помогите настроить клиент-банк ☑
0 xazrad
11.02.12
Пользовался клиент-банком через Inter Pro Client, ключи лежали на диске. пути к ключам прописаны были в этой проге. Вчера вручили Рутокен. и как прописать этот рутокен в Inter Pro Client? Суббота поддержка не работает. может кто сталкивался?
1 kotletka
11.02.12
должна быть программа для обработки сертификатов, что -то типа криптопро в ней настраиваешь откуда читать
2 kotletka
11.02.12
а так вроде в самой nter Pro Client есть пункт настроить считыватели
3 kotletka
11.02.12
драйвера на рутокен установи кстати
4 xazrad
11.02.12
(1) КриптоПро, как я понимаю, платная прога. но скачал поставил. а она этот носитель не видит.
хотя в банке при мне входили через мой рутокен на сервер.
5 xazrad
11.02.12
(3) драйвера поставил. в банке вручили только рутокен. лицензии на крипто не дали.
6 kotletka
11.02.12
в крипто про есть на кнопка "Настроить считыватели", там выбери рутокен
7 xazrad
11.02.12
(6) делал. не видит. может быть потому, что установил без лицензии
8 kotletka
11.02.12
а на рутокене сертификат есть? или его надо сгенерировать?
9 kotletka
11.02.12
драйвера нормально поставил? рутокен виден при подключении?
10 xazrad
11.02.12
(9) драйвер видит рутокен нормально
11 kotletka
11.02.12
как вариант поставить нормальный крипто про 3.6, ключи в инете валялись, и посмотреть есть ли на токене контейнер, если не поможет то ждать поддержки, может другая система СКЗИ используется
12 kotletka
11.02.12
в общем тебе крипто про не нужен, нужно просто настроить Inter Pro Client, инструкция http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4366 , в режиме администратора в пукте ключевой носителдь выбрать токен
13 xazrad
11.02.12
(12) Премного благодарен. сейчас попробую
14 Маленький Вопросик
11.02.12
банк в субботу не работает
15 Fish
(14) Банк не работает, а клиент-банк может и работать :))
16 xazrad
11.02.12
(14) Должен же я узнать свой баланс
А осталось не известно какие там пути прописывать для этих сертификатов. все равно просит. Придется дожидаться пн
17 smaharbA
11.02.12
для рутокена есть дриверы и инструкция, на сайте банка должны быть
18 xazrad
11.02.12
(17) куй что есть на сайте http://www.avtogradbank.ru/
19 kotletka
11.02.12
19:17
20 xazrad
12.02.12
(19) по старой схеме это описание. без рутокена
21 smaharbA
12.02.12
22 smaharbA
12.02.12
в админ-пки, на сколько помнится появится выбор и рутокена
23 xazrad
12.02.12
(22) Есть выбор в Админ КПИ, однако файл сертификата просит
