G E H O G s
10.02.12
(18) Я не умею поднимать к примеру.
Но я могу передать файл кусками через 1С, при этом скорость будет ограничена толщиной канала в интернет. |
H A D G E H O G s
10.02.12
(19) По Емэйлу круче.
zzhiraf
10.02.12
(10) Я так понимаю это оптимальный способ? фтп поднимать гемор)
H A D G E H O G s
10.02.12
1) Попробовать ДвоичныеДанные тупо передать как параметр на сервак 2) Побайтно-поблочно 3) Разделить на куски |
H A D G E H O G s
10.02.12
Я бы так пытался
aleks-id
10.02.12
(23) 1) не взлетит. только строку
zzhiraf
10.02.12
Спасибо!
