Курсовые разницы ☑
0 miron16
12.02.12
Подскажите пжл.
Естьисходящая платежка 5января в Евро на счет 60.22
Поступления небыло
При закрытии месяца должна ли расчитаться курсовая разница по ну?
1 Попытка1С
12.02.12
Вроде как авансы и полученные и выданные не переоцениваюся поэтому и разница не считается.
Если ничего не путаю..
2 miron16
12.02.12
Вот и программа не считает...
Но есть Бухгалтер, который считает что валютные операции на 60 счет!!! должны пересчитываться..
на сколько бух права...если не права - то есть ли какой то документ это подтверждающий?
3 Попытка1С
12.02.12
4 БибиГон
12.02.12
(2) если речь о суммовых разницах , то только если была реализация. если не ошибаюсь.
5 bazvan
12.02.12
Вот пусть бух и покажите документ где написано что преоцениваются авансы.
6 miron16
12.02.12
Также следует учитывать, что в соответствии с п. 11 ст. 250 и пп. 5 п. 1 ст. 265 Кодекса при перечислении денежных средств в иностранной валюте в порядке предварительной оплаты суммы выданных (полученных) авансов при применении метода начисления не переоцениваются в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ.
это?
7 miron16
12.02.12
бух с жиру бесится... мне кажется надо во вторник перед ген. выступить с комментариями по поводу компитенции буха.
8 bazvan
12.02.12
(7) а вот это очень правильно
9 Попытка1С
12.02.12
20:16
(7) компЕтенции...
10 miron16
12.02.12
Попытка1С - спасибо, учту в докладе (компЕтенция), ну и за помощь тоже спасибо
11 miron16
12.02.12
ещё один вопрос в догонку... он не актуален, но все равно интересно.
При расчетет ПБУ18  фомируются проводки на 9 и 77 счета, может ли  в процессе этого формирования, на 9 счете образоваться отрицательное сальдо? или оно должно на 77 перекинуться?
12 БибиГон
12.02.12
(11) отрицательного быть не может.
13 bazvan
12.02.12
Скорее всего чтото на 09 счете было, теперь погашается
14 bazvan
12.02.12
20:26
Точнее, должно было быть
15 miron16
12.02.12
в закрытии месяца естьправила разноски проводок...дак вотпо этому правилу на 09 счете Кт оказался больше Дт (из-за входящего остатка)
В таком случае может быть отрицательное на 09?
