Режим агрегатов. Как включить?
0 DownloadMASTER
13.02.12
Читаю про агрегаты в руководстве разработчика, Глава 5. Объекты конфигурации. Написано:
Режим агрегатов/итогов - если установлен режим агрегатов, то при выполнении запросов будут использоваться данные агрегатов, а если установлен режим итогов, то при выполнении запросов будут использоваться данные итогов
Вопрос: где сменить режим с режима итогов на режим агрегатов и обратно?
1 БибиГон
13.02.12
в режиме предприятия
2 DownloadMASTER
13.02.12
в режиме 1С:Предприятие захожу в Операции / Управление итогами
вижу:
http://s018.radikal.ru/i502/1202/5e/063c62c6ff73.png
там нет нигде ни кнопки ни списка, чтобы я мог сменить режим для оборотного регистра с периодическим агрегатом
поэтому и спрашиваю где это можно сделать?
3 DownloadMASTER
13.02.12
кароче, видимо нашел
в книге Реализация прикладных задач в системе “1С:Предприятие 8.2” / стр. 345
"... Если у оборотного регистра накопления есть агрегаты и разрешено их использование, то при получении итоговых данных из регистра платформа будет работать в режиме агрегатов... Если агрегатов нет или их использование запрещено, платформа будет работать в режиме итогов..."
4 DownloadMASTER
13.02.12
оказывается это еще не все
после прочтения дальше, там же :))))
включить или выключить режим агрегатов или режим итогов для оборотного регистра с агрегатами можно в режиме 1С:Предприятия (обязательно в Управляемом приложении)
Все функции / Стандартные / Управление итогами / жмем в коне внизу справа "Полные возможности" / закладка "Агрегаты"
и там можно выбрать Режим в выпадающем списке
ппц... вот вымудряются, почему для обычного приложения так же не сделать...........
