УТ 10.3 Ошибка блокировки
0 Uragan_a
12.02.12
06:17
Начат обмен данными по настройке "Алекс" (14:16:22).
При обмене база именно на одном компе подвисает, хотя работают еще 5 с этой же базой. Ошибка блокировки, причем на любом даже при проведении пустого дока во время обмена, а обмен проходит довольно часто. Ошибка и в обмене и на компе на котором пытаются провести.
Клиент крайне не доволен, что ему сказать( опыта с большими базами нет ( База около 4 гб. Распределенка пока на два узла. Была на 4
Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ:  Ошибка при вызове метода контекста (ЗакончитьЧтение): Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Не удалось заблокировать таблицу '_NODE7'
Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!
Ошибка при записи изменений при обмене:  Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Не удалось заблокировать таблицу '_INFOREGCHANGEREC6417'
Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась с ошибками!
Обмен данными по настройке "Алекс" завершен (14:17:26).
1 Uragan_a
12.02.12
06:17
файловая
2 KRV
12.02.12
07:17
Весельчак_У:
Попробуйте монопольно обмен прогнать.. чисто ради интереса...  что-то там Алекс Юстасу конфиденциальное передать хочет, так, чтобы другие не мешались во время сеанса связи.. Потом доложите Центру как дела..
3 Uragan_a
12.02.12
если именно одна тетка ничего не делает то все ок, хоть еще у 4-5 запущено
4 KRV
12.02.12
08:35
предложи начальству уволить ее нафуй.. ишь, какая! Не дает передать сообщение от Алекса Юстасу.. если после этого тебя не уволят, а ее ее, то проблема решится.
5 Uragan_a
12.02.12
(4) остроумно
6 Reaper_1c
12.02.12
Ошибка не на любом, а на входящем в состав обмена. Проверяй количество зарегистрированных изменений объектов.
7 Uragan_a
12.02.12
(6) ну это ясно.
но клиент утверждает что никогда ни у кого такой проблемы не было. вот тока у нее начались.
Проверяй количество зарегистрированных изменений объектов. - как можно проверить?
8 undertaker
12.02.12
попробуй расписание настроить, чтобы обмены ходили как можно чаще, например раз в 5-10 мин., количество элементов в транзакции попробуй уменьшить до 10.
количество зарегистрированных объектов можно посмотреть типовой обработкой "Регистрация объектов для обмена" (как то так)
