При обновлении конфигурации вылетает 1С
0 ASU_Diamond
13.02.12
Есть ЗУП с дописанными модулями (объекты редактируются с сохранением поддержки). Пытаюсь обновить, выходит окно выбора версии для обновления, выбираю до какой обновиться. Выходит окно "Обновления конфигурации" в котором жму ОК, после этого конфигуратор схлапывается.
с чем это может быть связано?
1 Velber
13.02.12
Посмотри релиз платформы, может быть обновление уже на ней не пашет.
2 ASU_Diamond
13.02.12
(1) платформа соответствует
3 DJ Anthon
13.02.12
повреждена конфига. смотри на каком объекте метаданных вылетает (в статусе промелькивает). надо найти кривую форму/макет/модуль и удалить
4 DJ Anthon
13.02.12
конфигуратор вылетит и при попытке просто открыть такой объект, так что найти можно простым перебором. или ищи тулзы в инете, но они сложные, придется поломать голову. стандартные чекдбфы не помогают в этом случае.
5 MrSmola
13.02.12
Мне помогла выгрузка базы и загрузка её в пустую базу на другом компе, как-то так.
6 Velber
13.02.12
Или лучше сделать из обновления cf и потом через сравнение и объединение попробовать, будет легче отловить где косяк.
7 DJ Anthon
13.02.12
(5) а если выгрузку сделать не дает?
8 Нева
13.02.12
(0) мне помогло отключение аппаратного ускорения у видео карты.
9 ASU_Diamond
13.02.12
(3) сразу отваливается
(4) перебором в ЗУПе объекты искать?
(5) делали, естно что обновление не на рабочей базе сразу делаем
(6) попробую объединить с текущей не измененной версией
10 DJ Anthon
13.02.12
попробуй на других платформах
11 chepsoid
13.02.12
ТиС не предлогать?
