Всем привет. Пишу правила переноса из ТиС 8.7 в Бух 4.5 через Конвертацию данных, ред.2.0. Столкнулся с проблемой загрузки - если смотреть в файл с данными, сначала идут расчетные счета, ссылающиеся на владельца-контрагента, а сами контрагенты идут ниже в файле с данными. Соответственно при загрузке получаю ошибку. Если вручную в файле данных поместить контрагентов до данных по расчетным счетам, выгрузка проходит нормально. Особенность выгрузки состоит в том, что расчетные счета выгружаются не через соответствие реквизитов, а через функцию ВыгрузитьПоПравилу, которую я поместил в ПКО Контрагенты в процедуру "ПослеВыгрузки".Прошу помощи. Спасибо.
Не могу понять, почему не получается:
в ПКО в качестве источника алгоритмически (процедура ПередВыгрузкой) выбираю расчетный счет, пишу Значение = РасчСчет.ТекущийЭлемент() и подаю его на вход приемника - расчетный счет. При загрузке пишет ошибки и не хочет загружать. С простыми реквизитами (строк, число, дата) все работает, а со сложными - ошибка. Что не так?
