Не могу зарегистрироваться на сайте Минфина bus.gov.ru
0 philll
14.02.12
Это такой сайт для размещения информации о гос. учреждениях. При нажатии на "Личный кабинет" должна вызываться программа  Крипто-про и запрашиватсья ЭЦП, но этого не происходит - попадаю на форму ввода пароля. На нескольких компах попробовал, не получается.  Компонент формирования подписи, сертификаты установлены. Где косяк может быть?
косяк может быть на сайте Минфина bus.gov.ru
2 andrewks
14.02.12
ослом делаешь?
3 aleks-id
14.02.12
когда уж сделают домен .no для таких сайтов...
4 andrewks
14.02.12
(3) он уже есть. надо только заявку в Норвегию подать
5 philll
14.02.12
(2) ?
6 mr_fix
14.02.12
>>Захожу в личный кабинет по сертификату, требует логин и пароль, пароль от закупок неподходит, что делать?
Не надо пароля. Жмете зарегестрироваться - на форме заполняете № телефона проверяете емейл - на него придет ссылка для подтверждения регистрации.
(5) Осёл=IE :)
7 andrewks
14.02.12
(5) Осёл (он же IE) - программа для скачивания из интернета дистрибутивов браузеров
8 Иде я?
Хехе
Это шедевр государственного сайта строения...
9 philll
14.02.12
Там нет "Зарегистрироваться". Есть "Личный кабинет", по идее при нажатии на него должна вызываться Крипто Про и запрашиваться ЭЦП. У меня не вызывается окно выбора ЭЦП.
10 mr_fix
14.02.12
(0) или вообще не показывает список сертификатов при входе в ЛК?
11 philll
14.02.12
(10) да. Я может что-то пропустил
12 Иде я?
(9) У меня друган-наркоман тоже этим сайтом ширяется...уже кучу шприцов сменил - не вставляет его и все :)
А служба поддержки твердит одно - установите криптопро и перезагрузите после установки
13 Джордж1
14.02.12
Это не там ГУПы должны отчетность размещать?
14 mr_fix
14.02.12
(9)  Личный сертификат от закупок.гов.ру?
При входе на закупки окно сертификатов есть?
https:\\bus.gov.ru в доверенные добавлял?
http://housefordumas.blogspot.com/2012/01/busgovru.html
читал? :)
15 philll
14.02.12
Уточню, при входе на закупки тоже нет выбора сертификатов, но там есть "альтернативный вход", - он дает выбор сертификатов. В доверенные добавлял. Вроде это мой косяк, раз на закупки тоже не заходит, но в чем именно?
16 mr_fix
14.02.12
(15) Корневой сертификат http://bus.gov.ru/public/document/download.html?document=1096 ставил?
Чего то сильно несвежий у тебя сертификат, не просрочен ли?
"альтернативный вход" был для "первых" кривоватых сертов ЕМНИП такие были до лета прошлого года.
17 mr_fix
14.02.12
+ (16) в них не хватало политики "аутентификация клиента" кажется. Свойства сертификата в студию.
18 philll
14.02.12
"Если сертификат в окне выбора сертификата не появился   -  попробуйте альтернативный вариант  "
- это на сайте Закупки, этот альтернативный - дает вход без "Крипто Про" как я понимаю.
Отчетность "Контур Экстерн" - нормально заходит по сертификату, тоже без Крипто Про видимо.
Сертификаты нормальные вроде все, я явно что-то пропустил при настройке.
19 philll
14.02.12
(17) Я правильно понимаю, что при нажатии Личного кабинета и на Закупках, и на Bus.gov.ru - должен вызываться Крипто Про и появляться выбор сертификатов? В IE надстройка какая-то должна запускаться, что ли
20 mr_fix
14.02.12
Неправильно понимаешь "альтернативный" - способ обхода отсутствия в ранних сертификатах идентификации клиента. Без криптопро в любом случае не взлетает. бус гов ру точно не будет работать с "альтернативными".
Какой контур-экстерн? Вы на чём ключи делали для этого сертификата? на АРМ Генерации ключей? Где его получали? Свойства сертификата покажите плиз.
21 philll
14.02.12
"Предназначен для:
1.2.643.3.61.502710.1.2.2
1.2.643.2.1.6.8.5
1.2.643.3.61.502710.1.6.3.2"
Кем выдан: УУЦ Фед казначейства
Действителен по июль 2012
это?
22 mr_fix
14.02.12
(21) Ага. Выдан в июле 2011? Судя по тому, что на закупки ру этот сертификат ходит "альтернативно" это один из последних "старых" сертификатов. На bus такой точно работать не будет. Так что берем свежий АРМ Генерации (23n) и переделываем ключи и сертификат.
23 mr_fix
14.02.12
18:45
+ (22) или его вообще делали на АРМ СЭД? Делать только на АРМ Генерации. В заявлении на отзыв старого пишете - "порча ключевого носителя"
24 philll
14.02.12
действителен с 19 сентября. Версия V3.   А где АРМ взять?
25 mr_fix
14.02.12
(23) В казначействе. Либо в инете поищи. Продвинутые УФК выкладывают на своих сайтах.
26 philll
14.02.12
19 версия есть
27 philll
14.02.12
22  скачал
28 philll
14.02.12
Еще один момент,- эти ключи бухгалтер использует когда в казначействе документы подписывает, если я сделаю "заявление на отзыв", этот ключ соответственно перестанет работать ?
29 МЮЛЛЕР
14.02.12
(0) Это так специально задумали, чтобы никто не мог проконтролировать выборы и видеокамеры
30 АСанСаныч
14.02.12
19:13
Делал так:
1. На сайте http://zakupki.gov.ru/wps/portal/base/topinfo/information/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hADz8zJydDRwN39yBTA09vzzCzwABvAwMDc6B8JB55AwK6_Tzyc1P1I_WjzJFVmVkaeDp6ePuHBQUZGHib6EfmpKYnJlfqF-RGlOc7KioCAMAbHfQ!/dl3/d3/L0lJSklna2shL0lCakFBRXlBQkVSQ0lBISEvWUZOQzFOS18yN3chLzdfUUhONkJCMUEwR0c2OTBJQUhLT1ZSUjAwSzQ!/?WCM_PORTLET=PC_7_QHN6BB1A0GG690IAHKOVRR00K4000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/zakupki/pgzsite/pgzinformation/pgz.information.sectionmanuals
качал    Новый корневой сертификат Уполномоченного удостоверяющего центра федерального казначейства  и    Новый серверный сертификат zakupki.gov.ru . Ставил их в доверенные корневые.
2. Заходил в личный кабинет zakupki.gov.ru через логин и пароль.
3. Через Редактирование добавлял новый личный сертификат.
4. Заходил в личный кабинет zakupki.gov.ru через сертификат. Радовался.
5. Заходил в личный кабинет bus.gov.ru через сертификат. Нажимал Зарегистрироваться.
6. Регистрировался и ждал письма счастья.
7. Переходил по полученной ссылке. Радовался.
Иногда по п. 5 сообщали, что организация заблокирована и предлагали обратится в ФК. Обращались. Ждем разъяснений от ФК :)
31 mr_fix
14.02.12
(28) Стоп. Может все же не тот сертификат?. Для подписи документов  бухи используют сертификат для АРМ СЭД. Для закупок должен быть другой сертификат.
32 philll
14.02.12
Я для закупок использовал сертификат с надписью "Сеть ведомственных УЦ ФК", этот точно с такой же надписью. Может оказаться что нужен другой сертификат?
33 philll
14.02.12
У старого сертификата срок истек, я на закупки собственно с новым не могу зайти, пишет "Сертификат не выбран или выбранный сертификат не подходит для авторизации на сайте.
Причина: Неизвестная ошибка "
Может правда не подходит?
34 АСанСаныч
14.02.12
(33) А ты его на сайте у пользователя зарегил?
35 philll
14.02.12
19:32
(34) Сертификат надо регить на сайте?
36 mr_fix
14.02.12
В недрах дистрибутива АРМ генерации есть reg файл. Запусти его. Он отображает политики сертификата человеческим языком.
Перезагрузись. После этого в свойствах сертификата там где "Улучшенный ключ" в закупочном должно быть что нибудь типа"Заказчик ЭЦП Администратора"  а в СЭД овском только "Электронный документооборот". Имхается мне у тебя 2 сертификата - действующий СЭД и просроченный закупочный
37 АСанСаныч
14.02.12
19:34
(35) Да, личный сертификат надо зарегить на сайте zakupki.gov.ru, предварительно зайдя данным пользователем по логину и паролю.
38 philll
14.02.12
(36) из-за этого может на Bus.gov сразу перекидывать на форму ввода логин-пароль?
39 philll
14.02.12
"ЭЦП файла документа (1.2.643.2.1.6.8.5)
электронный документооборот (1.2.643.3.61.502710.1.6.3.2)"
40 philll
14.02.12
хм.
41 mr_fix
14.02.12
(39) Это который действующий?
Он для СЭД и для закупок и буса не пойдёт.
42 philll
14.02.12
ну хорошо хоть разобрались, спасибо:)
43 philll
14.02.12
я бы еще долго тыркался
44 mr_fix
14.02.12
(42) (43) Из за (36) не может - рег только отображает.
из за (39) запросто :)
Другой сертификат то есть? Что в нём?
45 philll
14.02.12
(44) какая сложная фраза))
Заказчик. ЭЦП Администратора организации (1.2.643.3.61.502710.1.6.3.4.1.1)
Заказчик. ЭЦП Уполномоченного специалиста (1.2.643.3.61.502710.1.6.3.4.1.2)
Заказчик. ЭЦП Специалиста с правом подписи контракта (1.2.643.3.61.502710.1.6.3.4.1.3)
Заказчик. ЭЦП Специалиста с правом направления шаблона контракта участнику размещения заказа (1.2.643.3.61.502710.1.6.3.4.1.4)
Проверка подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
это просроченный
в общем спасибо большое)
46 mr_fix
14.02.12
Делаем (22)
Заодно сразу при генерации дополнительно к (45) указываем ещё две политики для работы с ГМУ.
Просроченный сертификат отзывать не надо.
Порядок регистрации с нормальным действующим сертификатом описан в (30).
Пожалуйста. Пусть потом кто-нибудь скажет, что работники казначейства не помогают страждущим регистрироваться на гму :)
47 philll
14.02.12
На дискете образовалась папка с ключами. Я наверно туплю, а сертификата там не должно быть?
48 Neg
14.02.12
(0) А хрена он вообще нужен, сегодня тоже зарегистрировался?!
49 Neg
14.02.12
А я вообще всё прописываю в реестре, добавляю дополнительный считыватель реестр и начхал я на эти дискеты.
50 philll
14.02.12
(48) там реестр всех гос учреждений с уставами и прочей инфой. указание сверху. уже отмечается огребание за вялую работу с оным сайтом
51 mr_fix
15.02.12
(47) Наверное :) Папка с ключами - это нормально. Заявку вордовскую сохраняешь. Вместе с req-файлом в казначейство. Там дадут сертификат.
52 mr_fix
15.02.12
+ (47) Приказ ФК № 621 от 23.12.2011 в помощь. Форма заявки там "слегка" не совпадает.
Несешь какую АРМ Генерации слепил.
53 philll
15.02.12
а, понятно) я думал эта волшебная программа сама все делает) а то казначейство нам само выдает без заявок такие дискеты
54 mr_fix
15.02.12
Это фантастика (с) :)
55 philll
15.02.12
Внешне выглядело так: подходит экономист - "а мне казначейство дало дискеты, надо бы их не прос...ать, будем аукционы проводить"
подходит бухгалтер - "а мне казначейство дало дискеты,  и я уже подписываю ими какие-то там документы"
А насчет заявок я как-то и не в курсе О_о
56 philll
15.02.12
Поэтому вчера я главбуху оставил записку "надо бы чтобы казначейство дало дискеты и мы тогда на ГМУ зарегимся..."
57 mr_fix
15.02.12
У нас фраза соискателя звучит так:
"Нам нужна ЭЦП, чтобы на каком то сайте чего то разместить еще позавчера" (с)
И в подтверждение показывают письмо местного Управления финансов.....
58 philll
15.02.12
(57) а вот видимо в данном случае так оно и произойдет
59 philll
15.02.12
а вот такой момент, может ты в курсе, - за этими дискетами обычно админы приходят или прочие юзеры, - бухгалтера, экономисты и т.п.?
[А то если вдруг окажется что это моя обязанность, то дело приобретет несколько неприятный оборот]
60 mr_fix
15.02.12
Значит так:
- должен быть приказ по организации о наделении пользователя правом ЭЦП для работы на сайте
с указанием его полномочий как в (45)+ ГМУ.
На основании приказа с помощью АРМ генерируется закрытый ключ, заявка и req файл.
Бумажную заявку и дискету с req файлом несет хоть Вася Пупкин. Дискетку с ключом  нести не надо.
А вот получает сертификат (файл cer) на той же дискетке и бумажную копию сертификата и расписывается за его получение тот кто указан в заявке, либо Вася Пупкин но ПО ДОВЕРЕННОСТИ. Форма есть в офк
61 philll
15.02.12
о как. значит попробуем так и сделать...
62 philll
16.02.12
p.s. сегодня внезапно выяснилось что не надо ничего регистрировать, нас регистрирует областное министерство.
Однако минстерство об этом не знало, и вроде бы даже за это огребло сверху, за то что не знало...
63 philll
20.02.12
(60) в общем в итоге все  случилось как в (60).
только я подзабыл, что с принесенной дискетой делать - при просмотре сертификата через Крипто Про выдается "В контейнере отсутствует ... сертификат ключа". Что-то куда-то скопировать надо?
64 philll
20.02.12
а, сорри, заработало)
