Отчет на УФ
0 Bibr
13.02.12
Начал знакомство с УФ. Сделал первй отчет.
Ручками, без СКД, т.к. не Гуру в СКД, а отчет с кучей нюансов.
Вопрос следующий, как добавить возможность сохранять/восстанавливать настройки?
В типовом функционале командной панели есть и "Сохранить настройку" и "Сохранить вариант" и "Сохранить параметры", но что-то ничего не работает..
Конфа УТ. В свойствах конфы стоит Хранилище вариантов отчетов. Оно как-то может помочь?
1 Asmody
13.02.12
может. только сохранять-восстанавливать программно придётся. см. ХранилищеНастроекМенеджер.<Имя хранилища> Сохранить() и Загрузить()
2 Юрий Лазаренко
13.02.12
(0) Учи СКД
3 МастерВопросов
13.02.12
Хранилище в свойстах конфы не трож. Играйся с галочками в свойствах у.формы. Там нужно задать список сохраняемых реквизитов.
4 Bibr
13.02.12
(3) это в обычных формах. В уф я такого не нашел. Есть только "автоматическое сохранение данных" - ставлю этот флаг, но эффекта увы не наблюдаю
5 palpetrovich
13.02.12
Форма-СтандартныеКоманды смотри
6 МастерВопросов
13.02.12
(4) автоматическое сохранение подразумевает что при закрыти сохранятся настройки сами. Измени реквизит, потом закрой и открой форму. Только надо в свойствах самой формы ставить.
7 Bibr
13.02.12
(5) в свойствах самой формы ставить что?
8 Bibr
13.02.12
т.е. это к(6)
9 Bibr
13.02.12
(5) да, как раз в форме, стандартные комманды есть "Сохранить настройку" и "Сохранить вариант" и "Сохранить параметры".
но оно все не работает. предполагаю, что оно работает только для CRL/
а может что-то не так делаю? Что именно из этого должно работать?
10 Bibr
13.02.12
CRL - СКД (пунтосвичер)
11 МастерВопросов
15.02.12
05:25
Эти галки стоят?
http://i047.radikal.ru/1202/b5/1b19c2e8cd21.jpg
12 palpetrovich
15.02.12
(11) у меня стоят, а толку как у (0) :(
зы: самому стало интересно... конечно можно поискать в литературе, но хочется "монтаж, как в синема"(цы) :)
13 МастерВопросов
15.02.12
(12) А ты как проверяешь?
Попробуй в режиме пользователя сделать "восстановление настроек"
14 МастерВопросов
15.02.12
http://s017.radikal.ru/i434/1202/1f/1f8a29d57a85.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1202/4c/edb4cbbd774a.jpg
появляется колонка "Сохранение"
Ставлю в ней галку
http://s018.radikal.ru/i503/1202/df/f18c1573a454.jpg
Начинает работать автоматическое сохранение при открытии/закрытии формы.
Выбираю:
http://s018.radikal.ru/i502/1202/bf/6dfc1ac6e11d.jpg
Появляются такие пункты в режиме пользователя:
http://s018.radikal.ru/i525/1202/39/1e6c21d63bd1.jpg
З.Ы.: никакие харнилища настроек не трогал.
15 2mugik
15.02.12
(14) Спасиб. Тоже ради интереса посмотрел. У нас правда УФ не планируется в ближ время.
16 Bibr
15.02.12
(14) спасибо большое! оказывается просто не видел галочек на отдельные реквизиты, о чем сказано было еще в (3)
17 Bibr
16.02.12
а вот такой момент. У отчета есть табличная часть. Она не сохраняется и даже флага сохранить у нее нет.
Можно ли как-то обойти ТЧ и построчно поэлементно сохранить а потом восстаноить?
18 palpetrovich
16.02.12
(13) не, автоматическое сохранение работает, не пойму как сделать так что-б "выбор сохраненного варианта"  работал
19 Bibr
16.02.12
(18) выбери в свойствах формы СохранениеДанных - Использовать список
20 Bibr
16.02.12
по (17) может кто чего подсказать?
21 Bibr
17.02.12
Апп
