SQL- нехватка памяти при запуске больших отчетов ☑
0 Тарантул
13.02.12
нехватка памяти при запуске больших отчетов. возникает при запуске последовательно больших обороток по счету друг за другом, кто нибудь сталкивался?
1 Тарантул
13.02.12
2 БибиГон
13.02.12
SQL сервер 2ГБ ?
3 Тарантул
13.02.12
64 разрядный
4 Тарантул
13.02.12
на компьютере пользователя файл подкачки начинает заполняться на 2.9 гб и все
5 Тарантул
13.02.12
отвал
6 Длинный Клиент
13.02.12
а как Виндуз называется и как СКЛ сервер называется ? (редакции)
7 Fragster
дык клиент, чтоли, вылетает?
8 Тарантул
13.02.12
1. XP   2. 2008
9 Тарантул
13.02.12
нет просто приложение 1с выдает ошибку "нехватка памяти"
10 Длинный Клиент
13.02.12
процесс 1сv8exe или mssql отжирает память на клиенте ?
11 Тарантул
13.02.12
1сv8exe
12 Fragster
(11) частично поможет ключ /3GB
13 Длинный Клиент
13.02.12
На локальном компе Винда хп 32 или 64
(12) +1, возможно
14 Fragster
но вообще - надо переписывать так, чтобы память очищалась нормально - смотреть, где течет (кольцевые ссылки)
15 YF
13.02.12
Блин, отчет отъедает почти 3 гига памяти на клиенте - ты там видео что ле выводишь?
16 kaiiii
13.02.12
После установки сервера приложений на 64-разрядную ОС об этой ошибке мы забыли навсегда.
17 Тарантул
13.02.12
(15 )стандартная ОСВ по счету
18 YF
13.02.12
(16) У него клиент жрет
19 Длинный Клиент
13.02.12
Может еще косяки в базе, в памяти собирается НЕЧТО , может помочь ТИИ или оптимизация запросов (вырезать из запроса обращение к этому НЕЧТО)
20 Тарантул
13.02.12
на клиенте хрюша на сервере 64 разрядный сервер 2008
21 Тарантул
13.02.12
вырезать из запроса обращение к этому НЕЧТО?
22 Длинный Клиент
13.02.12
(17) 1) ТИИ 2) /3GB 3) Изучать запрос, на чем спотыкается, вдруг туда на 76.Ав счет загнали HD- фильм в дебет
А размер файла подкачки не ограничен принудительно ?
23 haimihen
13.02.12
запусти на вервере несколько рабочих процессов..может поможет
24 Длинный Клиент
13.02.12
(21) надо понять при обработке чего запрос поедает память
25 Длинный Клиент
13.02.12
+ а только тот отчет ? А другие отчеты, по др. регистрам ?
26 Тарантул
13.02.12
27 Длинный Клиент
13.02.12
(26) А если базу выгрузить в дт и развернуть локально, проверьте, будет вываливаться с ошибкой ? + таки ТИИ, может , цепляет сранного контрагента с битыми ссылками и очень много о нем думает
28 Длинный Клиент
13.02.12
(27) странного :)
29 Тарантул
13.02.12
очень нереально много клиентов)) ну просто легион
30 Тарантул
13.02.12
что значит 3GB?
31 БибиГон
13.02.12
(30) пригласите таки специалиста. :)
32 Тарантул
13.02.12
странно что при запуске отчета  сразу происходит след картина процессор используется на несколько проц,а вот файл подкачки практически с 2ГБ и до 2,9 потом отваливается всего где то 3 ГБ
33 YF
13.02.12
34 Тарантул
13.02.12
(31) ну я вас как специалиста спрашиваю)
35 Тарантул
13.02.12
(33)спасибо
36 Длинный Клиент
13.02.12
Тарантулочка, все разумные варианты действий для более точной диагностики и решения задачи вам любезно написали.
37 Тарантул
13.02.12
спасибо еще раз
38 BigShmax
13.02.12
Была одна  обработка связанная с себестоимостью. в пик   сезона вылетала с такой же ошибкой.  франчи занимавшиеся себестоимостью  победили  побырику переписав под УФ  с корректным клиент серверным сценарием.
39 Тарантул
14.02.12
У меня все  банально просто -  туча контрагентов, нехватка оперативки, не вылетает на более мощных машинах , хотя считает долго.  Есть тема писать прямые запросы, наверно придется воспользоваться ADO, ч то тоне нашла в инете никаких примочек для 8.1, 8.2 на эту тему, для 7.7 их море туча , пользовалась Toy-SQL и значительное превышение скорости было видно на глаз - то что выполнялось за 10 мин стандартно,  через прямые запросы выполнялось за 10 сек:)
40 Длинный Клиент
14.02.12
(39) Подожди, когда заканчивается оперативка, Виндус ведь пишет в файл подкачки. Притом, что в настройках можно 1) вообще не задать файл подкачки- тогда FAIL 2) ограничить файл подкачки недостаточным значением- тогда FAIL 3) задать большой размер или по выбору системы- тогда, по идее, память не закончится ? Каков файл подкачки ? И сколько физической памяти на лок. компе ?
41 Тарантул
14.02.12
(40) ага, так и есть, 3 гб оперативки, а умирает на 2.8 примерно
42 Длинный Клиент
14.02.12
(41) как заданы настройки файла подкачки на диске  c ?
43 Тарантул
14.02.12
(42) стандартно ХР, никто ничего специально  не менял
44 Длинный Клиент
14.02.12
Мой компьютер- правой клавишей Свойства системы- Дополнительно- Быстродействие- Параметры- Дополнительно- Виртуальная память-Изменить
что там установлено ?
45 Длинный Клиент
14.02.12
я так подозреваю, что "без файла подкачки". Будет вылетать так.
46 Тарантул
14.02.12
2046 мб , поставила по выбору системы, интересно что будет
47 Тарантул
14.02.12
теперь грузится проц почти до 100 временами, но файл подкачки значительно меньше
48 Длинный Клиент
14.02.12
продолжайте наблюдение, я пока на встречу с клиентом- сделаю ему бесплатно
49 Тарантул
14.02.12
(48) хорошо что не уточнили что :)
50 Тарантул
14.02.12
дошло до 2,7 и все обвалилось(
51 Тарантул
14.02.12
я конечно понимаю , что возможно повторяюсь, но вот только не помню, решена ли в 8.2 проблема того что после формирования 1-го отчета , уровень использования файла подкачки остается таким же и с запуском 2-го отчета продолжает расти уже с той же границы?
52 Стальная Крыса
14.02.12
пока клиент будет 32-х разрядным - ваша проблема не решиться.
вам для ТАКОЙ работы требуется памяти больше чем МОЖЕТ АДРЕСОВАТЬ 32-х разрядное приложение.
и тут фай подкачки не поможет.
переписывать отчеты нужно.
53 Тарантул
15.02.12
(48) не могу позволить себе работать бесплатно так как за съем жилья надо платить, завидую вам жуткой завистью
54 Тарантул
15.02.12
На сомом деле запрос использует мало ресурсов, основные ресурсы пожираются при выводе в печатную форму отчета.
55 Тарантул
15.02.12
Я может прописи какие то пишу:) конечно
56 Длинный Клиент
15.02.12
так что, получается, данная винда 32 разрядная, как предположил (52) ? а на соседних компах, как видно из (39) 64-разрядная - и не вылетает ?
а базу можете прислать посмотреть ? у меня сейчас разные серваки доступны, и 32, и 64
57 Тарантул
15.02.12
не не могу - во первых комм тайна, во вторых 32 ГБ.  естественно клиентские компы на 32. Сервак нормальный 64.
58 Fish
(54) Откуда такие выводы? А вообще, имхо, при программировании, в первую очередь надо обращать внимание на оптимизацию кода. К сожалению, многие нынешние "программисты" об этом забывают или не знают. Вот и получаются такие отчёты, для которых не хватает памяти.
59 Тарантул
15.02.12
Насколько я понимаю ситуация типичная, беру делаю, подобный запрос в консоли выполняется за секунды, практически ничего не грузит, но вот если поместить его в отчет, то сам вывод в печатную форму начинает сильно напрягать оперативку. Тот же эффект при стандартном выводе в список  в консоли отчета.
60 Тарантул
15.02.12
(58) то есть выводы очевидные и очень наглядные .
61 Fish
(60) Значит, надо оптимизировать процедуру вывода на печать.
62 Тарантул
15.02.12
(61) подскажите как?:)
63 Тарантул
15.02.12
Длинный клиент, вы меня перестали подбадривать, и все как то не очень дела, и у меня депресняк....
64 Fish
+(61) помнится на заре моего программирования в 1С я написал запросец, который в файловой версии отрабатывал на ура, а на серверной - "валил" сервак так, что помогал только перезапуск сервера :)))
(62) Я же не телепат :))) Чтобы ответить на этот вопрос надо видеть саму процедуру. Возможно, при выводе там в цикле есть какие-то доп. обработки или запросы, которые можно вынести за цикл. Сам запрос должен выгребать только те данные, которые нужны, без избыточных таблиц, и т.д., и т.п. :)))
65 Длинный Клиент
15.02.12
(63) немножко занят, работаю бесплатно сейчас просто параллельно и высказываю свое экспертное мнение в других темах мисты
там, если вывести ОСВ по 62 счету без детализации по договорам, вылетает ?
66 Тарантул
15.02.12
(64) запрос выгребает только то что нужно, оптимизирован, выводятся исключительно строчки без всяких доп обработок и запросов, остается оптимизировать только процедуру вывода строки  отчета:)
67 Длинный Клиент
15.02.12
(66) там случайно не встроенная видеокарта интел-какая-то, но тогда при всех больших отчетах вылетало
68 Fish
(66) Так ошибка из (0) выскакивает именно при выводе в печ. форму? т.е. запрос нормально отрабатывает, а падает дальше? Я имею ввиду запрос не отдельно в консоли запросов, а в процедуре печати?
69 Тарантул
15.02.12
(68) да
70 Тарантул
15.02.12
(67) ага эта но не знаю встроенная или нет
71 Fish
(69) А выявить кусок кода, на котором именно падает удалось?
72 Тарантул
15.02.12
(71) умирает в цикле вывода на печать когда кончается оперативка и кеш занят на 2,7 гб код стандартного вывода ОСВ
73 Длинный Клиент
15.02.12
(70) аппаратное ускорение видяхи в свойствах экрана отключите , передвинув ползунок
74 Тарантул
15.02.12
попробую, щас позову сисадмина, а то у меня ползунок серый, прав нет
75 Длинный Клиент
15.02.12
заодно войдите в винду под административными правами, и в 1с под полными правами (тут у кого-то с правами "Бухгалтер" все нещадно тормозило)
76 Тарантул
15.02.12
у меня в 1с полные права)
77 Тарантул
15.02.12
а админ права мне не дадут)
78 Fragster
уберите расшифровку
79 Стальная Крыса
15.02.12
я же говорю - переписывать отчет нужно  :)
или учить пользователей пользоваться программой, а не мега-свитком.
это ж кому так интересно в такой мега-оборотке видеть ВСЕ ?
что в ней можно разобрать?
учиться отфильтровывать данные нужно, чтобы сокращать вывод данных - это к вопросу о пользователях.
ну в самом деле, какого фига пытаться обойти технические ограничения, если они в принципе не преодолимы.
80 Тарантул
15.02.12
(73) при отключенном аппаратном ускорении происходит та же байда но уже при загрузке подкачки на 1,93 ГБ, против 2,7 как при включенном :)
81 Тарантул
15.02.12
82 Тарантул
15.02.12
(80) байда - это жалоба приложения на нехватку памяти :)
83 Стальная Крыса
15.02.12
(81) и сколько строк получается в том запросе ?
а потом это вывести в табличный документ, с оформлением, с "нехилыми" расшифровками ... вот и требуется памяти в разы больше, а то и на порядки.
(82) ну бесполезно биться головой об асфальт, желая прорубить в нем дырку - лучше взять специализированный инструмент.
это к слову об ограничении вывода данных для отчета  :)
84 echo77
15.02.12
(9) нет просто приложение 1с выдает ошибку "нехватка памяти"
по-моему, проблема в клиенте, а не в сервере.
Если хотите экстенсивный путь - больше памяти, 64 битная ОС
