Печать штрих-кода, значение принимает, а штрих-код не меняется. ☑
0 korgallom
14.02.12
Добрый день, подскажите может кто сталкивался, пытаюсь вывести на печать штрих-код, использую "1с Печать штрикодов", указываю
ОбластьТовары.Рисунки.штрихкод.Объект.Сообщение=Штрихкод; но штрих код не меняется внешне в нем кодится значение по умолчанию "123456789012"
Область = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
   ТабДок.Вывести(Область);
   // Товары
   Область = Макет.ПолучитьОбласть("ТоварыШапка");
   ОбластьТовары = Макет.ПолучитьОбласть("Товары");
   Для Каждого ТекСтрокаКоды Из Коды Цикл
       ОбластьТовары.Параметры.Заполнить(ТекСтрокаКоды);
       //ОбластьТовары.Рисунки.штрихкод.Объект.ТекстКода=Штрихкод;
       // = КомпонентШК;//здесь ваш код
     //  ОбластьТовары.Рисунки.штрихкод.Объект.Сообщение = Штрихкод;
       ТабДок.Вывести(ОбластьТовары);
1 korgallom
14.02.12
http://www.itland.ru/forum/index.php?showtopic=20862
вот это не работает
проблема такая же
2 Шапокляк
14.02.12
А что такое ШтрихКод в данном коде? Я что-то не вижу где этот ШтрихКод меняется
3 rutony
14.02.12
(0) Значит компонента не может понять что набор цифр который ты туда запихиваешь является штрихкодом.
123456789012 - 12 символов
Значит у компоненты должен быть отключен контрольный символ (в компоненте есть свойство)
Либо нужно к 123456789012 добавлять контрольный симовол, в данном случае это 8 тоесть ШК должен быть 1234567890128
зы. еще шк может не выводиться этой компонентой если сам рисунок штрихкода довойльно мелкий, тогда рисунок на табличном документе будет выглядить как красная рамка
4 rutony
14.02.12
(3) + либо поменяй тип штрихкода 123456789012 это не EAN13, а в компоненте пу. стоит именно этот тип
5 korgallom
14.02.12
       ОбластьТовары.Рисунки.barcode.Объект.ТипКода=1;
       ОбластьТовары.Рисунки.barcode.Объект.Сообщение=ТекСтрокаКоды.ШтрихКод1;
(2)спасибо.. вот так пошло))))))))) да у меня там было неправильно сделано
